Kompresor Bergland - nefouká kde má...
Příspěvekod el_salamo » pát 09 led, 2015 9:20 pm
Ahoj všichni,
mám dotaz na kompresor Bergland - nedaří se mi dosáhnout toho, aby pracoval jak si představuju :-/.
Skládá se z motoru a odlučovací nádoby s manometrem. Odlučovací nádobu lze namontovat dvěma způsoby; na fotce bych to nazval jako "Manometr vlevo" a "Manometr vpravo".
V jednom případě končí vzduch v odlučovací nádobě a lze vypustit jen spodním ventilem (kterým bych měl, předpokládám, vypouštět vodu; červená šipka). V tomhle případě navíc během pár vteřin sepne bezpečnostní ventil. Manometr se nepohne.
V druhém případě fouká vzduch z malé dírky nad manometrem; viz modrá šipka. Manometr v tu chvíli ukazuje tlak a reaguje i na nastavení tlaku; nicméně na výstup nic nejde. Tlak podle manometru byl kolem 2psi.
Pistole i hadička jsou v pořádku. Prosím poraďte, jestli něco dělám tak hrozně blbě :).
Díky,
salám
el_salamo
