Lokálka TT 110x75
Re: Lokálka TT 110x75
Příspěvekod Rocky_MK » úte 20 led, 2015 6:27 pm
Taky se mi zamlouvá víc, ale nějak tam od vás cítím ironii :D
Rocky_MK
Příspěvekod milan ferdián » úte 20 led, 2015 6:31 pm
Rocky_MK píše:Taky se mi zamlouvá víc, ale nějak tam od vás cítím ironii :D
Se divíš,když budeš kroužit s motorem a jedním nákladním vozem.Něco jako "Sólo pro 810" ale v TT :D .Tyto plánky mám na stole,takže vím kolik tak asi se ti vejde do skryťáku,nemluvě o tom,že nemůžeš motor zapojit z druhé strany
Příspěvekod Rocky_MK » úte 20 led, 2015 6:37 pm
Náhodou, koleje v SN mají užitnou délku 51 a 56 cm, to není k zahození. Na 810 s přípojákem a manipulák to snad stačí.
Rocky_MK
Příspěvekod milan ferdián » úte 20 led, 2015 6:39 pm
Rocky_MK píše:Náhodou, koleje v SN mají užitnou délku 51 a 56 cm, to není k zahození. Na 810 s přípojákem a manipulák to snad stačí.
Jo a odkud jsi to počítal :?: :)
Příspěvekod Rocky_MK » úte 20 led, 2015 6:43 pm
Délka těch kolejí je 56,7 a 61,3cm. Tu užitnou délku jsem sice střelil téměř od boku, ale i kdyby to mělo být 45 a 50 cm, pořád je to v pohodě. Lepší než nic.
Rocky_MK
Příspěvekod milan ferdián » úte 20 led, 2015 6:51 pm
Mě vychází cca 477 mm od výhybky k výhybce,odečtu námezníky a jsem na 400 mm.Odečtu motorák s přívěsem,zůstane no 150 mm.U nákladního motor,zůstane 255 mm děleno 85 no dejme tomu 3 vozy.Tak máš pravdu :D .
Příspěvekod Rocky_MK » úte 20 led, 2015 6:56 pm
Rosnička se služebákem Ds má 167mm, na těch zbylých cca 300 nějaké vozy nacpu...
Rocky_MK
Příspěvekod milan ferdián » úte 20 led, 2015 6:58 pm
Rocky_MK píše:Rosnička se služebákem Ds má 167mm, na těch zbylých cca 300 nějaké vozy nacpu...
Tři,slovy tři a to ty nejkratší.
Příspěvekod Rocky_MK » úte 20 led, 2015 7:00 pm
A to mi stačí. Zetka má 83mm, čtyřosý chlaďák cca 150...delší vlaky by stejně na tak malém kolejišti vypadaly blbě.
Rocky_MK
Příspěvekod milan ferdián » úte 20 led, 2015 7:03 pm
Rocky_MK píše:A to mi stačí. Zetka má 83mm, čtyřosý chlaďák cca 150...delší vlaky by stejně na tak malém kolejišti vypadaly blbě.
Jenže zapomínaš na spřáhla a ty jsou největšími zloději z délky kolejí. :)
Příspěvekod Rocky_MK » úte 20 led, 2015 7:05 pm
To je fakt. Počítal jsem délku přes nárazníky. Ale než budu pokládat koleje, změřím si, kolik měří různé kombinace vozů a podle toho délku kolejí v SN přizpůsobím.
Rocky_MK
Příspěvekod milan ferdián » úte 20 led, 2015 7:07 pm
Rocky_MK píše:To je fakt. Počítal jsem délku přes nárazníky. Ale než budu pokládat koleje, změřím si, kolik měří různé kombinace vozů a podle toho délku kolejí v SN přizpůsobím.
Rozumná řeč.
Příspěvekod Rocky_MK » úte 20 led, 2015 7:09 pm
To by bylo vážně k vzteku, kdyby mi chyběl centimetr do možnosti použití dalšího vozu :D
Rocky_MK
Příspěvekod milan ferdián » úte 20 led, 2015 7:15 pm
Rocky_MK píše:To by bylo vážně k vzteku, kdyby mi chyběl centimetr do možnosti použití dalšího vozu :D
Ale i tak budeš jen kroužit :P .
Příspěvekod Rocky_MK » úte 20 led, 2015 7:22 pm
Kroužit můžu jen tak pro radost při popíjení kafe, abych si vychutnal pomalou jízdu. Jinak si provoz představuju tak, že přijedu s motorákem do stanice, pak dál do SN, odkud pojedu zase zpátky - a ne kroužit dokola. A s manipulákem můžu přijet, rozposunovat vozy a odjet. Pak už je mi docela jedno, jestli s rosničkou a služebákem přijedu z opačné strany lokomotivou napřed anebo ze stejné strany služebákem napřed. Hlavně si chci pohrát ! :P
Rocky_MK
Uživatelé procházející toto fórum: Raww a 0 návštevníků
