Domácí kolejiště 250*125 H0
Re: Domácí kolejiště 250*125 H0
Příspěvekod JanoH0e » pát 17 říj, 2014 2:56 pm
Dolná stanica
Prehodil by som výhybku manipulačnej koľaje na druhú stranu a dal oblúkovú výhybku.
Koncová stanica
Manipulačnú by som viedol rovnobežné s okrajom panelu, pričom by zo strany vonkajšej bola polokulisa ( rozpolená stavebnica), resp. kulisa továrne, skladu. Zo vnútornej voľna skládka a malá staničná budova. Viac výhybiek a koľaji už nepotrebuješ. Pokiaľ chceš konkretný námet takejto stanice, môžem dodať.
Čo sa týka dopravných situácii a prevádzky, námetov je dosť. Teda pokiaľ nebudeš chcieť rýchlik a dlhé nákladne vlaky.
JanoH0e
Příspěvekod jirmicz » pát 17 říj, 2014 5:46 pm
Klidně bych ponechal tu stanici jako odbočnou. Určitě by to udělalo provoz na kolešti pestřejší. Můžou tam vlaky na sebe čekat eventuelně obracet a jezdit jenom spodní nádr. koncové nádr. a jenom dolní patro. Ten původní návrh nebyl špatný a nebo to udělat jako MF. To můj názor. Ještě doladit tu koncovou stanici. vleč atd.
jirmicz
Příspěvekod Jiri Dvoracek » pát 17 říj, 2014 9:11 pm
Mne by zajimalo, do jake doby hodla to kolejiste zasadit? Co tam chce provozovat za vlaky? Jinak, jak tady bylo jiz receno, jsou zbytecne dlouhe koleje v koncove stanici. Jinak bych nechal tu spodni stanici jako odbocnou, akorat ten dvoukolejny tunel bych zmenil na dva jednokolejne tubusy, jak to ma Milan v planku. A samozrejme tam chybi nejaka ta vlecka a taky zazemi pro lokomotivy, atd .. :wink:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod JanoH0e » pát 17 říj, 2014 10:24 pm
Nechýba Jirko. Prevádzkovať Môže lokálku od epochy I až po dnešok.
JanoH0e
Příspěvekod Láďa » sob 18 říj, 2014 6:08 am
Provedl jsem úpravy.
Jsou na webu TRA soubory.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Láďa
Příspěvekod jirmicz » sob 18 říj, 2014 8:45 am
ještě vyladit tu koncovou stanici. koleje jsou moc blízko těm portálům. třeba takto
Bez názvu.jpg (61.26 KiB) Zobrazeno 6844 krát
jirmicz
Příspěvekod workous » sob 18 říj, 2014 3:24 pm
Chlapi přijde mi to takový neučasaný kotrbatý - Milanův plánek je někde jinde zkuste si s tím ještě pohrát.....
Příspěvekod Bezmozek » sob 18 říj, 2014 4:02 pm
No to je taky nápad předělávat milanův plánek :roll: :lol: :lol: :lol:
:twisted: BTTB - Bad To The Bone :lol:
Bezmozek
Příspěvekod Barbucha » sob 18 říj, 2014 4:08 pm
workous píše:Chlapi přijde mi to takový neučasaný kotrbatý - Milanův plánek je někde jinde zkuste si s tím ještě pohrát.....
Jestli to nebude tím, že se eNko na H0 dost těžko předělává :-).
Barbucha
Příspěvekod workous » sob 18 říj, 2014 6:45 pm
Tímto to není :) viď MIlane :)
Příspěvekod Barbucha » sob 18 říj, 2014 7:01 pm
workous píše:Tímto to není :) viď MIlane :)
Já měl zamlada kolejiště 120x240, tak vím, že se na tom nedá prakticky nic udělat. Navíc v 70. letech letěly spíš vlakodromy, ne že by bylo bez logiky, ale na překonání převýšení tam bylo kolejí víc jak zdrávo…
Teď se taky těžko rovnám na 5+3 metrech do "L".
Barbucha
Příspěvekod Láďa » sob 18 říj, 2014 7:22 pm
Máš pravdu.
Láďa
Příspěvekod Jiri Dvoracek » sob 18 říj, 2014 7:58 pm
Láďa píše:
Máš pravdu.
Kdyby sel do TT, tak si na tomto prostoru muze postavit treba Menhartice :wink:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod JanoH0e » sob 18 říj, 2014 8:00 pm
Ľaďa - pridávanie koľaji je k ničomu. Tu máš návrhy staníc, ktoré ti ako tak vyjdu.
1. Stanica s odsunom osi a pripojením vedľajšej trate. Ja osobne by som ju nerobil z dôvodov presného vymeriavania tunelových portálov a pod. Komplikovaná práca.
2. Stanica priebežná, najvhodnejší typ, odbočka do hornej stanice v tunelu.
Horná stanica - v podstate vlečka do fabriky.
To je tak všetko čo sa dá zmysluplne urobiť v H0. Pokiaľ by si chcel ešte jednu koľaj manipulačnú, tak ju viesť z trate, ale myslím, že koľaji máš tam dosť.
Ďalšia možnosť je urobiť namiesto dolnej stanice iba odbočku poprípade so zastávkou alebo iba zastávku a vlastná odbočka z tunelu. Dolná trať nie je rychlíkova, je to významnejšia lokálka, horná trať je podružná lokálka ako napr. Smržovka - Jos. Dul. Popis prevádzky, vozidla atď. tí v prípade záujmu môžem dopísať v ktorej koľvek epoche..
JanoH0e
Příspěvekod sidlo » sob 18 říj, 2014 8:29 pm
JanoH0e píše:Ďalšia možnosť je urobiť namiesto dolnej stanice iba odbočku poprípade so zastávkou alebo iba zastávku a vlastná odbočka z tunelu.
To asi nepůjde. Kde bude otáčet vlaky. Ve skryťáku bez smyčky to asi nepůjde.
Na dva tunelové portály vlevo dole je dost málo místa.
