Motorický přestavník MP1 od MTB-MODELu
Byl by zájem veřejnosti o nový motorický přestavník?
Ano
90
88%
Ne
12
12%
Celkem hlasů : 102
Re: Nový výrobek motorického přestavníku
Příspěvekod j p » ned 01 bře, 2015 12:45 am
Mozna jenom nestihaji.
Ja uz jsem fakturu dostal - i kdyz jsem objednaval prostrednictvim sveho oblibeneho dodavatele.
j p
Příspěvekod BohousP » ned 01 bře, 2015 3:13 pm
Joxerus123 píše:Prosím o pomoc skúšam ten prestavnik a napojim ho na fz1 na 16v a ide mi to len na jedno tlačítko dookola.... Nefunguje mi to na dve tlačidlá... Prečo??? Malo by to fungovať asi tak že jedno tlačítko jedna poloha a druhé druhá poloha... Prosím o radu ďakujem
Nakresli,ako si to zapojil ...Mal by si to mať podľa http://diskuze.modely.biz/download/file.php?id=13466&mode=view. Krúžok označený U=/~ je zdroj FZ1, poz1 a poz2 sú spínače (tlačidlá).
Příspěvekod Joxerus123 » pon 02 bře, 2015 5:38 am
Tak som to zapojil dobre.... Ale ten koncovi výstup mi nevyplo a šlo to dookola jedným tlačítkom a druhé tlačítko nereagovalo.... A na začiatku fóra niekto písal že pri striedavom prúde 20 V to nefunguje tak ako má....
- Přestavník byl vyvíjen především na vzájemný soulad s elektronikou řady MTBBUS.
Při 12V napájení má přestavník pod zatížením odběr řádově 115mA. Na vstupu přestavníku se nachází dioda, za ní srážecí rezistor o hodnotě 68 ohmů a Zenerova dioda 3,9V. Tedy, vlastní motorek přestavníku je napájen napětím 3,9V.
- Na Tvůj podnět, mikinko, jsem dnes učinil krátký pokus napájet přestavník 20V stejnosměrnými a nechat přestavník chvíli běžet v kuse (bylo vyřazeno koncové vypínání). Záměrem bylo simulovat dlouhodobé zatížení zvýšením napájecího napětí. Ano, je to možno, ALE :!: . Bude nejspíše třeba ke každému přestavníku přiřadit do série další dostatečně dimenzovaný předřadný rezistor. Vnitřní rezistor je úbytkem napětí cca 16V už značně namáhán a dochází k jeho ohřevu!!! To je třeba mít na paměti.
Joxerus123
Příspěvekod j p » pon 02 bře, 2015 7:08 pm
mikinko píše:
j p píše:Mozna jenom nestihaji.
No, ked len na FA budem cakat mesiac az dva, potom si ani radsej nejdem predstavovat, ako dlho by som musel po zaplateni cakat na tovar. Ked len vytlacenie papiera A4 (resp. vygenerovanie PDF a poslanie mailom) trva mesiac, tak samotna vyroba vyrobku bude otazka snad aj na patrocnicu ... Vyzera to tak, ze z rozhodnutia pred cca pol rokom ohladom prestavnika, kde som bol pre MTB rozhodnuty na 99% zostalo uz len tak 10-20% ....
Muj dodavatel posila faktury az kdyz ma zbozi pripravene k odeslani. Tentokrat odeslal dokonce stejny den, co ja jsem dal prikaz k uhrade. Posilat faktury za neco, co jeste ani neni vyrobeno bych povazoval za neseriozni jednani - snad s vyjimkou modelu vyrabenych na zakazku.
j p
Příspěvekod greenery » úte 03 bře, 2015 6:31 pm
... nevíte, proč nejede stránka MTB?, chtěl jsem se na ty přestavníky podívat.
greenery
Příspěvekod Joxerus123 » čtv 05 bře, 2015 11:51 am
Konečne vyriešené a bezproblémový choď....
Joxerus123
Příspěvekod radula63 » úte 04 srp, 2015 4:32 pm
Jen pro zajímavost.
Po rozjetí výroby a tím i možnosti dostatečně zásobovat poptávku, bylo započato přestavníky zásobovat i prodejce. Např. http://www.modely.biz/modelova-zeleznic ... stavnik-2/ nebo http://pojezdy.eu/eshop/serva-pestavnik ... k-mtb.html
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod vaclav44 » pon 05 říj, 2015 1:26 pm
Jarda H. píše:Budu čekat na stejné informace jako Radek, v každém případě jsem zvědav na výsledky praktického testu na kolejišti - však on se nám (další) Radek :lol: svěří !
