Osobní vozy ČSD III.ep
Re: Osobní vozy ČSD III.ep
Příspěvekod ReichenbergW » pát 25 črc, 2014 8:52 am
Pozor ale na to, řada vozů neodpovídá skutečnosti. Třeba Ala je úplně jiný typ, navíc originál byl z Německýho vozu upravený u nás a je ta k zcela atypický. Stejný vůz udělal i Sachsenmodell sic na správný typ (Eineitswagen) ale použil jen čtyřdvéřovou verzi. Takže oba modely jsou zcela špatně. U těch ostatních by se dalo špekulovat. Vozy jsou většinou zdokumentovány, nejlíp vycházejí ty jídelní Schürzeny. DFa 8000 je zdokumentovaný dobře.
ReichenbergW
Příspěvekod A2C » pát 25 črc, 2014 10:48 am
Na Ala chcem pouzit voz od Sachsenmodell, konkretne Weinstrasse. Ten by mal ako tak sediet, nie?
Příspěvekod ReichenbergW » pát 25 črc, 2014 7:46 pm
Jo ten typově sedí, Roco je ale propracovanější. Kdyby tam nebyly ty zavařený dveře a jiný detaily, který průmyslově nikdo neudělá, nechal by se udělat rovnou. Takhle tento vůz a další jemu podobný jsou na domácí výrobu. Ještě ale dojde na další hromady starých kořistních rychlíkových vozů. Chce to čas .-)
ReichenbergW
Příspěvekod Střelec » pát 21 lis, 2014 10:41 am
Omlouvám se, že trošku plevelím, ale sehnal jsem nějaké lokálkové vozy z někdejší produkce Kleinbahn a zajímalo by mě, jak dalece reálné je jejich případné přeznačení na ČSD. Služebák asi půjde, ale u osobáku silně váhám, byť jsem kdysii zahlédl něco velmi podobného v publikaci "Železnice v Sudetech". Na Parostroji jsem tyhle kousky nedohnal...
Příspěvekod milan ferdián » pát 21 lis, 2014 11:31 am
Připomínají mi,vozy ze skupiny StEG z roku 1901 Ci 4-1687 až 1689.Problém je s větráky.Měly kruhové.Rozměrově nejsem dle předložené fotografie posoudit.
Příspěvekod radeksindy » pát 21 lis, 2014 11:57 am
Vlevo je vůz Ddk, těch bylo u ČSD dost. Vpravo je vůz Vídeňské městské dráhy, u kkStB řady Bu a Cu. Ty u nás pro změnu zase nebyly vůbec.
Příspěvekod Střelec » pon 24 lis, 2014 7:21 am
Díky!
Osobák je bohužel příliš důkladně vyrobený na to, abych do něj říznul a překopal kastli na něco jiného (čtyři dvojitá okna uprostřed a dvě jednoduchá po krajích). V H0 stejně plánuju jenom minimální testovací okruh ze startsetu s jednou (ruční) výhybkou, takže v tomhle stádiu je zatím jedno, co se po něm bude prohánět. Spíš jde o to, aby se to na něj vešlo.
Příspěvekod zderem » pon 16 úno, 2026 10:06 am
Zdravím kolegové. Přešel jsem z menšího měřítka na normální a chtěl bych si postavit klasického "dřeváka" Bi nebo Be, které byly na ČSD zastoupeny v hojném počtu. Dostupné možnosti jsou lept od Cekula (pouze Ci) nebo odlévaná stavebnice od ES-Pečky, kde nabízí obě varianty Be i Bi. Zeptám se. Je ještě nějaká jiná alternativa ke koupi těchto vozů nebo jejich stavebnic? Děkuji za případné informace.
zderem
Příspěvekod Myšpulín » pon 16 úno, 2026 2:49 pm
zderem píše:Zdravím kolegové. Přešel jsem z menšího měřítka na normální a chtěl bych si postavit klasického "dřeváka" Bi nebo Be, které byly na ČSD zastoupeny v hojném počtu. Dostupné možnosti jsou lept od Cekula (pouze Ci) nebo odlévaná stavebnice od ES-Pečky, kde nabízí obě varianty Be i Bi. Zeptám se. Je ještě nějaká jiná alternativa ke koupi těchto vozů nebo jejich stavebnic? Děkuji za případné informace.
Vlastní stavba podle plánku a "střihů" v publikaci Malá Železnice B1.
Příspěvekod zderem » úte 17 úno, 2026 7:54 am
Myšpulín píše:
Děkuji. Zřejmě díra na trhu. Co na to 3D printeři?
zderem
Příspěvekod marian_r » úte 17 úno, 2026 9:48 am
Ja som si nakreslil a dal vytlačiť (po zahodení laserovaných z kartónu) bočnice pre stavebnicu LPH.
Je to tu niekde v príslušnej téme.
marian_r
Příspěvekod zderem » úte 17 úno, 2026 10:33 am
marian_r píše:Ja som si nakreslil a dal vytlačiť (po zahodení laserovaných z kartónu) bočnice pre stavebnicu LPH.
Takže to je pro TT?
zderem
Příspěvekod marian_r » úte 17 úno, 2026 10:36 am
áno
marian_r
Příspěvekod zderem » úte 17 úno, 2026 10:45 am
Toto měřítko jsem úspěšně opustil. Takže jsme opět na začátku.
zderem
Příspěvekod Kerberos » úte 17 úno, 2026 11:22 am
A co Liliput dřeváky, to jsou sice rozvor 7m...ty byly méně rozšířené. Ano, jsou to letité formy, ovšem pořád se to dá použít...
Ty nejnovější v modré krabici. Už KKK, hezký madla ke střeše a dveřím...
A pokud se povede nákup , tak ty DRG sety jsou okolo 70-80€ za 4 vozový set
Kerberos
Uživatelé procházející toto fórum: Tonito a 6 návštevníků
