Nová Naděje -> TT segmenty 450cm
Re: Nová Naděje -> TT segmenty 450cm
Příspěvekod milan ferdián » pon 02 úno, 2015 10:34 am
Barbucha píše:
MIKO-VLAKY píše:No teda, to je krása!
Dneska u sebe vybourám ty skály a opěrky, co jsem nedávno vybudoval, a začnu znovu...
Chameleon Jirka inspirující :-D.
Je velmi a teď to vidět i v tom N-ku,to by byla paráda. :D
Příspěvekod MIKO-VLAKY » pon 02 úno, 2015 12:14 pm
Rezignovat nehodlám, ale dneska všechno rozbourám a přecházím na měřítko G, abych mohl skály dělat ze skutečných šutrů!
Milan Kovářík
HO (III. epocha)
http://www.miko-vlaky.cz
MIKO-VLAKY
Příspěvekod chameleon » pon 02 úno, 2015 3:11 pm
miroslav lengyel píše:Co se týče nájezdu k té násypce,tak tam by si to šoféři s tatrovkami upravili k obrazu svému a ten lomeňák by narovnali,takže by ty panely byly po krajích rozlámané a byly tam vyjeté koleje,ale to je detail. :mrgreen:
Ještě to mohu vyřešit, že dám na začátku panelovky značku "vjezd povolen jen Multikárám" :wink:
Teď jsem se na tvé kolejiště koukal a nic nebourej, až to doděláš, tak to bude parádní! :wink:
chameleon
Příspěvekod workous » pon 02 úno, 2015 8:29 pm
Paráda moc pěkné držím palce.
Příspěvekod lajblt » pon 02 úno, 2015 8:55 pm
Za mě taky palec nahoru! Chtěl bych to taky takhle umět. A s tím nápisem na stavědle bych si nelámal hlavu. Můžeš to vždycky svést na to, že už se nepoužívá, neb je ve stanici TEST, reléovka nebo ESA (podle osazení návěstidly). :)
lajblt
Příspěvekod Jeňa Sova » úte 03 úno, 2015 1:10 am
Chameleone, máš to opravdu moc pěkné. Ty nástupiště bych asi jen "dotvaroval", jsou dost hranaté a z boku jsou vidět nějaké tahy štětcem či co. Jinak se mi nezdají nijak hrozné. Co bych asi udělal jinak je rozmístění některých návěstidel, ale jedná se o pár milimetrů. Opravdu se mi to kolejiště, i celkový plán, velice líbí.
Jeňa Sova
Příspěvekod chameleon » úte 03 úno, 2015 12:52 pm
Jeňa Sova píše:Chameleone, máš to opravdu moc pěkné. Ty nástupiště bych asi jen "dotvaroval", jsou dost hranaté a z boku jsou vidět nějaké tahy štětcem či co. Jinak se mi nezdají nijak hrozné. Co bych asi udělal jinak je rozmístění některých návěstidel, ale jedná se o pár milimetrů. Opravdu se mi to kolejiště, i celkový plán, velice líbí.
