Kolejiště TT - tvar U 400×200
Re: Kolejiště TT - tvar U 400×200
Příspěvekod mmihalik » čtv 05 zář, 2013 4:33 pm
kiski píše:To číslo by mal byť výškový rozdiel...
souhlasím...
dolní kolej je 0. horní +60... hodnotu jsem nechal z WT na 66 tzn, že mě upozornil, že tam mám málo (jen 60).
já jen nechápu co myslel Milan tím...
milan ferdián píše:
mmihalik píše:Je tam ten skryťák, ale zrovna v tom místě je 68mm, tak nevím co tam WTku vadí...
Co mu vadí?Že rozdíl máš jen 92-58=33 :wink:
já tam mám 68mm což si myslím, že je dost... ale bohužel WT to tam nějak dodrbal... nebo mám něco špatně... třeba Milan napíše...
mmihalik
Příspěvekod Myšpulín » čtv 05 zář, 2013 6:42 pm
Pokud jsem Milana dobře pochopil, pak nemáš problém mezi kolejemi navzájem, ale tou vrchní kolejí v tunelu a nádražní budovou. Polož si jednu kolej napříč nádražím ve stejné výšce směrem ke kraji až se protne s kolejí, co vede kolem depa a mizí v tunelu. Pak uvidíš.
Příspěvekod milan ferdián » čtv 05 zář, 2013 7:01 pm
Myšpulín píše:Pokud jsem Milana dobře pochopil, pak nemáš problém mezi kolejemi navzájem, ale tou vrchní kolejí v tunelu a nádražní budovou. Polož si jednu kolej napříč nádražím ve stejné výšce směrem ke kraji až se protne s kolejí, co vede kolem depa a mizí v tunelu. Pak uvidíš.
Přesně.Těch 33 čísel je málo,protože jsi zapoměl na NEM102.Proto ti wintrack naboural staniční budovu.
Příspěvekod lajblt » čtv 05 zář, 2013 9:04 pm
Slíbil jsem ještě u svého návrhu dokončit skryté nádraží. Tak tady je. A k tomu ještě lehce upravený 2D náhled. :)
lajblt
Příspěvekod mmihalik » pát 06 zář, 2013 7:44 am
lajblt píše:Slíbil jsem ještě u svého návrhu dokončit skryté nádraží...
Super... To zapracování točny se mi líbí... Chtěl jsem se jen zeptat kam vede žlutá cesta z levého nádraží... Dole jsem nenašel pokračování...
Jak je to výškově?
Děkuji
mmihalik
Příspěvekod lajblt » ned 08 zář, 2013 3:28 pm
2 mmihalik: Hlavní trať vede takto: hlavní nádraží -> klesání tunelem vlevo -> viditelná dvoukolejka uprostřed vpředu -> vjezd do SN (na pravé straně) -> průjezd SN -> výjezd se SN (vpravo) s možností se buď vrátit přes galerii do hlavního nádraží zleva nebo pokračovat do hlavního nádraží zprava.
Vedlejší trať vede z hlavního nádraží přes odbočnou stanici do SN, kde je možnost buď vlak otočit a jet zpátky stejnou cestou nebo se vrátit zpět po dvoukolejce. :)
lajblt
Příspěvekod mmihalik » ned 08 zář, 2013 3:37 pm
lajblt píše: Hlavní trať vede takto: hlavní nádraží...
Děkuji...bezva... Prosím, jak jeto výškově. Rád bych si to namaloval, protože pak si to 1:1 vytisknu a pokládám podle toho koleje...
Ještě bych se chtěl zeptat, jak se správně "zajíždí" do továrny... Kdybych tam vjel rovnou, tak tam zasekám mašinu....
mmihalik
Příspěvekod lajblt » ned 08 zář, 2013 6:22 pm
Výskové kóty pro SN jsou na přiloženém plánku. Podzemí jsem nakonec ještě upravil, aby bylo možné do SN vjíždět třemi vlaky současně. Na pravé straně bohužel vycházejí poněkud nepříznivé sklonové poměry - ~ 36 promile směrem dolů, ~38 promile nahoru. :(
Hlavní nádraží je celé ve výšce 110 mm, odbočná stanice ve výšce 180 mm, koncová stanice ve výšce 250 mm.
