Zvukovy dekoder
Zvukovy dekoder
Příspěvekod matejkocis » sob 17 led, 2015 9:42 pm
Dobry den,
asi pred mesiacom mi prestal fungovat zvuk na modely velkeho Hektora od MTB - zvukovy dekoder bol od vyrobcu. Lokomotiva fungovala normalne len zvuk prestal ist. Reklamoval som to - vraj museli vymenit dekoder za novy.
Teraz sa mi to iste stalo na modely Gorily od ACME - ZSSK 350 - lokomotiva jazdi, aj osvetlenie funguje - len zvuk prestal fungovat. Je to normalne, alebo nieco robim zle?
dakujem
matejkocis
Re: Zvukovy dekoder
Příspěvekod Petr Zatrepalek » ned 18 led, 2015 10:34 am
dovolím se tak přidat se svým problémem - mám origo ozvučenou Brawu 422 páru, a najednou mi zvuk přestal fungovat v původní hlasitosti - jde strašně potichu - nemá s tím někdo zkušenost? Ztlumení zvuku zapnuté nemám.
Petr Zatrepalek
Re: Zvukovy dekoder
Příspěvekod MirekTT » čtv 12 úno, 2015 12:37 pm
Já sem taky přihodím pár dotazů ohledně zvuku, snad aspoň jednomu z nás někdo odpoví.
1.jak velký je průměrný zvukový dekodér(š x v x tl)?
2. vzhledem k současným problémům ZIMO je možno koncový stupeň na dekodéru alespoň trochu chladit (přilípnutím na kovový chladič)?
3. Musí nutně být original repro? Dal by se použít nějaký z chytrofonu? Např: http://www.mercateo.cz/p/1288-C0657646/ ... 8283950120
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Zvukovy dekoder
Příspěvekod greenery » čtv 12 úno, 2015 1:49 pm
Petr Zatrepalek píše:dovolím se tak přidat se svým problémem - mám origo ozvučenou Brawu 422 páru, a najednou mi zvuk přestal fungovat v původní hlasitosti - jde strašně potichu - nemá s tím někdo zkušenost? Ztlumení zvuku zapnuté nemám.
mě přestal fungovat zvuk u 413 Brawa. Reklamoval jsem, údajně vadné repro. Vyměněné - po 5 měsících :!: . Funguje, ale není to ono, výfuky OK, píšťala do toho ovšem skřípe (jako staré radio). Samotná píská v pohodě. Zvažuju opětovnou reklamaci, mám na to ještě měsíc. Ale asi nechám být, bojím se poškození modelu atd. a zkusím časem repro vyměnit sám.
edit: že jde o repro, tvrdila "žena za pultem" v plzeňské prodejně po vyřízení reklamace. Neměl jsem důvod pochybovat. Po potížích, které se objevily v souvislosti s dekodéry Zimo ve mě ovšem hlodá červík pochybností. V tomto případě jde ale o Esu. Do modelu nebylo nijak zasahováno - do uplynutí záruky se v nich zásadně nevrtám.
Brawa s Esu údajně ukončila spolupráci.
Začínám mít nepříjemný pocit, jestli nebude lépe než do zvuku, investovat do dalších modelů. Ačkoliv... ani s jedním z dosavadních 6 zvukových dekodérů Zimo, které vlastním, jsem zatím neměl nejmenší problém.
greenery
Re: Zvukovy dekoder
Příspěvekod jirkan » čtv 12 úno, 2015 6:18 pm
ESU totiž začalo vyrábět lokomotivy, a teď už dokonce i první páru. A tím se ze subdodavatele stal konkurent.......
Ale ono se ESU zahojí u PIKA, tam prodá dekodérů mnohem víc :D
jirkan
Re: Zvukovy dekoder
Příspěvekod alik » pát 13 úno, 2015 4:17 pm
ad Greenery: U BW 413 prý odcházejí reproduktory běžně. Vyměnil jsem původní vadný (po cca 5 x 5 min provozu) za original ESU 50332 (cca 150 Kč) - škrčel, chrochtal, musel ven. Slušně hraje SPM 23/8 za 27 Kč (GES). Nech si ho vyměnit - já jsem spokojen, taky ale nevydrží věčně (už jsem ho jednou měnil), alespoň je ale levný. Nastavení zvuků v této lokomotivě je evidentně také na hraně toho, co zvládne dnešní "kvalitní" hardware.
alik
Re: Zvukovy dekoder
Příspěvekod greenery » pát 13 úno, 2015 6:09 pm
díky, vyzkouším
greenery
Re: Zvukovy dekoder
Příspěvekod jirkah » čtv 08 pro, 2016 9:36 am
Použíju zdejší vlákno abych zbytečně nazakládal nové. Máte někdo zkušenosti jak nastavit digi spřáhlo na dekoderu ESU V4 micro ? Nemáte někdo nějakou tabulku s CV k lokodekoderu ESU kde se co nastavuje ?
Dík za každou radu
Jirka
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Re: Zvukovy dekoder
Příspěvekod Rudolf » čtv 08 pro, 2016 4:49 pm
Rudolf
Uživatelé procházející toto fórum: BohousP a 1 návštěvník