nástupiště - to je dobrý nápad, zkosím hrany. Hlavně plánuji vybrousit štěrk z nástupiště a položit nový. Vždy jsem vrstvu prachu asi dělal s Duvilaxem s blbým poměrem a na povrchu se dělaly lesklé kaluže... Ikdyž poslední vrstvu jsem už zkusil se Sportakrylem, tak výsledek lepší, ale... :wink: Asi dotáhnu k sobě domů nějakýho profíka a budu mu koukat pod ruce :wink:
návěstidla - kde myslíš? Mě například štve trpaslík na koleji pod násypkou - mohl být klidně o 5cm dál a vešel by se o vagón víc. Tenhle trpajzlík určitě půjde ven :wink:
lajblt píše:Za mě taky palec nahoru! Chtěl bych to taky takhle umět. A s tím nápisem na stavědle bych si nelámal hlavu. Můžeš to vždycky svést na to, že už se nepoužívá, neb je ve stanici TEST, reléovka nebo ESA (podle osazení návěstidly). :)
Tomáši já vlastně ani nevím co ve stanici mám :oops: Mohl bys mi poradit abych pak někdy nevypadal za blbce :) Vím jen, že stanice byla modernizována, tj. výměnová návěstidla Berka byla nahrazena elektromotor.přestavníkem (Berka jsou super, avšak občas se mi praly s návěstidly o místo, schovávaly se za návěstidla atp...) a kabel se asi hodil do drátovodné šachty (daly se rovnou nový betonový poklopy). Stanicí se dá profrčet na zelenou v plné traťové rychlosti... A jelikož u stavědla je zaparkovaný žigulík, tak něco se ve stavědle děje - ale co, to nevím... Asi tam má v režimu slave puštěnej na monitoru TC verze 8 Gold a kontroluje, jestli je vše OK :wink: V našem kraji máme na zbytečný fleky peněz dost, však mrkněte jak máme uklizeno.. Takže asi zabezpečení 2. nebo 3. stupně, že? :wink:
jestli teď dostal nějaký profík z dráhy infakrt, tak sorry, ale já jsem jen modelář amatér a stavím si vlastní svět :wink:
chameleon
Příspěvekod Jeňa Sova » úte 03 úno, 2015 1:15 pm
Pošlu ti to potom. Upravené z mobilu je to prý moc velké...
Jeňa Sova
Příspěvekod Dusan » úte 03 úno, 2015 6:33 pm
Koukal jsem na ty nástupiště. Já jsem je v dávné době stavby TT, nakonec udělal po různých pokusech se vším možným z kousku plastové desky z reklamky a namatlal olejovkami. Nebylo to úplně nejhorší. Štěrk jsem dával stejný jak do kolejí a nakonec eNkový, lehce říznutý jemnou hlínou. Tak jen tak spíš dávám náhled těsně před dokončením. Možná by se do tvé stanice hodily více nebo klidně jen sypané.
Příspěvekod E27 » úte 03 úno, 2015 7:23 pm
Ahoj, iba jedna vec..
Veľmi pekné a klobúk dole. Veľmi sa teším tomu, že násypka nakoniec zapadla do prostredia :wink:
E27
Příspěvekod lajblt » úte 03 úno, 2015 7:38 pm
2 chameleon: Ono to s tím zabezpečením vypadá asi takhle:
Když jsou ve stanici stavědla a:
- výhybky mají drátovody, je tam elektromechanika (2. kategorie SZZ).
- výhybky mají elektromotory a závaží s návěstidlem ("lucerna"), je tam elektromechanika
- výhybky mají elektromotory a závaží bez návěstidel, je to velká stanice s reléovkou (3. kategorie SZZ)
Když ve stanici stavědla nejsou a:
- výhybky mají drátovody, je tam (elektro)mechanika s ústředním stavědlem v dopravní kanceláři
- výhybky mají elektromotory a závaží s návěstidlem, je tam ústřední stavědlo - buď zase elektromechanika nebo TEST (opět 2. kategorie SZZ).
- výhybky mají elektromotory a závaží bez návěstidel, je tam reléovka nebo ESA (3. kategorie SZZ)
- výhybky mají jen elektromotory bez závaží a návěstidel, je tam ESA a výměny s čelisťovými závěry namísto hákových
Předpokládám, že u tebe doma to bude vzhledem k ovládání přes PC obdoba JOP, takže něco jako ESA nebo její ekvivalent, tudíž 3. kategorie SZZ. :D
Pokud jsem na něco zapomněl, budu rád, když mě doplní někdo, kdo se v tom "rejpe" v práci. ;)
lajblt
Příspěvekod chameleon » stř 04 úno, 2015 12:00 pm
Takže do stavědla neumisťovat žádného nádražáka ani osvětlení... Jinak bych byl jedinej, kdo má funkční stavědlo + ESA ;-)
Uvidíme.. ;-)
chameleon
Příspěvekod chameleon » stř 04 úno, 2015 12:02 pm
Dušane vypadá to pěkně, ještě to promyslím...
chameleon
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 5 návštevníků
