Dolní Lhota - pomoc začátečníkovy při plánování
Re: Dolní Lhota - pomoc začátečníkovy při plánování
Příspěvekod czhunter » ned 02 lis, 2014 7:43 pm
Je to dost.
czhunter
Příspěvekod Michal Šuhajda » pon 03 lis, 2014 6:48 am
... Dokud se Ti tam něco nepodělá. A taky se dost blbě čistí koleje.
Příspěvekod akcilhej » pon 03 lis, 2014 8:49 am
Mám světlou výšku 9 cm. Není to sice žádná hitparáda, ale když něco vykolejí, tak se k tomu dostanu. Čištění taky v pohodě. Ale bacha ať nemáš nad skryťákem cokoli s ovládáním zespodu (vyhýbky, rozpřahovače, mech. návěstidla....), to je při poruše velkej, až neřešitelnej problém. A když se má podělat jedno z dvaceti serv, tak se podělá to nejhůř přístupný. Pokud to jen trochu půjde, naplánuj skryťák tak, aby nebyl pod zhlavím horní stanice.
akcilhej
Příspěvekod MarekD » stř 05 lis, 2014 4:33 am
Budu tam mít relátkové přehazovače, asi zespod desky skryťáku v úrovni těch relátek vyřežu nějaké otvory 20x20 abych tam případně zespodu viděl a mohl s tím něco trochu dělat. Mělo by to vycházet, že bych je umístit mimo koleje skryťáku a byli by směrem do terénu.
MarekD
Příspěvekod MarekD » pon 10 lis, 2014 4:43 am
Máte někdo tip na spolehlivý program, který mi vytiskne plánek na hromadu A4 aby to po rozstříhání bylo přesně 2000x1100?
MarekD
Příspěvekod mizl » pon 10 lis, 2014 9:54 am
WinTrack umí tisknout na hromadu A4 v měřítku 1:1. Po složení na na vytisklý plán můžeš sestavit koleje a bude ti to sedět. Víc infirmací nalezneš ve vlákně o WinTracku.
viewtopic.php?f=26&t=3507
Michal
mizl
Příspěvekod fulda » pon 10 lis, 2014 10:42 am
Někdy se vyplatí si obejít copy centra, která mají metrové tiskárny.
U nás počítají cca 100,- za metr délky (tisknou na roli metr šířka 15 metrů délka). A to se skládá o hodně pohodlněji než A4.
Příspěvekod MarekD » pon 10 lis, 2014 2:56 pm
Pisi z mobilu tak omluvte diakritiku. Uz pracuji na ramu a planuju ve volnu dal dopredu.
Kolejiste bude DCC a prehazovat budu relatky a ja zvazuji:
1) jelikoz mam nakoupene ew1 vyhybky tak jestli odfrezovat srdcovku a udelat ji z kolejnic. Nic mene nevim jak pak zapojit koleje kdyz koleje pak nejsou v srdcovce odizolovane.
2) ovladaci panel chci odpojitelny na nejaky velky konektor, nejspis vic velkych. Resim ale jestli udelat extra panel pro lokalni trat a extra pro hlavni okruh s SN.
3) prehazovat relatky bych rad pomoci packovych spinacu abych na panelu videl kam je prehozeno. Je stejne reseni vhodne u mech. navestidel? Nebo to delat na tlacitka?
Diky za rady
PS: diky za tipy s tim tiskem
MarekD
Příspěvekod mizl » pon 10 lis, 2014 3:30 pm
MarekD píše:Pisi z mobilu tak omluvte diakritiku. Uz pracuji na ramu a planuju ve volnu dal dopredu.
http://www.zababov.cz/wiki/index.php/DC ... C3%BDhybek
Michal
mizl
Příspěvekod MarekD » pon 10 lis, 2014 4:43 pm
mizl píše:
Michal
Rozumím, dalo by se to nějak připojit pomocí toho telefonního relé?
MarekD
Příspěvekod mizl » pon 10 lis, 2014 5:35 pm
Předně podotýkám, že způsobů jak zapojit srdcovku je víc, ale v podstatě se jedná vždy pouze o to, aby byla stejná polarita kolejí ve směru jízdy. Trochu krkolomě řečeno, ale nevím jak to definovat lépe. Na obrázcích je to patrné. Kontakty které jsou zakresleny v obrázku můžeš chápat jako kontakty relé.
Michal
Ps: strejda mi na dotaz odpověděl takto : https://www.google.cz/search?q=zapojen% ... d=0CDUQsAQ hledal jsem pouze obrázky :wink:
mizl
Příspěvekod MarekD » pon 10 lis, 2014 6:59 pm
Takže pokud to správně chápu tak:
1) krajní kolejnice má jedna + a druhá -
2)Jazyky + to pokračování jazyků k srdcovce má také jedno + a druhé - a je to napájené pomocí propojky s krajní kolejnicí
3) srdcovka je střídavě nápajená tak, že krajní kolejnice je vždy propojena se srdcovkou zkrze relátko, které buď připojí + nebo - podle toho kam je přehozeno.
4)koleje srdcovky musí mít izolované propojky
Sedí?
MarekD
Příspěvekod mizl » pon 10 lis, 2014 7:07 pm
Nechci zde dlouze vysvětlovat jak to je. Pokud jsem dobře pochopil tvůj výklad tak to je tak, jak popisuješ. Pro jistotu přikládám názornou ukázku propojení přehozené výhybky, zhruba v půlce článku. Pod obrázkem jsou tři tlačítka a koleje jsou barevně vyobrazené. Po kliknutí na tlačítko se obrázek barevně změní dle propojení.
http://www.zababov.cz/vs/Moduly/Stavba/ ... ZapVym.htm
Michal
mizl
Příspěvekod MarekD » úte 11 lis, 2014 8:36 am
Díky tomu už rozumím. Ještě tu úpravu zvážím, je to přeci jen trochu náročnější odbrousit na tolika výhybkách srdcovky, nerad bych ty výhybky znefunkčnil.
Poradí někdo ještě ty ostatní věci ohledně panelu?
MarekD
Příspěvekod mizl » úte 11 lis, 2014 8:48 am
funkčnosti bych se rozhodně nebál. Kolega z Litvínova výhybky EW1 brousí na svém kolejišti TT standardně. Vše funguje výborně. Akorát si přiděláš broušením srdcovky práci, ale myslím, že vzhled stojí za to.
Michal
mizl
Uživatelé procházející toto fórum: StandaR a 1 návštěvník
