Arx domácí kolejiště 80,0 x 50,0
Re: Arx domácí kolejiště 80,0 x 50,0
Příspěvekod workous » stř 07 led, 2015 5:06 pm
Prodávají spojky
Příspěvekod fulda » stř 07 led, 2015 5:54 pm
Příspěvekod Arx » stř 07 led, 2015 6:07 pm
Ne, myslel jsem použít vozidla ze start setu a k tomu nějakou flexi kolej v N-ku.
Naposledy upravil Arx dne stř 07 led, 2015 6:08 pm, celkově upraveno 1
Arx
Příspěvekod Arx » stř 07 led, 2015 6:08 pm
Tedy flexi koleje, ne jenom jednu... :D
Arx
Příspěvekod Arx » stř 07 led, 2015 6:13 pm
Ty spojky se při tom nasouvání musejí nějak roztáhnout? A dávají se křížem na jednu a potom na pokračující kolej, nebo se nasouvají na jednu a ta pokračující se nasune do té první?
Arx
Příspěvekod knavi » stř 07 led, 2015 6:14 pm
Já mám zkušenost jenom s flexi bez štěrku, bývalé roco, to by bylo nutné potom zaštěrkovat, ale asi je to z hlediska vzhledu lepší. FLM flexi se štěrkem půjde asi ohnout méně, tipnul bych si, že bys měl s tím problém. Spojení je pomocí spojek kolejnic (tvarovaný plíšek), prodává se to po více kusech, nebo v nouzi jenom přiložit zboku drátky a sletovat.
knavi
Příspěvekod knavi » stř 07 led, 2015 6:16 pm
Spojky jsou vlastně na těch kolejnicích, co máš, taky, jenom jsou tam prolisem zafixovaný, aby se nehly.
A mimochodem, není problém kombinovat obojí - kusovky i flexi, spojky jsou stejné.
knavi
Příspěvekod Arx » stř 07 led, 2015 6:19 pm
Aha, takže ty kupovaný spojky tam jdou nasunout v pohodě?
Arx
Příspěvekod Arx » stř 07 led, 2015 6:23 pm
knavi píše:Já mám zkušenost jenom s flexi bez štěrku, bývalé roco, to by bylo nutné potom zaštěrkovat, ale asi je to z hlediska vzhledu lepší. FLM flexi se štěrkem půjde asi ohnout méně, tipnul bych si, že bys měl s tím problém. Spojení je pomocí spojek kolejnic (tvarovaný plíšek), prodává se to po více kusech, nebo v nouzi jenom přiložit zboku drátky a sletovat.
To sletování zboku je spíš asi taková nouzovka, ty spojky to asi líp podržej v ohybu, nebo ne?
Arx
Příspěvekod Arx » stř 07 led, 2015 6:26 pm
Nebo spojka a ještě ji přiletovat z vnějšku ke koleji?
Arx
Příspěvekod knavi » stř 07 led, 2015 6:27 pm
S tím není problém, jenom je potom ve finále dobré spojky proletovat, aby bylo el. spojení supr. Ale to je nutné i pro kusovky.
knavi
Příspěvekod Arx » stř 07 led, 2015 6:30 pm
Co tomu letování říkají pražce? Neroztékají se?
Arx
Příspěvekod knavi » stř 07 led, 2015 6:40 pm
Odborníci doporučují: napřed se musí koleje pocínovat, potom po spojení se to sletuje. Ale já mám zkušenost takovou: do trafopájky dám silný hrot, aby měl velkou tepelnou setrvačnost, potřu kolejnici a spojku z jedné strany kalafunou v lihu (pájecí pasta), nahřeju pájku 2-3 vteřiny mimo na velkou teplotu, přiložím k místu tenký cín (1mm) a rychle přiletuju. Musí to trvat max. 2 vteřiny, jinak se můžou začít pražce zlobit. Ale je dobré si to napřed natrénovat, zvláště když to člověk předtím nikdy nedělal.
Je dobrý přitom tam přiletovat drátek jako přívod napětí, čím víc, tím líp.
knavi
Příspěvekod fulda » stř 07 led, 2015 6:41 pm
Vstoupím do této kombinace xchat a atlashub, abych poznamenal, že Busch je rozchod H0f - tedy 6,5mm (Zetková kolej) zatímco eNko je 9mm (H0e)
zdroj
Příspěvekod Arx » stř 07 led, 2015 6:44 pm
Teď mě napadlo, když jsem se koukal na úzkorozchodné lokomotivy HOe, jestli jdou normálně použít na N-kovém kolejivu?
Arx
