BohousP píše:Proto (pokud chceme jezdit na nižším napětí) je lepší volit low-drop stabilizátory, které často mají úbytek kolem 0,5-1V. (LD117V50, LD117S50) ...
Použitím proudového zdroje ...sice lze vynechat odpor, ale výkon jde stejně do kytek.
Jirka_US píše:BohousP píše:Pokud používáme superkondenzátor, zdá se mi nerozumné větší část energie plýtvat na sériových odporech. Už to tu bylo zmíněno, že bílé diody nové generace mají úbytek kolem 2,7 V. Nechat 2,3V na odporu je nerozumné a neefektivní (to nemluvím vůbec o červených, tam to ale můžeme kompenzovat dvěma diodami v sérii s jedním odporem).
Tady bych si dovolil opravit tento pomerne casty omyl. Zacinajici elektronici by si nato meli dat pozor, jinak to zavani "kourem". Vymena resistoru za transistor nebo diody nema na ztratovy vykon vliv. Ztratovy vykon (vyplytvana energie) bude vzdy napeti na techto soucastkach nasobeno proudem. Jinak receno je uplne jedno jestli mensi cast vykonu "spalim" na stabilizatoru 9V (napr. pri napajeni 12V) a zbytek na resistoru nebo vetsi cast spalim na stabilizatoru napr. v pripade verze 3.3V (12V napajeni) a zbytek na resistoru. Vzdy to v souctu musi vyjit stejne (pri zanedbani samotne spotreby stab.). No a pokud budeme uvazovat i samotnou spotrebu stabilizatoru pro pripad proudu LED ca.1-2mA, tak pouziti takoveho stabilizatoru vyjdy "pekne" draho z pohledu energetickeho nebot samotny stabilizator spotrebuje radove nekolik mA jen sam pro sebe. Takze ucinnost takoveho reseni je velmi nizka.
Jasně jsem psal o poměru energie na svícení LED a ztráty v rezistoru. Výplod s tranzistorem je ze tvé hlavy, nic takového jsem nepsal. Ani o diodě, samozřejmě a pro všechny ostatní snad srozumitelně, jsem psal o červených (LED) diodách. Znáš nějaké jiné červené ???
Průměrný trvalý proud okolo 20 mA při rozdílu napětí 3,5 V (je tam můstek) způsobí tepelnou ztrátu do 0,1 W.
Jirka_US píše:... Nicmene jsi zcela jasne hovoril o stabilizatorech a ty ktere zminujes maji uvnitr transistor, takze z toho celkem explicitne plyne, ze se nejedna o zadny "muj vyplod", ale o nezpochybnitelny fakt.
BohousP píše:Když se podíváš do schémy, o které se bavíme, za supercapem jsou jen odporu a diody. Žádný stabilizátor ani tranzistor, ani "obyčejné" (=univerzální) diody.
