Johny96 píše: Další možností, jak to celé udělat přes počítač, je už lehce šílený nápad: použití nějakého malého počítače s GPIO piny (tedy Raspberry Pi nebo Arduino). A navíc většina takovýchto zařízení disponuje sběrnicemi jako je SPI nebo I2C, takže pomocí nějakých expanderů se dá zajistit celkem slušný počet připojených periferií (a o použití multiplexování ani nemluvě). Ovšem již určitě vyžaduje vlastní SW...
Za každé možné řešení i odpověď děkuji.
Johny96 píše:modelJOP samozřejmě znám, a pokud by bylo možné navázat klasický pult, tak by to bylo parádní (což by podle prohlášení na jejich stránkách mělo jít "Na základě požadavků uživatelů umíme navázat na aplikaci i ovládací pult RZZ, elektromechaniku i zabezpečení pomocí RPB. To vše s tlačítkovým ovládáním."). A co se týče RailCo, tak přes to by to možná mělo jít taky nějak udělat, ne? Po zběžném pohledu na stránky Lokopina, tak to má nějaká makra, stavbu cest pomocí tlačítek apod. No, abych řekl pravdu, tak jsem tuto oblast nějak moc nezkoumal, ale teď při takovémto letmém pohledu by to mohla být cesta.
Jenom, jak tedy je napojen pult na digitál? Je to snad připojeno přes nějakou tu zpětnou vazbu jako je S88?
fulda píše:Jirko: Nech té demagogie. RocRail je jeden z mnoha GNU projektů. Českých spoluautorů je několik...
Johny96 píše:....na JMRI jsem už narazil, ovšem je otázka, jestli ten jejich program PanelPro se dá nějak ohnout pro to, co bych chtěl .......
fulda píše:Pochopitelně je celkem jedno, jestli se dráty jmenujou S88 a nebo LocoNet. Pokud dělají co mají teda.
Jirka_US píše:U reseni s S88 musi byt centrala DCC, u LocoNetu nikoliv (v pripade prislusenstvi). To je celkem zasadni rozdil, krome technicke stranky, tak hlavne financni....