Do továrny se zajíždí takto: Manipulační nákladní vlak přijede do stanice. Lokomotiva objede soupravu tak, aby byla na "spodním" konci soupravy vzhledem k plánku. Vytáhne zvolené vozy do spodního zhlaví a zasune je na kusou kolej továrny. Pokud je zapotřebí před přisunutím vozů odvézt tímtéž manipulákem vozy, které mezitím v továrně naložili, zajede lokomotiva nejprve pro ně a nechá je odstavené na souběžné koleji. Vzhledem k tomu, že stanice má jen dvě průjezdné koleje, je potřeba si celou manipulaci předem dobře rozmyslet. Zejména je dobré seřadit ve výchozí stanici manipulační nákladní vlak tak, aby potřebné vozy byly na konci soupravy (pokud se jede ve směru od hlavního nádraží) nebo v čele vlaku (při jíždě opačným směrem). :)
Naposledy upravil lajblt dne ned 08 zář, 2013 6:32 pm, celkově upraveno 1
lajblt
Příspěvekod mmihalik » ned 08 zář, 2013 6:30 pm
lajblt píše:Výskové kóty pro SN jsou na přiloženém plánku...
Děkuji...
mmihalik
Příspěvekod mmihalik » pon 15 pro, 2014 10:24 am
to Lajblt
Ještě jednou děkuji za návrh... ...a chtěl bych ukázat, jak Váš návrh vypadá v reálu...
Celkový pohled
Levé zhlaví
Pravé zhlaví
mmihalik
Příspěvekod milan ferdián » pon 15 pro, 2014 10:30 am
Koukám,že se zde počítá i s tramvajovou dopravou :D .
Příspěvekod mmihalik » pon 15 pro, 2014 10:58 am
:D ..ano ...syn to tam nutně potřebuje mít... sice na "virtuální sinlnici"...
mmihalik
Příspěvekod milan ferdián » pon 15 pro, 2014 11:02 am
mmihalik píše::D ..ano ...syn to tam nutně potřebuje mít... sice na "virtuální sinlnici"...
Já bych využil ještě možnosti,kdy je stavba rozestavěná a stačil by jednoduchý okruh a synovi uděláš určitě radost. :wink:
Příspěvekod mmihalik » pon 15 pro, 2014 11:13 am
Tak napadlo mě to, ale vzhledem k tomu, že než se dohrabu k nějakému výsledku si syn na "šalinu" ani nevzpomene.... Ale zatím jezdíme po silnici a poslušně stojíme v koloně společně s autama před "spadlýma šraňkama"...
Přiznám se, že když jsem to fotil pro účely tohoto fóra, tak jsem si toho ani nevšiml :D a to jsem to přefocoval mockrát, abych minimalizoval chyby...
mmihalik
Příspěvekod daba12 » ned 17 lis, 2019 8:10 pm
lajblt píše:Slíbil jsem ještě u svého návrhu dokončit skryté nádraží. Tak tady je. A k tomu ještě lehce upravený 2D náhled. :)
Musím říct, že mě tento návrh zaujal spolu s Čerchovem od Milana F. a Trmice předměstí od tebe. Ty už jsou ale na mne opravdu příliš velké.
Říkal jsem si, že by se mi to třeba povedlo zmenšit z 400 na 350. Zbytek už mám v pohodě. Vlevo mám délku 250 a vpravo 350.
Proto chci poprosit, jestli by nešlo poslat plánek s čísly kolejí, abych nemusel začínat od nuly :)
Dan
Z21, epocha VI, TT
daba12