Zdravím,já bych chtěl poprosit pokud někdo znáte detalní zapojení přestavníku Conrad. mám trafo Rocco a při zapojení přívodu(červeny vodič) na černý kontak a dotek na bílý kontakt jednou diodou funguje jen jedno přepnutí a druhé přepnutí jde jen když dám čer,vodič na bílý kontakt a diodu na černý. Poradí mě nekdo.Děkuji.Václav
vaclav44
Příspěvekod j p » pon 19 říj, 2015 8:59 am
Dostal jsem otazku, na kterou neznam odpoved. Mozna tady nekdo vi?
Jak pripojit tento prestavnik k WD10 od firmy Kühn?
(ja jsem stale jeste v analogovem praveku, takze nevim)
Dalsi otazka byla mozna spise pro vyrobce, ale Radula63 by to mohl vedet: bude CE? Bez CE muze byt prodej ponekud "komplikovany".
j p
Příspěvekod fulda » pon 19 říj, 2015 9:21 am
podle TFM v režimu provozu 4 a na schématech tam kde jsou namalované dvě žárovky.
Příspěvekod j p » pon 19 říj, 2015 3:10 pm
fulda píše:podle TFM v režimu provozu 4 a na schématech tam kde jsou namalované dvě žárovky.
To zni rozumne, ale mate to vyzkousene? Utahne to? Na strane 5 pod obrazkem s zarovkami ma Kühn "Connecting point motors: Motorized points cannot be connected directly to the decoder. Use either a toggle relays or an adapter for motorized points (MA10)"
j p
Příspěvekod radula63 » pon 19 říj, 2015 4:20 pm
j p píše:Dalsi otazka byla mozna spise pro vyrobce, ale Radula63 by to mohl vedet: bude CE? Bez CE muze byt prodej ponekud "komplikovany".
j p
Asi jsem natvrdlý :roll: . Co si mám představit pod zkratkou CE ? Nepochopil jsem dotaz.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Brejla » pon 19 říj, 2015 4:27 pm
radula63 píše:
j p
Zdroj Wikipedia:
Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit oznámeným subjektem (dříve notifikovanou osobou), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky.
Existuje vzhledově velmi podobná značka China Export. Pro její podobnost a absenci jakékoliv certifikace je obvykle považována za agresivní marketingový útok na spotřebitele zvyklého na označení CE. Rozdíl mezi oběma značkami je ve ve vzdálenosti písmen C a E. China Export má proti evropské značce obě písmena umístěná mnohem blíž.
Brejla
Příspěvekod radula63 » pon 19 říj, 2015 4:49 pm
Brejla píše:
radula63 píše:
j p
Zdroj Wikipedia:
blik :idea: Už jsem pochopil. Zatím přestavníky značku CE nemají. Zda mít budou nevím.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod fulda » pon 19 říj, 2015 4:57 pm
j p píše:To zni rozumne, ale mate to vyzkousene? Utahne to? Na strane 5 pod obrazkem s zarovkami ma Kühn "Connecting point motors: Motorized points cannot be connected directly to the decoder. Use either a toggle relays or an adapter for motorized points (MA10)"
Ne, jen jsem si přečetl TFM.
Ale pokud se do toho TFM začtu podrobněji, tak vidím, že MA10 rozhodně není potřeba, to je proto, že neumí měnit polaritu a tak potřebují takový udělátor pro dvoudrátové a střídavé přestavníky. Třeba Lenz LS150 nebo DIGI-CZ 005 takové blbost nepotřeuje a připínají se rovnou.
Ale abych se vrátil k otázce - v manuálu na straně 1 dole je tabulka a z té bude podstatná tato část:
http://www.kuehn-modell.de/files/wd10_gb_c.pdf píše:maximumcurrent per switch output - 1,0 A
maximum current per output group (group A or B) - 1,0 A
maximum total current - 1,8 A
Pokud budeme věřit informaci že:
http://pojezdy.eu/eshop/serva-pestavniky/1618-motoricky-pestavnik-mtb.html píše:Při 12V napájení má přestavník pod zatížením odběr 115mA
tak mi vychází, že 8*0,115=0,92A, takže se dá bez problémů pustit na obou skupinách, tedy všech 8 přestavníků, které to dokáže obsloužit.
Těžko posoudit, jak ten dekodér reaguje na indukční zátěž a jaký má ten motor rozběhový proud (nebo chcete-li proud nakrátko), ale nemyslím si, že by to bylo něco dramatického a že by někdo rozbíhal všech 8 přestavníků zároveň, takže podle hesla "jsem to zapojil a ono to chodí" bych se toho nebál.
Nikdo mi ten dekodér nechce dát na rozborku. :(
Uživatelé procházející toto fórum: Miloš_P a 1 návštěvník
