Roco 10764 a PC
Roco 10764 a PC
Příspěvekod matejkocis » stř 25 úno, 2015 8:19 pm
Skusal som pripojit svoj ROCO booster 10764 (zo start setu) k PC podla navodu na houmrovych strankach
http://houmrovyvlaky.bluehost.cz/Galerie/DccPC/img00001.htm
Mal som doma stary kabel COM a nejake konektory RJ12 6/6 takze kabel som si vyrobil bez problemov. Po pripojeni to ale nefunguje. Skusam to rozchodit s TrainControllerom 8 Gold - Demo
Vie niekto poradit ako to rozchodit ??
matejkocis
Re: Roco 10764 a PC
Příspěvekod fulda » stř 25 úno, 2015 9:03 pm
A on tam Houmr píše o používání Train Controlleru???
Re: Roco 10764 a PC
Příspěvekod matejkocis » stř 25 úno, 2015 9:26 pm
Tak pise ze to funguje s DirectDriver, ale mne to nejde ani s tym.
Dufal som ze to pojde aj v TrainControlleri
matejkocis
Re: Roco 10764 a PC
Příspěvekod matejkocis » čtv 26 úno, 2015 11:02 am
Skusal som este premerat kabel, ci je OK. Ak je na Houmrovych strankach spravne popisane zapojenie tak kabel mam OK.
Ale neviem ci netreba nejako nastvit COM port - alebo stacia predvolene nastavenia ??
Zatial som to nerozbehal, a uz mi dochadzaju napady.
Nikto s tym nema skusenosti ??? :?:
matejkocis
Re: Roco 10764 a PC
Příspěvekod fulda » čtv 26 úno, 2015 11:42 am
Moc oblíbené řešení to není, ono fungovalo před dávnou dobou, takže těch co to používají moc nezbylo. Hlavně komfort proti normálnímu rozhraní je nesrovnatelnej.
Já bych skoro řekl, že to připojení je divné a připojil bych piny 1 a 2 na straně roco kostky - jednička je ten se čtverečkem (tam co Houmr připojuje 3) a dvojka je ten hned pod ním na plošňáku, nebo vedle něj v konektoru (tam patří 5)
Ale platí, že to lze provozovat pouze na počítači s opravdovým 12V sériovám portem a nikoli na USB převodníku a ani na většině laptopů.
Re: Roco 10764 a PC
Příspěvekod matejkocis » čtv 26 úno, 2015 12:21 pm
Ja to skusam pripojit k PC, ktory ma COM.
Roco booster som nerozoberal, vyrobil som si kabel COM-RJ12, a na strane ROCO som vodice dal na 1 - 6 ako to ma na strankach znazornene.
Na vsetkych obrazkoch co som nasiel tak je pripojenie rovnake na strane COM port 3 a 5 na strane RJ12 port 1 a 6.
Takze mam skusit zapojenie na strane RJ12 1,2 ??
matejkocis
Re: Roco 10764 a PC
Příspěvekod fulda » čtv 26 úno, 2015 12:42 pm
Já k tomu nic neříkám, jen to, že na straně RJ12 je pin 1 poloviční DCC, pin 2 zem a pin 6 je hlášení chyby. Chyba se hlásí tak, že se propojí 5-6, za normálního stavu je propojeno 1-6 tuším odporem 1k5.
Na sériovém portu je 5 zem a 3 data out (Tx).
Ale co nevím je, jak se to zachová k tomu, že sériovej port je +12/-12, zatímco roco je +12/0V
Re: Roco 10764 a PC
Příspěvekod matejkocis » čtv 26 úno, 2015 1:00 pm
Ja sa do elektro velmi nerozumiem, takze som to urobil podla obrazka a kedze to nefunguje tak je otazka ci je obrazok zly a ak ano ci nema niekto spravny :D
ale asi to nerozchodim, takze to necham tak. Bude musiet staci Multimause
matejkocis
Re: Roco 10764 a PC
Příspěvekod fulda » čtv 26 úno, 2015 2:56 pm
Není tedy lepší si pořídit nějaké normální rozhraní?
Stejně pokud budeš chtít jezdit z počítače, tak budeš řešit zpětnou vazbu a podobně.
Re: Roco 10764 a PC
Příspěvekod matejkocis » čtv 26 úno, 2015 3:10 pm
Jasne, asi uz nebudem stracat cas.
Uz som nieco pozeral - rozmyslam nad GenLI USB maxi od DIGI-CZ
matejkocis
Uživatelé procházející toto fórum: romansis a 1 návštěvník
