NanoX-S88 verze 3.6
Re: NanoX-S88 verze 3.6
Příspěvekod BohousP » pát 09 led, 2015 10:24 am
Podle tvého popisu to vypadá, že centrála to přežila. Pro jistotu ji zapni bez GenLi a proměř napětí na výstupu 12V (třeba tam, kam jsi připojil ten zdroj) a také výstup 5V (ale ten bude tutově ok ...) - vlevo vedle RJ45.
GenLi v tomto provedení také nemám, ale skoro jistě je problém v něm. Pokud budeš potřebovat nové, je zbytečné kupovat to s S88 (tu máš už v centrále), stačí GenLI mini. Ale nejlepší podle mých zkušeností je GenLI Bluetooth (http://www.eshop-honzikovyvlacky.cz/honzikovyvlacky/eshop/11-1-DIGI-CZ/0/5/529-Gen-LI-Bluetooth), nebo GenLI 101 (http://www.fucik.name/masinky/GenLi-101/).
Příspěvekod fulda » pát 09 led, 2015 11:18 am
Záleží, jakou jsi trefil polaritu.
Podívej se na diodu před relátkem, kondenzátory a tu 7812.
Odhadem nedává 12V, ale něco jiného.
Příspěvekod cernos » pát 09 led, 2015 11:23 am
Ok pánové, zatím díky. Jakmile přijedu z práce, podívám se na to a dám vědět.
cernos
Příspěvekod cernos » pát 09 led, 2015 4:20 pm
Děkuji všem zainteresovaným za postřehy. Doma jsem ještě připojil USB modul s origoš ROCO "centrálou" a USB modul se normálně rozsvítil, takže to bylo v Nano-X centrále. Kondíky byly v pohodě, tak jsem se rovnou podíval na stabilizátor. Po demontování chladiče jsem na něm viděl něco "vyteklýho" a protože jsem nemohl najít měřák, rovnou jsem ho vyměnil. A hle, opět jezdííííííííím!
Ještě jednou díky moc, dětičky včetně velkýho děťátka tatínka mají obrovskou radost ;)
cernos
Příspěvekod BohousP » pát 09 led, 2015 6:40 pm
Kéž by každá chyba skončila škodou za 7 korun ... Ony ty stabilizátory nemají rády krmení zezadu :mrgreen: .
Příspěvekod falcom » čtv 29 led, 2015 7:18 pm
Ja som prehrievanie vyriešil zmenou zdrojovej časti zmenou napäťových stabilizátorov. Tiež som zlúčil nanox +GenLI USB. Ak by mal niekto záujem, mám ešte voľné DPS, prípadne môžem dodať aj oživený komplet.
falcom
Příspěvekod BohousP » pát 30 led, 2015 10:12 am
Hezká práce, určitě lepší řešení než "vyrábět" 5V z 20V pomocí 7805, jako v http://diskuze.modely.biz/posting.php?mode=reply&f=6&t=5275#pr157657, které je sice hezké po designové stránce, ale pořád je to původní nešťastná koncepce analogových stabilizátorů jen doplněná velkým chladičem. Navíc, elektrolyty vedle chladičů nemají být - teplo rapidně snižuje jejich životnost.
NanoX-S88 verze 2015
Příspěvekod BohousP » úte 10 bře, 2015 9:17 am
Během dlouhých zimních večerů jsem si hrál s centrálou NanoX-S88 a výsledek si můžete přečíst zde:
http://www.masinky.info/2015/03/centrala-nanox-s88-nove-koncepce/
Úplně nová koncepce napájení - spínané zdroje je možné použít i pro napájení dalších obvodů na kolejišti. Doplnění množství ochranných a filtračních prvků. Více konektorů pro XpressNet, boostery i trakci.
Příspěvekod sergej1168 » sob 14 bře, 2015 9:22 pm
Dobrý večer, potreboval by som poradiť. Po napojení všetkých úsekov a serv v stanici som zapol nanox, lenže stalo sa to, že len cvaklo a zasvietila červená kontrolka a na panely sa rozsvietili posledné dve kontrolky záťaže. Došlo mi, že je niekde skrat. Po odstranení skratu a opätovnom zapnutí nanoxu sa to zopakovalo. Skrat som už nenašiel, tak som pátral ďalej. Chybu sam však nikde nanašiel. Napadlo mi odpojiť nanox od všetkého a spustiť to tak. Opäť svieti červená kontrolka a posledné dve ledky záťaže. Vôbec netuším kde je chyba, keď na centrálu nie je nič napojené a centrála nie a nie sa rozbehnúť. Vedel by mi niekto poradiť, kde je chyba?
Ďakujem
H0-DCC-Nanox-IV. Epocha
sergej1168
Příspěvekod fulda » sob 14 bře, 2015 9:38 pm
Taková blbost jako že centrála neleží na nějakém plechu nebo tak něco?
Jinak je to spíš asi na reklamaci.
Příspěvekod sergej1168 » sob 14 bře, 2015 9:47 pm
Centrála je v plastovej krabičke : http://sergej1168.rajce.idnes.cz/Stavba ... 090811.jpg
Skúšal som ju aj cez PC, chcela sa rozbehnúť, ale o nejakú sekundu cvak a bol som zase tam ako pred tým.
sergej1168
Příspěvekod harttman » sob 14 bře, 2015 9:57 pm
sergej1168 píše:Centrála je v plastovej krabičke : http://sergej1168.rajce.idnes.cz/Stavba ... 090811.jpg
Od koho máš tu centrálu? Nebo jsi si ji postavil sám?
harttman
Příspěvekod fulda » ned 15 bře, 2015 7:48 am
Blbá otázka - zkoušel jsi to i s vypojeným ledkovým displayem a odpojenou programovací kolejí??
Příspěvekod sergej1168 » ned 15 bře, 2015 8:39 am
centrálu som kupoval na burze v Prahe od p.Hlaváčka.
Fuldo, skúšal som aj takúto možnosť, ale nič !!!!
Je možné, že to urobil tan skrat o ktorom som písal ?
Moc sa do eletroniky nevyznám, ale nerozumiem čo sa stalo, všetko fungovalo, servá, detekcie úsekov, spojenie s PC a zrazu nejde nič. !!!!!!
sergej1168
Příspěvekod fulda » ned 15 bře, 2015 11:46 am
Je to nepravděpodobné, centrála je odolná proti zkratu na kolejových svorkách.
