Detekce úseků
Detekce úseků
Příspěvekod workous » ned 11 led, 2015 2:04 pm
Zdravím nenašel jsem podobné téma můj dotaz - může se na jeden úsek navěsit více detektorů? Proč se ptám mám rotundu a pokud bych chtěl dělat nějakou automatizaci např. dveře, světla jestli mohu navěsit na úsek další detektor - jestli to nebude dělat nějaké problémy když už tám mám s88, který úsek napájí a hlásí obsazení? Děkuji za info
Re: Detekce úseků
Příspěvekod fulda » ned 11 led, 2015 2:36 pm
Znáš Martinovo dělení na detektory a kodéry zpětného hlášení?
Takže - používá se jen jeden detektor, ale k němu dva kodéry.
Pokud ti odpovím podle mojeho zapojení, tak jeden detektor: http://www.fucik.name/masinky/zv/#DETECT
a za něj paralelně třeba http://www.fucik.name/masinky/zv/#S88 a http://www.fucik.name/masinky/zv/#REL
Ty používáš Roco 10787 jako kodér a tu hračku od LDT jako detektor?
To bych asi taky dokázal nakreslit, co od toho čekáš? že to sepne tranzistor když bude kolej obsazená??
Re: Detekce úseků
Příspěvekod fulda » ned 11 led, 2015 3:06 pm
pokud vykradu informace z TOHOTO fóra, tak bude stačit, když si vezmeš optron třeba PC817, a dáš leho ledkovou část do série s tím co už je propojeno z LDT.
Asi takhle:
Teoreticky by to mohlo stačit a optron bude sepnutej když bude úsek detekovanej jako obsazenej.
Re: Detekce úseků
Příspěvekod workous » ned 11 led, 2015 3:06 pm
Po sepnutí bych si představoval relé s oběma kontakty. Přes relé můžu cokoli spínat dál světla vrata atd.Ano" tu hračku od LDT jako detektor?" :D po koupi této hračky jsem byl zděšen jak tam skoro nic není za ten litr :) detekce od Roco neumožňuje přímé připojení úseku, ale přes kontakty což není praktické a jak bývá u Roco neúměrně drahé.
Naposledy upravil workous dne ned 11 led, 2015 3:09 pm, celkově upraveno 1
Re: Detekce úseků
Příspěvekod workous » ned 11 led, 2015 3:08 pm
Moc děkuji dle tvého schématu se dá krásně udělat i vizuální obsazení úseků.....např. v SN
Re: Detekce úseků
Příspěvekod workous » ned 11 led, 2015 3:18 pm
Když jsem se dívám na web co máš v odkazu v skřínce LTD jsou tedy na každý úsek čtyři diody jako můstek + opto které spíná pro vazbu od ROCO? Pochopil jsem to tak správně?
Re: Detekce úseků
Příspěvekod fulda » ned 11 led, 2015 4:22 pm
Tak pro začátek vyzkoušej, jestli to bude fungovat - vezmi stejnosmšrnej zdroj třeba 5V, mínus zdroje dej na emitor toho optronu (šipka), k colectoru připojíš odpor třeba 470R a pak katodu od ledky. na anodu od ledky dáš plus zdroje a je to. Ona ledka pak bude svítit když bude kolej obsazená (poblikávání se nelekej).
Podle toho webu je to skoro tak, oni se teda soustředí na tu originál roco hračku TADY
Vzhledem k tomu, že to má optické oddělení na 10787, tak bych použil detektor jen na dvě diody a jeden tranzistor.
Asi takhle:
Ale napřed bych si to prověřil, asi mi tam schází nějaké diody.
Re: Detekce úseků
Příspěvekod workous » ned 11 led, 2015 4:53 pm
Vyzkouším jen nemám doma ten optočlen vyrazím v týdnu do velkoměsta zatím děkuji dám info jak to funguje.
Re: Detekce úseků
Příspěvekod workous » stř 28 led, 2015 9:41 pm
Zdař,tak konečně je trochu času na pokusy, ale bohužel opto mezi Roco a LTD nesepne pokud tam opto není je tam měřitelné cca 1,6 V jakmile tam vrazím opto klesne napětí na 0,36 což opto nesepne.
Re: Detekce úseků
Příspěvekod fulda » pát 30 led, 2015 4:05 pm
Něco je špatně, je to proudová smyčka, takže druhé opto=zvětšení napětí.
Re: Detekce úseků
Příspěvekod workous » pát 30 led, 2015 4:10 pm
Myslíš tedy na modulu LTD upravit odpor co spíná tranzistor pro ROCO Feedback?
Re: Detekce úseků
Příspěvekod fulda » pát 30 led, 2015 4:19 pm
Jaká je tam hodnota?
Bych řekl že se to zvládne samo.
Re: Detekce úseků
Příspěvekod workous » pát 30 led, 2015 5:04 pm
No to bude těžké zase takový expert nejsem výstup je spínám přes kolektor a na něj je navěšen 10k proti + výstupu... a... zapojil jsem tak, že jsem opto dal mezi LTD a Roco a jak to tam přidám klesne napětí ..
Re: Detekce úseků
Příspěvekod fulda » pát 30 led, 2015 7:53 pm
OK 10k je sice asi dost, ale je to zvl8dnutelné, nemáš ten přidanej opťák obráceně?
Nebo můžeš snřit odpor tak, že přidáš paralelně k tomu odporu v síti ještě jeden odpor, třeba 47k nebo 22k
Re: Detekce úseků
Příspěvekod workous » pát 30 led, 2015 9:25 pm
Opto mám správně spíš přemýšlím, že bych vyřadil ldt a dal bych tvůj detektor tam by určitě fungovalo, ale jak to propojit na roco oni ty vstupy spínají na tvrdo přímo z kolejí, takže z detektoru přes tranzistor ?
