Minikompresor China
Re: Minikompresor China
Příspěvekod MAREKHO » ned 01 úno, 2015 8:45 pm
Pokud máš ledničák, garáž a trochu umu, pořiď si toto, a nemusíš nic vymejšlet... :wink:
http://www.rajce.net/f562135044
(-viz. vlákno- ,,KOMPRESOR " )
ČD-V-;DCC-LENZ, PECO, PC.- PO 20.TI LETECH.
www.ModulyBrno.cz
MAREKHO
Příspěvekod zugi » ned 01 úno, 2015 10:46 pm
MAREKHO píše:Pokud máš ledničák, garáž a trochu umu, pořiď si toto, a nemusíš nic vymejšlet... :wink:
Chápu správně, že tohle napumpuju třeba v garáži velkým kompresorem a pak si to odnesu do obýváku a hra začíná... :D
Při 14l a 8bar by to na chvíli stříkání mohlo vystačit, zvlášť když jsem si do teď hrál se vzduchem ze sprejů.
Máš tam mezi kompresorem a nádobou odlučovač?
TT/IV-V.epocha , poslední měsíce/roky ve stavu ReadOnly :'(
zugi
Příspěvekod MAREKHO » ned 01 úno, 2015 10:56 pm
chápeš správně,
odlučovač není třeba, natlakuješ a stříkáš... :wink:
www.ModulyBrno.cz
MAREKHO
Příspěvekod Patrik Novák » pon 02 úno, 2015 5:35 am
používal jsem hasičák , po cestě z práce jsem ho natlačil na benzínce
Patrik Novák
Příspěvekod zugi » pon 02 úno, 2015 6:25 am
Ještě technickej: jak je to velký?
našel jsem to na webu a píší tam cca 25x25x60cm
na fotkách mi to připadá větší, spíš jako láhev na propan.
zugi
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 02 úno, 2015 10:43 am
Opět začnu tím nejdůležitějším - NA CO PŘESNĚ TO POTŘEBUJU?
Jestli na občasné stříkání, pak ti stačí i ten hasičák nafoukanej vzduchem na benzínce... Nebo ta nádoba viz Markův odkaz (mimochodem, propojit ji přes tlakový spínač s ledničkáčem je to samé jak ta mnou uváděná tlaková nádoba s příslušenstvím, navíc za skoro stejnou cenu, ale dá to více práce) - pouhé natlakování hasičáku u benzínky nebo tlakovky v garáži nevyřeší to, že po nějaké době (většinou té nejdůležitější - nástřik tenkých linek, čištění pistole aj) ti vzduch v té flašce dojde a musíš jít tlakovat, navíc jak dlouho tě bude bavit tahat několikakilový od barvy špinavý bazmek sem a tam... Po čase začneš hledat jiný řešení nebo důvody proč pistoli nepoužívat...
Jestli tě modelaření baví a dokážeš si představit že u toho barvení a stříkání budeš chtít sedět celý den (víkend) tak ti ta flaška stačit nebude... Ten odkalovač potřebovat budeš taky - už jen z toho důvodu, že po delším stříkání ti bude v tlakové nádobě kondenzovat voda a její kapičky ti budou lítat přes hadici do pistole a dělat ti prskance na barveném povrchu... To samé hrozí s olejem od kompresoru. Když ti někdo tvrdí opak, asi často s pistolí nestříká... Pro zachycení tohoto bordelu slouží nádobka (odkalovač)...
Poznámka na závěr - Je to tvoje volba, bude to tvoje nářadí a tvůj čas - ty sám si musíš vybrat to co se ti zdá nejlepší a pro tebe nejvhodnější! Víc už psát nebudu, nemělo by to smysl - vše bylo řečeno tady i v dalších tematech o airbrush obecně. Hodně radosti při modelaření.
Petr Zatrepalek
Příspěvekod zugi » pon 02 úno, 2015 11:33 am
Petr Zatrepalek píše:Opět začnu tím nejdůležitějším - NA CO PŘESNĚ TO POTŘEBUJU?
Děkuji za názor i rady. Přesně chápu co tím myslíš. Se stříkáním začínám, ale počítám s postupným vývojem svých dovedností a hlavně způsobů využití (vozy, stavby, kolejnice...).
Na uváděném air-tanku je pro začátečníka výhodná cena a jednoduchost pořízení (určitě bych nepřidělával kompresor, jen využil stávající garážový).
Naopak proti tomu stojí kompletní tichý kompresorek s nádobou, který bude "na věčné časy" a dostatečně dimenzovaný do budoucna.
Na přemísťování to asi vyjde nastejno: 10kg tank nebo ucelená jednotka ledničák+nádoba.
I přes líbivost tanku jsem stále více nakloněn ledničáku....
zugi
Příspěvekod Patrik Novák » pon 02 úno, 2015 12:03 pm
jestliže máš v garáži kompresor , a jestli je to možný , tak jen vtipně natáhni hadičku do místa kde budeš stříkat , dej odlučovač rozbočovač redukčáky (aspoň dva , abys mohl mít přednastavenej tlak a nemusel stále štelovat ) a máš hotovo
Patrik Novák
Příspěvekod MAREKHO » pon 02 úno, 2015 9:52 pm
zugi píše:
Velký je to : 25x25x 55 cm
Jinak- Petr Z. to shrnul přesně- mě to jako amatérovi, co nestříká lokomotivy, stačí, a jsem spokojen, na občasné stříkání...,každý nechť si vybere- dle financí... :wink:
Výhodu vidím v nízké hlučnosti...
www.ModulyBrno.cz
MAREKHO
