Roco 770 Čmelák H0
Roco 770 Čmelák H0
Příspěvekod Vojtek » sob 20 zář, 2014 4:32 pm
Zdravim
mate nekdo zkusenosti s modelem od Roco 770 cmelak
mam male kolejiste 2,2 x 1,2 m a nejmenis radius 360mm
bardotka a brejjlovec celou trat projede na maximalnoi rychlost pres vyhybky bez problemu..
cmelak porad vykolejuje v nejmensich radiusech..nevykoleji uplne ale uplne prvni naprava vykoleji a navyhybce to krachne uplne
nemate s tim nekdo zkusenosti?
napada me zbrousit okolky na dvou napravach aby byl jakoby 4 napravovy jako je bardotka napriklad...ale zkousel jsem vyndat jednu napravu a vykolejil stene tak to asi nepomuze..
diky predem za rady
Vojtek
Re: Roco 770 Čmelák H0
Příspěvekod Vojtek » sob 20 zář, 2014 7:56 pm
je fakt ze jsem ted zkousel jet pozpatku a nevykolejil...tak jestli to nedelaj ty gumy...
Vojtek
Příspěvekod Vojtek » sob 20 zář, 2014 9:46 pm
muzu se zetpat kde jste objednal nebo koupil dvoukoli roco s ozubem?
nemuzu najit nikde...
sundal jsem bandaze a lokomotiva vubec nevykolejuje jenom je moc zaborena do kopleji a ve vyhybkach zkratuje a zase úro zmenu musim jet plnou rychlosti aby nezkratovala a nezastavila...
jinak to delaji ty bandaze to vykolejovani...
diky
Vojtek
Příspěvekod George V. » úte 23 zář, 2014 10:32 am
A nestačilo by jen použít jiné bandáže? Třeba na menší průměr kola a roztáhnout, čímž se ta guma ztenčí?
George V.
Příspěvekod George V. » úte 23 zář, 2014 3:10 pm
...3cm na 1m ještě nic není. Ale 6 hnaných náprav udělá své 8) ...
George V.
Příspěvekod Idolezal » ned 30 lis, 2014 5:22 pm
Kdo jej máte - v návodu je napsáno že F8 spíná osvětlení čísla lokomotivy. Na mé ale žádné osvětlení čísla není. Nebo aspoň nevidím nic svítit po stisknutí F8. Ostatní funkce fungují jak popsány v návodu.
Mám Roco 72776. Poradíte?
Idolezal
Příspěvekod lesanek » ned 30 lis, 2014 6:10 pm
To je jednoduché - předloha, tedy i model mají to podsvícené číslo zaslepené. Tuším, že ta dioda pro podsvícení tam je (nejsem si jistý, neboť H0 nemám), jen není přes plast vidět..
lesanek
Příspěvekod Idolezal » pon 01 pro, 2014 12:10 am
To Forex: Mám ten zelený
To Lesanek: přiznám se, že té odpovědi nerozumím. Je tam dioda, ale není přes plast vidět? Proč by tam teda byla? Ale asi jsem to spíš nepochopil. Můžeš prosím vysvětlit blíže?
Díky,
ivoš
Idolezal
Příspěvekod Michal Šuhajda » pon 01 pro, 2014 6:59 am
Máš verzi čmeláka, která má zaslepené číslo. Ale návod (a možná i tišťák) už je připravený pro další modely.
Příspěvekod lesanek » pon 01 pro, 2014 3:20 pm
Idolezal: Myslel jsem to tak, že pojezd a osvětlení je stejné pro všechny čmeláky a kastle jsou podle konkrétní předlohy. Roco 72776 tu boční tabulku s číslem nemá, ale aby u těch co ji mají svítila, musí tam být LED diody. Takhle to chápu, ale pokud jsou demontovány, nemůžu odporovat, loko nevlastním..
lesanek
Příspěvekod Idolezal » pon 01 pro, 2014 9:11 pm
OK, díky,
Ivoš
Idolezal
Příspěvekod MaHa » stř 03 pro, 2014 6:15 pm
Vojtek píše:Zdravim
diky predem za rady
Vyměň to za Piko...... :idea:
Modelová železnice
DCC na zahradní železnici patří od roku 2013 do archeologického výzkumu bohužel
MaHa
Příspěvekod George V. » čtv 04 pro, 2014 5:01 am
Zkontroloval bych ještě dorazy, jestli něco nebrání otáčení podvozku, případně, jestli se to v oblouku neopírá o závěsky.
George V.
Příspěvekod A2C » čtv 04 pro, 2014 9:17 pm
Sorry ale mylis sa, sam mam niekolko lokomotiv s RP25, ci uz Atlasky, TI Cmeliaka, alebo cinskeho Bachmanna, a ani na Fleischmann polomere 356,5mm nemaju problem dokonca ani pri sialenych rychlostiach. Takze rozhodne by som chcel ukoncit diskusiu ci RP25 mozu za vykolajovanie masin. Nie nemozu! Moze za to vyrobca ze je flakac!
Příspěvekod A2C » čtv 04 pro, 2014 11:29 pm
Nezabudol :) na starom koľajisku ktoré bolo položené na súbore drevotriesok, prilepených obojstrannou páskou ku podložiu popraskané tiahla u Roco výhybiek... des a hrúza ktorá je vďaka bohu už odstránená.
A ani tam mi RP25ky nerobili problémy. Iba som si pár razy odrel pluhy zospodu :lol: Áno bolo to šialene položené. A ani tam RP25ky nemali problém. Toľko k RP25
Uživatelé procházející toto fórum: Stanopp a 1 návštěvník
