TT kolejiště 455x360cm
Re: TT segmentové kolejiště do L
Příspěvekod Barbucha » ned 02 lis, 2014 8:18 pm
Doprčic, to jsou zase fofry :-D.
Barbucha
Příspěvekod Martin Justiz » pon 03 lis, 2014 8:59 pm
no Honziku tomu říkám pracovní tempo, vidim to tak, že na vánoce budeš jezdit :D
ČD v Nku
Martin Justiz
Příspěvekod hank61 » úte 04 lis, 2014 7:59 am
Vážení. Jeden dotaz na vodivé spojování kolejnic. Používám kombinaci flexi a klasických obloukových a rovných kolejí od Tilliga. Na každé samostatné kolejnici a výhybkách mám připájené vodiče J-K (0,75m2) a ty vedou do rozbočovacích svorkovnic, které jsou na každém segmentu. Takže každý kousek kolejnice je tímto způsobem napájen proudem. Otázka zní: Je potřeba ještě navíc proletovat vodivé spojky kolejnic, nebo je to v tomto případě již zbytečné? Podotýkám, že trakce je ovládána DCC. Děkuji za názory. H
Příspěvekod mlha » úte 04 lis, 2014 8:04 am
proletováním tomu neublížíš,na druhou stranu to nebude třeba.Ty mezery ve spojce by Ti mohly fungovat i jako minidilatace.... :wink:
Příspěvekod workous » úte 04 lis, 2014 9:30 am
OK má také tu zkušenost více připojných míst lepší spojení :)
Příspěvekod hank61 » úte 04 lis, 2014 11:47 am
pcipov píše:Máš to pekné. Ale je obrovská škoda, že si to nerealizoval normo-modulovo. Pritom si to modulovku úplne pýtalo. Stačilo to podeliť na úseky s kolmými stredovými prechodmi a osadiť normočelá. 35 vs. 40 cm je zanedbateľný rozdiel, aj keď tých 5 cm navyše by ťa nezabilo. Dokonca aj výhybky máš väčšinou veľké.
Mohol si jazdiť doma aj na stretnutiach. ŠKODA. :-(
Děkuji za názor. O modulech jsem nepřemýšlel, byť je považuji velice zajímavé a inspirativní. Ale asi jsem na to už dost starý a hlavně pohodlný :D :D . Raději budu pozorovat mašinky pěkně doma z křesla a sklenkou dobrého červeného :-)
Příspěvekod workous » úte 04 lis, 2014 12:55 pm
No a doutníček místo kouře z parních loko :)
Příspěvekod mizl » úte 04 lis, 2014 2:30 pm
to pcipov: Nevím jak moc jsou tyto svorky dostupné. Jen upřesním, že se jedná o svorky určené pro slaněný vodič ( mezi elektrikáři známé pod názvem licna ). Způsob použití je jednoduchý. Oranžové páčky se vyklopí o 90°na horu. Tím se svorka "otevře". Zasune se vodič a páčka se zaklopí do své přirozené polohy. Tím dojde k zajištění a vodivému spojení vodiče. Tato svorka není nijak nová na trhu. Na trhu je poměrně dlouho. Jen se nepoužívá tak často, jako svorky určené na pevné vodiče. Určitě by se měla dát koupit v každém slušném obchodě prodávající elektromateriál. Ovšem nejsem si jist, zda jí budou mít v hobymarketech jako jsou například BAUMAX, OBI, HORNBACH atd.
Michal
mizl
Příspěvekod hank61 » úte 04 lis, 2014 2:37 pm
workous píše:No a doutníček místo kouře z parních loko :)
No tak to by bylo v domečku "veselo" :D :D
Příspěvekod rawen » úte 04 lis, 2014 4:21 pm
mizl píše:... Ovšem nejsem si jist, zda jí budou mít v hobymarketech jako jsou například BAUMAX, OBI, HORNBACH atd.
Bohužel mají za naprosto přemrštěné ceny (OBI). Je potřeba pohledat (kromě slaboproudařů GME, GES,...) i Rexel, Janča nebo jiné elektroobchody. Při potřebě více jak cca deseti kusů už šetříte stokoruny.
rawen
Příspěvekod mizl » úte 04 lis, 2014 5:54 pm
Dlší možnosti jsou velkoobchody jako jsou například ELFETEX, VÖGEL, RAIMOND atd.
Michal
mizl
Příspěvekod workous » úte 04 lis, 2014 6:45 pm
Veselo je základ - když paní není doma doutníček může být vínečko pohled na rozestavěné kolejiště .....pohoda
Příspěvekod hank61 » úte 04 lis, 2014 7:10 pm
workous píše:Veselo je základ - když paní není doma doutníček může být vínečko pohled na rozestavěné kolejiště .....pohoda
No já to myslel spíš tak, co by asi ten doutníček udělal s mým organismem :-) :-)
Příspěvekod fulda » úte 04 lis, 2014 7:11 pm
mizl píše:Dlší možnosti jsou velkoobchody jako jsou například ELFETEX, VÖGEL, RAIMOND atd.
http://www.gme.cz/wago222-415-p820-835
Příspěvekod Barbucha » úte 04 lis, 2014 8:44 pm
hank61 píše:
Tak to já vím úplně přesně a nebudu se o tom rozepisovat.
Barbucha
