Dekodéry do kolejiva s podložím
Re: Dekodéry do kolejiva s podložím
Příspěvekod harttman » sob 13 pro, 2014 3:49 pm
fulda píše:
harttman píše:Když se tak na ten dekodér dívám, tak by vůbec nebyl problém vyřezat ho na cnc frezce. Já sice toto kolejivo nepoužívám, ale co bych neudělal pro vývoj. :)
Což to já vím, jenom je jednodušší si to nechat udělat v číně, kde třeba třicet takovýchto plošňáků vyjde na pětikilo i s frézováním.
Teď to dělám na domadělné plošňáky jen proto, že to často předělávám. Třeba tenhle dekodér bych ještě chtěl dostat do koleje G100 (10cm = poloviční délka), aby se daly dát světla blíž k sobě - třeba v případě přejezdu..
Tak já teda kupuju v čině kdejakou blbost, ale kupovat tam plošňáky mně ještě nenapadlo. Ale samozřejmě máš pravdu. Za ty peníze jak píšeš se to hodí.
harttman
Příspěvekod harttman » sob 13 pro, 2014 4:02 pm
tomas_ píše:Já jsem v tomhle totálně neschopný, takže jám se toho určitě neujmu.
Což oto, já bych to klidně udělal, ale jde oto zda by byl dostatečný zájem a zaplatily se aspoň náklady.Nerad bych do toho nastrkal peníze a pak to vnucoval modelářum na aukru.
harttman
Příspěvekod fulda » sob 13 pro, 2014 5:57 pm
Tak jsem poskládal takovej skoro-AŽD přejezd a narouboval ho na kolej.
Video
Vezmu to do hospody.
Příspěvekod fulda » ned 14 pro, 2014 4:17 pm
Tak další kousek.
Úplně jednoduchej dekodér, kterej na sobě má jen jedno relé. (2 přepínací kontakty).
Řekl bych, že může bejt užitečnej pro všeljaké nestandardní přslušenství, jako závory, mosty a nevím co ještě.
Je to první dekodér, kterej jsem rovnou namontoval do koleje správně. Většinou je montuju tak, aby bylo vidět na součástky, což je pochopitelně blbost, protože směrem ke koberci se hodí spíš hladká strana.
Video
Naposledy upravil fulda dne pon 15 pro, 2014 9:02 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod workous » ned 14 pro, 2014 6:39 pm
Ahoj Fuldo budeš k přejezdu dodělávat automatiku nebo se to bude přepínat myší - nebo se blbě ptám :)
Příspěvekod workous » ned 14 pro, 2014 6:44 pm
Myslím si, že se tvůj program Geoline brzo ujme - kobercáků je určitě spoustu anebo to rozhodne na začátku kdy nevědí jestli je to chytne atd. Myslím, že odvádíš slušnou práci pro toto fórum.
Naposledy upravil workous dne ned 28 pro, 2014 11:48 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod fulda » ned 14 pro, 2014 6:55 pm
workous píše:Ahoj Fuldo budeš k přejezdu dodělávat automatiku nebo se to bude přepínat myší - nebo se blbě ptám :)
Na to je dvojitá odpověď.
Takovou tu primitivní automatiku (je obsazená kolej, tak blikám) určitě dělat nebudu. Dělám to jako čisté DCC
Ale na druhou stranu mám v seznamu detekci obsazení, takže automatika na úrovni nějakého software nebo ovladače je celkem snadno možná.
Příspěvekod workous » ned 14 pro, 2014 7:16 pm
JJ dík za info
Příspěvekod fulda » stř 17 pro, 2014 10:47 am
Tak takhle jsem do koleje nacpal servo dekodér.
Udělal jsem mu napájení měničem, takže tolik nezatěžuje centrálu při zapnutí jako to dělají dekodéry napájené lineárním stabilizátorem (7805 a spol).
Taky má nastavitelné pracovní napětí, takže se dají serva provozovat třeba na 4V, to se mi zdá že jsou mnohem klidnější.
Na obrázcích jedno normální mini servo a jedno ultra mikro servo, které se vejde vestavět do koleje. Konektory jsem nechal na velká serva, takže to malé je v redukci.
Video
Příspěvekod fulda » stř 17 pro, 2014 8:38 pm
Tak a máme tu poslední kousek do party.
A to je asi největší mazec, kterej jsem v této oblasti udělal.
Je to detektor obsazení se zpětným ohlasem RS-bus (nebo RS8).
Detekuje to právě jeden úsek a to je ten, ve kterém je vestavěný.
Dá se mu podle RS zvyklostí nastavovat adresa 1-128.
Na rozdíl od běžného RS mu nevadí, když se dráty R a S prohodí.
Video Jako rozhraní do počítače používám RS2PC. Všimněte si úseku na prostředku obrazovky jak reaguje na to, kdy lokomotiva přejede do detekované části. Mašinku ovládám ručně, je to jednodušší.
Dekodér v koleji
Zapojený dekodér, úsek není obsazen
Zapojený dekodér, úsek je obsazen (led v pravém dolním rohu svítí)
Příspěvekod fulda » sob 10 led, 2015 3:09 pm
Vystavil jsem ucelenou stránku: http://dccitrack.sourceforge.net/
Příspěvekod workous » sob 10 led, 2015 4:29 pm
Asi se budu zase opakovat, ale super Fuldo tohle je něco o čem tu psal jeden uživatel,bastlítka co jsme schopni sami nebo s pomocí Fuldy realizovat a k něčemu to je.V podstatě celý program pro kobercáky.Žádný kabely jen spojit a jedem.Pokud by Milan nebo někdo jiný vyhodil pár plánků v geoline, tak se může každou třeba sobotu jezdit na jiném layotu a to už děti neomrzí .....nemluvě o nás velkejch dětech :D kdo nemá prostor pro stálé kolejiště dle mne ideální.
Příspěvekod Rudolf » úte 13 led, 2015 5:53 pm
Pánové zanechte diskuze mimo téma fóra. Kdo to poruší, dostane automaticky BAN na 1 měsíc !!!
Admin
Rudolf
Příspěvekod fulda » stř 28 led, 2015 9:14 pm
Udělal jsem jednoduchou lampu na Geoline.
To by se asi mohlo dát opakovat a udělat je třeba v rámci digi-cz, takže pokud se to někomu líbí, tak to napište na objednávky nebo jak je to tam teď organizované.
Ale pokud se to bude dělat, tak asi spš jako limitka.
Pokusně jsem osadil konektor 2,54mm
VIDEO1
VIDEO2
Příspěvekod fulda » ned 15 úno, 2015 2:18 pm
Jenom drobná informace o vývoji projektu.
Vyzkoušel jsem osadit osvětlení lampou "LokoModely - Harttman" :)
Je to o dost víc modelové.
Fotky dole.
Ještě koho by zajmala komerce, tak jsem začal trochu plánovat limitku cca 20ks těchto jednosvětel a cca 5-6ks přejezdů. Další už nebudou. (To mi vychází, že se dostane tak na dva až tři lidi, pokud počítám na nádraží 8-10 osvětlovacích lamp a přejezdové z každé strany přejezdu - tedy 2ks jeden přejezd)
Distribuce proběhne prostřednictvím DIGI-CZ. Využijte kontaktn email.
K diskuzi je otázka, jestli s lampama (a kterejma)? a nebo jen tak.
Pokud bych mohl poradit, tak pro přpad, že se vám líbí modelové lampy, tak si je nechte rovnou osadit, protože je jednodušší je osadit a pak teprve barvit. U Čínských je to více/méně jedno.
