Joxerus123 píše:Prosím o pomoc skúšam ten prestavnik a napojim ho na fz1 na 16v a ide mi to len na jedno tlačítko dookola.... Nefunguje mi to na dve tlačidlá... Prečo??? Malo by to fungovať asi tak že jedno tlačítko jedna poloha a druhé druhá poloha... Prosím o radu ďakujem
mikinko píše:j p píše:Mozna jenom nestihaji.
Ja uz jsem fakturu dostal - i kdyz jsem objednaval prostrednictvim sveho oblibeneho dodavatele.
No, ked len na FA budem cakat mesiac az dva, potom si ani radsej nejdem predstavovat, ako dlho by som musel po zaplateni cakat na tovar. Ked len vytlacenie papiera A4 (resp. vygenerovanie PDF a poslanie mailom) trva mesiac, tak samotna vyroba vyrobku bude otazka snad aj na patrocnicu ... Vyzera to tak, ze z rozhodnutia pred cca pol rokom ohladom prestavnika, kde som bol pre MTB rozhodnuty na 99% zostalo uz len tak 10-20% ....
Jarda H. píše:Budu čekat na stejné informace jako Radek, v každém případě jsem zvědav na výsledky praktického testu na kolejišti - však on se nám (další) Radeksvěří !
fulda píše:podle TFM v režimu provozu 4 a na schématech tam kde jsou namalované dvě žárovky.
j p píše:Dalsi otazka byla mozna spise pro vyrobce, ale Radula63 by to mohl vedet: bude CE? Bez CE muze byt prodej ponekud "komplikovany".
radula63 píše:j p píše:Dalsi otazka byla mozna spise pro vyrobce, ale Radula63 by to mohl vedet: bude CE? Bez CE muze byt prodej ponekud "komplikovany".
j p
Asi jsem natvrdlý. Co si mám představit pod zkratkou CE ? Nepochopil jsem dotaz.
Brejla píše:radula63 píše:j p píše:Dalsi otazka byla mozna spise pro vyrobce, ale Radula63 by to mohl vedet: bude CE? Bez CE muze byt prodej ponekud "komplikovany".
j p
Zdroj Wikipedia:
Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit oznámeným subjektem (dříve notifikovanou osobou), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky.
Existuje vzhledově velmi podobná značka China Export. Pro její podobnost a absenci jakékoliv certifikace je obvykle považována za agresivní marketingový útok na spotřebitele zvyklého na označení CE. Rozdíl mezi oběma značkami je ve ve vzdálenosti písmen C a E. China Export má proti evropské značce obě písmena umístěná mnohem blíž.
j p píše:To zni rozumne, ale mate to vyzkousene? Utahne to? Na strane 5 pod obrazkem s zarovkami ma Kühn "Connecting point motors: Motorized points cannot be connected directly to the decoder. Use either a toggle relays or an adapter for motorized points (MA10)"
http://www.kuehn-modell.de/files/wd10_gb_c.pdf píše:maximumcurrent per switch output - 1,0 A
maximum current per output group (group A or B) - 1,0 A
maximum total current - 1,8 A
http://pojezdy.eu/eshop/serva-pestavniky/1618-motoricky-pestavnik-mtb.html píše:Při 12V napájení má přestavník pod zatížením odběr 115mA
