Popopo píše:Vrhnul jsem se na stavbu pojezdu pro Vackovu Rosnicku, ram je z leptu, peti polovy motor MASHIMA se setrvacnikem, pohon na vsechny tri napravy, krajni napravy jsou ulozeny kyvne, prostredni ma posun do stran, prevodovy pomer 42:1.
Jeste dodelat sbirani proudu fosforbronzovymi plisky a bude se zkouset...
http://picasaweb.google.cz/Pavel.Gulich/PojezdT3340
Napiste, pokud by vas pojezd zajimal.
Pavle to je velmi pěkná práce. Kola RP 25 atd. atd.
Jen mi z obrázku není moc jasné jak řešíš axiální vůli prostředního dvojkolí když jej honíš přímo šnekem ?
Ještě ke sbírání - to může být i zapeklitý problém.
Dost jsem se s tím vyvztekal na pojezdu k M152.
Tam jsem přišel na to, že i 0,1 mm může být i tvrdý. Pomohly až upravené tovární sběrače ROCO s BR 295 (tl.0,05 mm
