palo-1 píše:Na netu jsem se dočet že některé pulzní regulace nejsou vhodné pro motorky se zvonkovou kotvou. Mohl by mi to někdo osvětlit?Nebo aspoň které motorky používají onu "zvonkovou kotvu"? Mám staré mašinky BTTB a Zeuke, a nerad bych jim něčím uškodil když přejdu na pulsní regulaci
Seidl píše:Existuje řada pověr a mýtů. A jakmile se jednou uchytí, tak se jich nezbavíš. Pulzní regulace fungují všechny na stejném principu, při konstatním výstupním napětí se mění šířka obdelníkového pulzu od nuly do maxima, tedy až do normálního stejnosměrného napětí.....
Nevhodne zvoleny kmitocet pulsne sirkove modulace (PSM) muze poskodit nektere typy motoru napr. ty, ktere maji nizkou indukcnost (napr. Faulhaber, Maxon). Vyrobce modelu ale v takovem pripade vetsinou na tuto skutecnost upozorni, podrobnosti jsou popsany zde:Seidl píše:.... A tím pádem nemůže platit názor, že některé regulace jim škodí a některé ne. ......
Nevhodně zvolený kmitočet maximálně způsobí, že se motor nebude chovat správným způsobem.
Předřečník sice použil pojem PWM regulace nesprávně, protože PWM se používá pro ovládání motoru v analogovém modelu a nejde o regulaci.
Ale vztahovat regulaci výhradně k BEMF je naprosto stejná pytlovina.
PWM regulace to bude kdykoli, kdy je v regulačním obvodu použita PWM bez ohledu na to, zda je zpětná vazba realizována pomocí BEMF.
