josooo píše:Tento dekoder používam už pár rokov v mojej rosničke a doteraz žiadny problém.
zmar píše:V jednom směru jezdí správně - drží stabilizovanou rychlost, zrychlení i zpomalení je OK. Ale ve druhém směru buď jede nejvyšší možnou rychlostí nebo stojí. Tedy při rozjezdu hned naběhne na maximální rychlost a při zpomalování pořád drží rychlost po celou dobu, co by měl zpomalovat a potom prudce zastaví. Bez ohledu na jízdní stupeň (kromě nuly) jede vždy maximální rychlostí.....Uvažuji, jestli je to hardwarový problém zralý na odpis dekodéru anebo zda se s tím ještě dá něco dělat pomocí nastavení parametrů ?
hopeter píše:Tak vyřešeno. Na externí krátké ( 0,5m ) programovací koleji komunikuje výše jmenovaný dekodér ( Kuehn N025P ) v pohodě.
Zkušebním programováním jsem v podstatě odhalil na rozestavěném kolejišti nedostatek vícenásobného přívodu DCC signálu do kolejí. Ještě to půjde snadno napravit , nemám zaštěrkováno...
