Prosím zmazať
Re: Modulová stanice
Příspěvekod PaMi » úte 07 říj, 2014 3:00 pm
pcipov píše:
Dĺžku modulov upravím na 110, 110, 110 cm, takže spolu 330 cm a dopravné koľaje sa tým predĺžia na 240 cm. :-)
Nevím jestli to budeš chtít někam převážet, ale jestli ano tak bych Ti doporučil sudý počet modulů aby se daly sbalit vždy dva proti sobě (již to tady bylo zmiňované).
PaMi
Příspěvekod Luděk » úte 07 říj, 2014 3:18 pm
Pokud počítáš s převážením, tak jednoznačně sudý počet modulů o délce max. 1 m. Delší moduly se hůř přepravují.
Luděk
Příspěvekod D » úte 07 říj, 2014 3:21 pm
PaMi, Luděk:
Není vždy třeba sudý počet, Tomáš a Mirek od nás to balí i po třech nad sebou. Stačí správně dimenzovat přepravní čela (proto shodné délky) nebo si vyrobit přepravní bednu.
Tři spojené TT moduly, zejména ty přes metr, jsou však už na samé hranici přepravitelnosti. Zejména hmotnostně a svými rozměry při manipulaci v malém autě. Rudl nebo jiný vozík je pak na setkání výhodou.
D
Příspěvekod _pavel_ » úte 07 říj, 2014 3:27 pm
PaMi píše:.....tak bych Ti doporučil sudý počet modulů aby se daly sbalit vždy dva proti sobě (již to tady bylo zmiňované).
No lze i tři v jedné "bedně" http://www.railnet.sk/gallery.php?akce= ... ia_id=2084 - cca uprostřed fotky. Bude to však těžší, zejména už k vůli délce modulů 110cm.
_pavel_
Příspěvekod rawen » úte 07 říj, 2014 3:48 pm
Na druhou stranu, k tomu středovému může přibalit dva poloviční návěstní moduly a vozit dvě bedny.
rawen
Příspěvekod fulda » úte 07 říj, 2014 4:54 pm
D píše:Tři spojené TT moduly, zejména ty přes metr, jsou však už na samé hranici přepravitelnosti. Zejména hmotnostně a svými rozměry při manipulaci v malém autě. Rudl nebo jiný vozík je pak na setkání výhodou.
Naše vratka je jednomužný trojmodul.
Nechal jsem si poradit, že do kufru auta se vejde pohodlně délka 80 a je to pravda, dá se to v klidu převážet i v manželčině autě "pipince". Konstrukci také nemáme z betonu, takže se v klidu daj tři moduly na sobě nosit. (pokud si teda nevytvoříš moc vysokého sněhuláka)
Příspěvekod Boco » úte 07 říj, 2014 5:32 pm
_pavel_ píše:
Veru, tieto tri moduly tvoria stanicku a je to hranici unosnosti pri dvihani pre jedneho, ale zase sa to do kufra Feldy v pohode zmesti :)
Dlzka modulov 80, sirka 40 a vyska 50cm.
Boco
http://www.zababov.cz http://www.railnet.sk
TT, CSD-III.-VI. epocha, moduly
Boco
Příspěvekod Bezmozek » stř 08 říj, 2014 5:55 am
Můžu se zeptat na celkovou hmotnost onoho trojmodulu?
:twisted: BTTB - Bad To The Bone :lol:
Bezmozek
Příspěvekod fulda » stř 08 říj, 2014 12:37 pm
Bezmozek píše:Můžu se zeptat na celkovou hmotnost onoho trojmodulu?
Můžeš, ale nevím to. Doma to zvážím.
Příspěvekod Boco » stř 08 říj, 2014 4:45 pm
Prave so to zvazil, ma to 18kg. Ram je ale z 18mm preklizky a cela z 9mm, tak aj to tomu prida na vahe.
Boco
Příspěvekod JanoH0e » ned 12 říj, 2014 9:49 am
Asi tak - užitočná dĺžka koľají je niečo iné ako "skutočná" dĺžka. Čo sa týka logiky. Logika ako všade v okolitom svete existuje, len je schovaná za predpisy. Aby si pochopil logiku železnice, musíš poznať jej predpisy, aspoň základy. Čo je koľaj dopravná, manipulačná atď. K tomu slúži skromná železničná literatúra, už asi 100x omieľaná. Poprípade si stiahnuť predpis Ž1. Bez poznania základu nebudeš mať reálnu predstavu o čo ide.
JanoH0e
Příspěvekod JanoH0e » pon 13 říj, 2014 2:18 pm
Záleží od epochy. V tej dnešnej nie.
JanoH0e
Příspěvekod milan ferdián » pon 13 říj, 2014 2:38 pm
Osy souběžných kolejí vrať zpět.A proč nemůže být 4 x 880 nebo 4 x 900.Máš z toho dva balíky a je to.Co se týče délek stanic v reálu a převod na modul.Tak především v reálu jsou použity výhybky 6° a ty na modul používáš 12°,tak že ušetříš místo.
A teď k těm užitným délkám dopravních kolejí.To že je 1 kolej kratší než 2 může být způsobeno charakterem zhlaví.Zde tipuji,že ve stanici Muraň je zhlaví zkrácené.S tím si nelam hlavu,protože tato konstrukce zhlaví lze jen zpracovat v modelové velikosti N a HO jen v případě použití PECO výhybek.Jelikož jsi začátečník,tak tuto konstrukci zhlaví ani nezkoušej a používej doposud klasiku,viz.tvoje návrhy stanice.
Délku stanice vypočítanou od první až k poslední výhybce dle reálu nech plavat.
Použité výhybky od výrobce TILLIG/EW3/12°/R984/délka 207 mm.
užitná délka dopravní koleje číslo 1 od námezníku k námezníku - 198 m - 1650 mm...........1650
vzdálenost námezníku od začátku výhybky (přepočítano do TT) ...........- 254 mm x 2 =......508
na každém zhlaví po dvou výhybkách.......................................... - 207 mm x 2 =......414
Celková modulová délka stanice Muráň od první výhybky k poslední výhybce je 2572 mm.Finito. :wink:
Příspěvekod JanoH0e » pon 13 říj, 2014 2:44 pm
Tak to môžeš nechať, pokiaľ by si chcel presne, je nutné si zistiť, akú majú v Muráni osovú vzdialenosť, popr. pre tebe bližšie v Radošinej :lol: . Teda ak robíš vedľajšiu trať. Ak to má byť "univerzálna",t.j. podľa potreby hlavná alebo vedľajšia, tak to môžeš nechať.
JanoH0e
Příspěvekod milan ferdián » pon 13 říj, 2014 2:51 pm
JanoH0e píše:Tak to môžeš nechať, pokiaľ by si chcel presne, je nutné si zistiť, akú majú v Muráni osovú vzdialenosť, popr. pre tebe bližšie v Radošinej :lol: . Teda ak robíš vedľajšiu trať. Ak to má byť "univerzálna",t.j. podľa potreby hlavná alebo vedľajšia, tak to môžeš nechať.
Jen základní ti vyjde a ta je 43 mm :lol: .Překrásné fotky stanice lze ještě vidět na Mapy google.Stanice má skutečně tzv.zhlaví zkrácené.Jediné foto této stanice http://www.vlaky.net /Josef Vendolský .
