Míchání barev
Re: Míchání barev
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 12 zář, 2014 8:42 am
Zastávám názor, že nejrychlejší a nejjednodušší je obejít pár lepších obchodů s uměleckýma nebo modelářskýma barvama ve stojanech a nakoupit si přímo odstíny ze kterých člověk může vycházet. Pak se to musí stejně natónovat podle toho jak člověk potřebuje pomocí základních odstínů (bílou, černou, žlutou, červenou, zelenou a modrou) s ohledem na barvu povrchu, následnou patinu, další převažující barvy na modelu - něco přisvětlit, něco ztmavit...
Pokud takový obchod není k mání, stačí projít katalogy a vybrat v nějakém dobrém eshopu (případ barev Lifecolor, Vallejo, Gunze, Tamiya apod). Míchat barvy jen ze základní palety je zbytečně zdlouhavé a časové náročné - hodně barev má rozdílný odstín v namíchaném předaplikačním stavu a po celkovém zaschnutí.
V mý dílně je tak 200 barev různých výrobců co průběžne doplnuju a obměňuju, od každé mám ale mázlý vzorek na samodomo A4 bílých papírech/paletách, rozdělených podle barevného spektra - žluté/zelené/hnědé/khaki, šedé/černé/modré, žluté/červené/oranžové/hnědé - pak si můžu doma rychle dohledat a nakombinovat vhodné barvy různých výrobců. Podotýkám, že přesný ČSN odstíny barev se musí stejně domíchat, udajně přesný odstíny agama ani Balakomy apod ve finále na modelu nevypadají pěkně (měřítkový efekt)...
Mixovat mezi sebou můžeš Lifecolor a Vallejo, ty samé s vodovkama/temperama, Tamiyu s Gunze H /ředit gunze ředidlem/, syntetiky Agama/Humbrol/Revell/Xtracolor/Whitensign s jakýmakoliv olejovkama /ředit humbrol ředidlem, Newton white spiritem, Mig ředidlem, Daler-Rown low odour ředidlem/, Gunze s Mr Paint, Gunze Mr s Alcladem (hodně naředit nitrákem)
Petr Zatrepalek
Re: Míchání barev
Příspěvekod jarnotrulli » sob 13 zář, 2014 7:51 am
Výborná věc na barvy - umí to i podle obrázku určit odstín, barvu od ruzných výrobců, RGB, odchylku atd...
scalemodeldb.com
jarnotrulli
Re: Míchání barev
Příspěvekod amirinda » úte 01 srp, 2017 6:17 pm
zdar pánové, máte zkušenosti se smícháním barev Revell a Agama? Jde o to, že bych zkusil stříknout vagonek, ale Revelka je moc světlá a Agama zas tmavší. Tak si říkám co to udělá když je smíchám :?:
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Re: Míchání barev
Příspěvekod mizl » stř 02 srp, 2017 9:39 am
Zkus rozmichat kapku jedné a druhé barvy a uvidiš. Kapka barvy není zas až tolik drahá
mizl
Re: Míchání barev
Příspěvekod amirinda » stř 02 srp, 2017 10:11 am
no hele jak jsem blbej, co to zkusit než se zeptám, ale zase líná huba :-) Tak po smíchání OK, uvidím co to udělá až to zaschne a přeláknu.
amirinda
Zpět na Software
Uživatelé procházející toto fórum: jirie123 a 0 návštevníků
