Dolní Lhota - pomoc začátečníkovy při plánování
Re: Dolní Lhota - pomoc začátečníkovy při plánování
Příspěvekod mizl » čtv 13 lis, 2014 7:06 pm
Jako podklad pod koleje používám toto : http://www.podlahove-topeni.cz/cz/e-sho ... ky/starlon
Jeden balík mi vyšel na mě celé kolejiště a to dávám jako podklad na celou desku a poté i pod koleje.
Michal
mizl
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 14 lis, 2014 8:59 am
MarekD píše:Dále bych potřeboval poradit jak na návěstidla. Na hlavním nádraží budou pouze 3 odjezdová návěstidla mechanická. Vjezdová jsou jakože před tunelem, takže tam nebudou vůbec.
Jsem trochu mimo jak se to řeší, pro začátek připomenu, že ovládání vlaků mám pomocí DCC multimausky a výhybky a všechno další si řeším analogově. Teď, ale nevím jak na ty návěstidla. Co mě zatím napadlo, je udělat ho jednoduše na tlačítko se signalizační ledkou. Ale když vlak projede, tak jak se mi vrátí zase do základní polohy?
Nějaký nápad jak se to řeší?
A jde Ti jen o ovládání návěstidla nebo také o jízdu vlaku kolem návěstidla?
Příspěvekod marfdknl » pát 14 lis, 2014 10:01 am
Já to na analogovém kolejišti mám řešené přes odjezdové úseky (zapnu odjezdový úsek a automaticky se mi nastaví návěstidlo na odjezd), následně je za zhlavím optočlen který schodí všechny odjezdové návěstidla.
Schození lze udělat podobně i u digitálu. U odjezdu se pak nabzí možnost buďto tlačítkem zapnout pouze návěstidlo, nebo nastavit návěstidlo i vlakovou cestu.
marfdknl
Příspěvekod MarekD » pát 14 lis, 2014 1:06 pm
D píše:MarekD:
Zatím jsme gumu řezali jen kolmo. Planžetovým nožem podle ocelového pravítka několika tahy. Myslím, že by úhel měl jít také, ale asi pracněji, než s korkem.
Nevím, proč bych to řezal pod úhlem. Pro svůj modul jsem si uřízl pruh gumy normálně kolmo a hrany dosypal štěrkem.
Díky asi do toho půjdu.
miroslav lengyel píše:A jde Ti jen o ovládání návěstidla nebo také o jízdu vlaku kolem návěstidla?
Jde mi o oboje, byl bych spokojen asi s řešením, že si nastavím ručně vlakovou cestu pomocí páčkových přepínačů výhybek a potom budu mít tlačítko kterým dám vlaku volno na návěstidle a po projetí vlaku zase samo sklapne abych na to už nemusel myslet.
marfdknl píše: následně je za zhlavím optočlen který schodí všechny odjezdové návěstidla.
Nějakou optobránu myslíš? Nebo jaký optočlen a jak ho máš skryt, aby nebyl moc nápadný?
MarekD
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 14 lis, 2014 2:24 pm
Zkus si pročíst tohle vlákno: viewtopic.php?f=7&t=8199
Příspěvekod marfdknl » pát 14 lis, 2014 2:47 pm
Já osobně používám optočleny tyhle:
http://www.navestidla.cz/news/opticky-senzor-/
Sice je to trošku dražší, ale mě to vyhovuje.
Umístění je mezi kolejemi a následně obsypán štěrkem (sice to je vidět, ale není to tak markantní - když si vzpomenu přidám večer odkaz na fotku).
Jinak tenhle optosenzor spíná relé a to pak ostatní prvky.
marfdknl
Příspěvekod MarekD » pon 17 lis, 2014 7:06 am
To vypadá hodně dobře, najdu někde cenu?
MarekD
Příspěvekod sidlo » pon 17 lis, 2014 7:42 am
Cenu to má dost velkou http://www.navestidla.cz/ceniky/
Já bych rád použil toto http://www.opendcc.de/s88/s88_reflex/s88_reflex_e.html Ale nenašel jsem výrobce. Tak se to toho pustím sám.
Příspěvekod MarekD » stř 19 lis, 2014 11:36 am
Protože, myslím, že velký poděkování se dá udělat i tou formou, že se jen nekecá a něco se děje tak chci zatím moc poděkovat za všechny užitečný rady co jsem doposud dostal a přikládám fotku o první pokus úpravy EW1. Bohužel jsem zatím nepošetřil na mašinku tak musím teprve jízdný zkoušky udělat, ale třeba najdu někoho z Brna kdo by ji semnou projel :)
MarekD
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 19 lis, 2014 11:44 am
Umí :!:
Příspěvekod mizl » stř 19 lis, 2014 2:25 pm
No vidíš ... A pak že to nejde :twisted: . Hned na poprvé a taková paráda. Palec nahoru ..
Michal
mizl
Příspěvekod Ferda » stř 19 lis, 2014 3:01 pm
Pěkná práce. Jen bych ti ještě poradil oddělit srdcovku od jazyků. Značně si zjednodušíš zapojení a vyloučíš možnost nechtěných zkratů.
Viz:
http://ferda-ov.rajce.idnes.cz/Jak_vyrobit_vyhybku/#
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod MarekD » stř 19 lis, 2014 3:22 pm
Ferda píše:Pěkná práce. Jen bych ti ještě poradil oddělit srdcovku od jazyků. Značně si zjednodušíš zapojení a vyloučíš možnost nechtěných zkratů.
Viz:
já mám právě ten princip EW1 zachován, ty dělené jazyky protože přehazuji relátky a ty by mi celistvé jazyky nepřitlačily. Zatím jsem to nijak nedělil. Mohlo by stačit vytáhnout tu vodivou propojku ne? Přijde mi zbytečně dělit to na dalším místě.
Jinak ty tvoje vychytávky k broušení jazyků jsou pecka! To by se mi moc hodilo ještě jich mám dělat přes 20ks. Ten úhel pro ostrou hranu srdcovky jsem dělal snad na 8x :D Nedalo by se nějak domluvit?
MarekD
Příspěvekod MarekD » čtv 20 lis, 2014 4:12 pm
Otázka do pranice. Jak je na směrem na lokálku ten most, mám dělat stoupání i toho mostu nebo ten kus mít v rovině?
Okem by to nemělo jít moc poznat ne?
MarekD
Příspěvekod MarekD » sob 22 lis, 2014 11:25 am
+ nevíte někdo kde sehnat vhodné TT krablované plechy? Chci ten most vyplechovat cca jak na fotce. Vzdálenost od pražců je naznačena, ale kde takové plechy sehnat? Přídržnice udělám z evergreenu, ale ty všechny plechy se těžko shání, řešil to někdo?
MarekD
Uživatelé procházející toto fórum: nebel a 1 návštěvník
