Vozy Bai ČSD od IGRA Model ve IV. epoše
Re: Vozy Bai ČSD od IGRA Model ve IV. epoše
Příspěvekod greenery » pát 26 pro, 2014 10:19 am
....tak se zadařilo, děkuju Zdeňkovi.
Z obavy, že model poškodím, jsem nahradil šroubovák přitesaným smrkovým hranolkem (vydrží sice rozebrání 1 až 2 vozů, ale neriskuju poškrábání).
Pak opravdu stačí vsunout do mezery, pootočit doprava / doleva a západky vyskočí. Po chvilce cviku snadné.
greenery
Příspěvekod greenery » pát 26 pro, 2014 10:20 am
........ pro vycvakávání interieru a fixování vysunutých dílů používám plastové klínky pro obkladače.
greenery
Příspěvekod greenery » pát 26 pro, 2014 10:24 am
........ srazil jsem ostré hrany kinematiky a nepatrně zaoblil v místě modrých šipek (jemným pilníkem a ostrým břitem skalpelu). V místě růžové šipky jsem měl u jednoho vozu otřep, o který se kinematika zasekávala. vagon pak vykolejoval v protisměrných obloucích a při sunutí.
Konečně mi vagony jezdí jak mají i na protisměrných obloucích R360 na obratových smyčkách.
greenery
Příspěvekod A2C » ned 01 úno, 2015 1:23 pm
Máte niekto už skúsenosti s tou doskou osvetlenia od Igra? mám ju teraz pred sebou a trošku som zmätený z toho že žiadne programovanie ani nastavovanie pomocou CV čo mi naznačuje že vnútri dekodér nebude horšie ale je že mi tá doska vôbec nesvieti :D
Stretli ste sa s tým niekto?
ďakujem
Edit: po pritlačení na vagón začala svietiť, takže napružím kontakty :)
Příspěvekod vvitty » ned 01 úno, 2015 7:58 pm
CV? On je tam dekoder? Ja mel za to ze je tam usmernovac a nejaky casovac co prepina okruhy...
Příspěvekod A2C » ned 01 úno, 2015 8:56 pm
Máš pravdu je to bez dekodéra, len som predpokladal že je to niečo na tento štýl
http://www.steelectronic.cz/inpage/051-y-light-dcc/ cena podobná a má to v sebe aj možnosť zapínania vypínania svetiel a súčasne priradenie adries, popravde u mňa sú tieto osvetlenia jasnou voľbou, veľmi sa mi páči možnosť priradiť osvetlenie celej súpravy na jedno CV a jej selektívne zapínanie a vypínanie funkčnými klávesami.
A keď sme pri tom cena je veľmi príjemná :)
Ale keď Igra toto ponúkla k vagónom ako originál bral som že ten originál bude pre to ako najlepšia voľba, bohužiaľ u mňa nie je :(
Příspěvekod vvitty » ned 01 úno, 2015 10:25 pm
Pockej si na jaro, treba budes prekvapen :wink:
Příspěvekod sidlo » úte 02 čer, 2015 7:27 am
vvitty píše:Pockej si na jaro, treba budes prekvapen :wink:
Jaro je pryč. Kde je překvapení? Nebo mi něco uteklo?
Příspěvekod A2C » úte 02 čer, 2015 7:37 am
Nie neutieklo :) zrejme má veľa práce
Příspěvekod Barbucha » úte 02 čer, 2015 7:38 am
Nestrašte s koncem jara. Do konce jara je ještě daleko.
Barbucha
Příspěvekod mlha » úte 02 čer, 2015 7:46 am
osvětlení od pojezdy.eu už jsou na facebooku
Příspěvekod vvitty » úte 02 čer, 2015 7:52 am
sidlo píše:Jaro je pryč. Kde je překvapení? Nebo mi něco uteklo?
Ale ne, jen se na tom pracuje a neni cas zverejnovat vsude novinky :) Kdyz je cas tak je davam aspon na лицокнигy
https://www.facebook.com/pages/PojezdyEU/368930269992
Mel jsem fotky Bai i Da ale ta Bai mi nekam utekla... tak kdyztak video na odkazu.
Co by to melo umet?
- integrovany DCC dekoder s moznosti analogoveho provozu
- moznost regulace jasu osvetleni v nekolika krocich (4 nebo 16 podle verze) a to pres CV a u nekterych verzi i pres funkcni klavesy.
- moznost nastaveni jasu pro kazdou LED zvlast v dalsich 16 urovnich - napr. pro simulaci spatne svitici zarovky, nouzoveho osvetleni atp. Pouze u nekterych verzi.
- jedna LED umistena nad kazdym oknem
- moznost nastaveni ktere predvolene okruhy, pripadne ktere LED budou svitit pro danou funkcni klavesu u nekterych verzi.
- plus standardni veci ktere takovy dekoder umi, zamky, ukladani CV, ...
- pochopitelne moznost prehrani programu v pripade ze se najde nejaka chybka
- zatim jsem se jeste nerozhodnul jestli bude jedna nebo dve verze programu, asi spis dve - hobby verze se zakladnimi funkcemi a pak standard s pridavnymi nastavenimi a moznostmi.
Co to neumi je zpetna komunikace k centrale. Puvodne jsem si rikal ze to pujde bez pridavnych tranzistoru jen kratkodobym zvednutim odberu ridiciho procesoru ale asi to nakonec bude chtit externi soucastky. Takze se to projevuje jen jako cerna dira kam poslete prikaz na zmenu CV a ono to neco udela (nebo taky ne :-) ) bez moznosti overeni vysledku centralou. Ale aspon to indikuje hodnotu rozsvicenim LED... vzhledem k tomu ze tohle nefunguje ani na soucasnych verzich kam davam PIC12F629 a skoro nikdo si nestezoval tak to asi neni kriticke... a na provozni funkci to nema vliv.
Zatim jsou osazene overovaci kousky, doladil jsem SW a taky oproti 010 zmizelo dost problemu - zejmena problemy tykajici se spatneho sberu proudu - a tak by to v zasade mohlo jit do prodeje.
Zrovna ted mam pred sebou sest desek Da pro overeni na vice kusech ze vse funguje jak ma, Bai budu osazovat tento tyden. Prvni zajemci se mohou stavit podivat na burze, predpokladam ze tam uz budou desky i k dispozici v nejakem kusovem mnozstvi.
Příspěvekod sidlo » úte 02 čer, 2015 8:31 am
Tak to počkám, až to bude v e-shopu.
O ksichtknížce jsem nevěděl. Nestačím všechno sledovat. :D
Příspěvekod vvitty » úte 02 čer, 2015 10:45 am
Po zapeceni overovaci serie to vypada ze i problemy se zapajenim ridiciho procesoru cele tehle legrace jsou vyreseny 8)
Příspěvekod fulda » úte 02 čer, 2015 11:08 am
vvitty píše: лицокнигy
... česky atlas hub (book = atlas, face = huba)
Uživatelé procházející toto fórum: alexander, TTmili a 1 návštěvník
