pcipov píše:Používajú sa pri moduloch skryté stanice? Veď pri moduloch je všetko v jednej úrovni.
A čo ti bráni dorobiť násypy a trávu tak, že to bude naozaj stanica? Podľa mňa by to šlo.
Tá tvoja stanica je totiž veľmi pekná.
Jediné, čo mi na nej chýba, sú vlečky. Ikeď neviem, či pre vykladanie vagónov je potrebná vlečka a či sa vykladať a nakladať nedá aj na manipulačnej koľaji.
pcipov píše:Používajú sa pri moduloch skryté stanice? Veď pri moduloch je všetko v jednej úrovni..
pcipov píše:A čo ti bráni dorobiť násypy a trávu tak, že to bude naozaj stanica? Podľa mňa by to šlo.
jkiss píše:Peter: aký to bude rozchod?
veľa námetov na modulové stanice nájdeš na http://www.railnet.sk
napr "reál": http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2009030002
http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2009050008
alebo "fantasy" :http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2007090009
k menšej jednoduchšej stanici máš stále možnosť dobudovať "vlečkový areál", stačí jednu koľaj vyviesť na kraj modulu vo vhodnom uhle
http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2006060601
http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2013080002
ako prvotinu začni skôr menším projektom... v skutočnosti je na tom asi 10x viac roboty než ako odhadneš na začiatku:-)
pcipov píše:Je to asi len o názvoch. Ja som doteraz chápal skryťák ako niečo skryté, teda reálne pod úrovňou ostatných koľají. Takže pri moduloch sa tak označuje všetko, čo nemá a nebude mať domodelovanú krajinku.
pcipov píše:Keď reál, tak reál. Na railnet.sk som našiel stanicu Pohronská Polhora:
http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2007030010
Má 4 koľaje, 2 vlečky a dokonca točňu. Točňu ale vynechám, tá ma neláka.
Je to skoro to isté, ako môj návrh (základ). Pridám jednu kusú koľaj k prvej dopravnej od budovy stanice a na poslednej je zhruba v strede výhybka k vlečkám.
Alebo niečo väčšie: Tisovec
http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2007030009
ďalšia pekná stanica: Muráň (to je vlastne až na dve horné vlečky presne môj návrh)
http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2007030008
pcipov píše:Prekreslil som Muráň do TR:
Natiahol som trochu koľaje (na 230 cm) a celé predĺžil na 320 cm s tým, že stredný modul môžem vyňať a mať 130 cm koľaje na domáce použitie.
A vpravo dole som pridal kusú koľaj pre zabezpečenie posunu.
Aha, ešte jedna vec - prerobil som to z koncovej na medziľahlú stanicu. Vadí?
D píše:pcipov:
Těch kusých kolejí tam máš nějak nereálně moc.
Proč máš různou osovou vzdálenost mezi kolejemi – zrovna zúžení mezi dopravními?
Doporučení o shodné délce segmentů ignoruješ, takže hodně štěstí při převozech.
