Re: Stanice TT kolejivo Kuehn
Příspěvekod milan ferdián » stř 07 led, 2015 12:06 pm
Pěkně ti podklad na kolejiště roste.Ještě malý dotaz.Budeš dodatečně vyřezávat servisní otvory?
Příspěvekod Tomáš » stř 07 led, 2015 12:17 pm
No psal jsem že z toho chci dostat maximum. Navíc pokud budou dvě tratě,tak mi to nepřipadne moc. :? Spíš naopak jen 75cm na šíři stanice.
Montážní otvory netřeba. Právě jestli všude dostanu jsem zkoušel jako první. Úhlopříčky v rozích jsou nejzazším místem a dosáhnu tam celkem dobře. A to si můžu dát pod nohy ještě "plastovej bobek".
Ale pokud se ti to zdá moc,není problém tu šíři ubrat. Uříznout se to dá pořád,přidat už nikoliv. :wink:
Tomáš
Příspěvekod pekl024 » stř 07 led, 2015 12:18 pm
Tomáši , budeš tam mít i smyčky ? Vejdou se ?
Petr
pekl024
Příspěvekod milan ferdián » stř 07 led, 2015 12:21 pm
Tomáš píše:No psal jsem že z toho chci dostat maximum. Navíc pokud budou dvě tratě,tak mi to nepřipadne moc. :? Spíš naopak jen 75cm na šíři stanice.
Já jsem ti psal,že jest to tvoje rozhodnutí co se týče šíře pracovních desek.Na servisní otvory jsem se ptal proto,kvůli poruchám na kolejišti.
pekl024 píše:Tomáši , budeš tam mít i smyčky ? Vejdou se ?
Petr
Kolejiště není rozpracováno.
Příspěvekod Tomáš » stř 07 led, 2015 12:29 pm
No,tak pokud kolej nepovede vyloženě u kraje,ale bude ještě např. 10cm blíž středu,bude to úplně v pohodě. Z toho strach nemám.
Co se týče šíře zakončení... hm já bych počkal co " Velký šéf " vymyslí :P :P
Třeba by tam šel "dolepit" dodatečně nějaký rozšiřující díl pro smyčku. Na každou stranu dolepím 5-10cm jen v tom nejširším místě.
Na druhou stranu 70cm na obrátku stačí při R310 a těch 60cm na druhé straně se dá operativně zvětšit.
Tomáš
Příspěvekod pekl024 » stř 07 led, 2015 12:36 pm
Tomáš píše:Na druhou stranu 70cm na obrátku stačí při R310 a těch 60cm na druhé straně se dá operativně zvětšit.
Pokud ale bude Kuehn tak poloměr je 321mm nebo 365mm, ale máš pravdu nechá se to na Milanovi, on něco vymyslí :lol:
Petr
pekl024
Příspěvekod Tomáš » stř 07 led, 2015 12:41 pm
Aha, musím to tedy připomenout aby nedošlo o omylům. Ono se to už v těch stránkách ztrácí.
STANICE, ZASTÁVKY = kolejivo Kuehn
ŠIRÉ TRATĚ = Tillig flexi betonové pražce.
Jinak jsem načmrkl,tak jsem to s těma smyčkami myslel. Těžko říct,ale jestli by to šlo.
Tomáš
Příspěvekod Barbucha » stř 07 led, 2015 1:06 pm
Prej 75 cm je na stanici v TT málo, já jsem vyprskl čaj do klávesnice :-). Pak jsem si uvědomil, že se snažíš ztvárnit Majlont. Já mám stanici v H0 na 50 cm šířky :-). Už se na to dílo těším.
Barbucha
Příspěvekod Tomáš » stř 07 led, 2015 1:19 pm
no tak pokud je šíře 75cm v TT na stanici až dost, raději bych to od 5cm smrskl na 70cm. On by byl už přesah přes předek skříňky 10cm. Při 70cm pouze 5cm.
Tomáš
Příspěvekod milan ferdián » stř 07 led, 2015 1:30 pm
Tomáš píše:no tak pokud je šíře 75cm v TT na stanici až dost, raději bych to od 5cm smrskl na 70cm. On by byl už přesah přes předek skříňky 10cm. Při 70cm pouze 5cm.
Nic nesmrskávej.Může se stát,že zrovna bude chybět těch 5,0 centimetrů. :wink: Kluci nezlobte ho.Upřímně řečeno,dle čeho kreslíš.Vždyť ten nepoměr u desek bije do očí.
Příspěvekod Barbucha » stř 07 led, 2015 1:37 pm
Já ho nechci zlobit, jen mě to pobavilo. Já se na to dílo strašně těším, protože to bude po delší době větší (sic menší) domácí kolejiště, do kterého má autor chuť a prostor. A na 75 cm šířky musí vzniknout pořádná stanice, když i já jsem na 1/2 metru dostal 6 průběžných kolejí. Trochu mákněte a furt nás nenapínejte :-D. Ať se můžem kochat aspoň návrhem.
Barbucha
Příspěvekod milan ferdián » stř 07 led, 2015 1:41 pm
Barbucha píše:Já ho nechci zlobit, jen mě to pobavilo. Já se na to dílo strašně těším, protože to bude po delší době větší (sic menší) domácí kolejiště, do kterého má autor chuť a prostor. A na 75 cm šířky musí vzniknout pořádná stanice, když i já jsem na 1/2 metru dostal 6 průběžných kolejí. Trochu mákněte a furt nás nenapínejte :-D. Ať se můžem kochat aspoň návrhem.
Dle dohody až na jaře.Tomášovi jsem nechal volný čas na doladění všeho potřebného mimo kolejiště. :wink:
Příspěvekod Barbucha » stř 07 led, 2015 1:46 pm
Zase ty divoké poměry stran :-)
Barbucha
Příspěvekod Barbucha » stř 07 led, 2015 1:47 pm
milan ferdián píše:
Škoda že nejsem medvěd a nespím zimním spánkem. Budu to muset nějak vydržet :-).
Barbucha
