Ovládání Scom Multimaus
Příspěvekod hopák » ned 15 čer, 2014 8:14 pm
Zdravím,jsem začátečník co se DCC týče, a na zkoušku jsem si pořídil 5ti sv. návěst Scom,protože to chci do budoucna pro svoje rodící se nádražíčko.
Celkem úspěšně jsem to rozchodil,jen se chci zeptat zda přes Myš jde návěstidlo ovládat pouze pokyny A,B,C,D a ostatní návěsti pouze přes tlačítko ND4?
Či to jde nějak rozšířit, například A............EFGH..Zatím to na mě působí,že to půjde jen přes PC :?
Děkuji za rady :)
hopák
Re: Ovládání Scom Multimaus
Příspěvekod BohousP » pon 16 čer, 2014 12:31 pm
ND4 je možné nakonfigurovat tak, že místo čtyřech návěstidel se čtyřmi povolenými znaky může být jedno nebo dvě návěstidla s osmi znaky. Viz http://www.mtbbus.cz/scom/s-com-nd4a.htm. Ovládá se to pak myší na čtyřech adresách. Přes PC se dělá jen úvodní nastavení konfigurace, na další činnost už potřebné není.
Příspěvekod Jojo » pon 16 čer, 2014 4:11 pm
hopák píše:Zdravím,jsem začátečník co se DCC týče, a na zkoušku jsem si pořídil 5ti sv. návěst Scom,protože to chci do budoucna pro svoje rodící se nádražíčko.
Děkuji za rady :)
Jedna sa o zlučenie znakov vid navod,/ nastavenie cez PC./ ale cez MM som to zatial neriešil ovladanie cez PC, aj ked zaujimava otazka.
Jojo
Příspěvekod Jojo » pon 16 čer, 2014 5:02 pm
Ide to pekne . Odskušane na stole. :D :D cez MM.
Ked nevieš popíšem.
Jojo
Příspěvekod hopák » čtv 19 čer, 2014 10:45 am
Děkuji za postřehy, už jsem zjišťoval a tušil, že budu muset "obsadit" další port pro druhý návěstidlo :| ,jen si musím sehnat další propojku,protože v balení byla jen jedna.Jak to vyzkouším dám vědět.
Jen sem se chtěl zeptat, zda by to šlo ovládat přes tablet/mobil a co k tomu bude potřeba?
hopák
Příspěvekod hopák » čtv 19 čer, 2014 10:48 am
Jojo píše:Ide to pekne . Odskušane na stole. :D :D cez MM.
Ked nevieš popíšem.
Můžeš klidně popsat :shock:
hopák
Příspěvekod Jojo » čtv 19 čer, 2014 11:12 am
hopák píše:Děkuji za postřehy, už jsem zjišťoval a tušil, že budu muset "obsadit" další port pro druhý návěstidlo :| ,jen si musím sehnat další propojku,protože v balení byla jen jedna.Jak to vyzkouším dám vědět.
Riešime ovladanie S com a MM.
Program na nastavenie je stiahnutý? Pripojenie COM je?
Ked prídem domov pošlem.
Jojo
Příspěvekod Jojo » čtv 19 čer, 2014 5:08 pm
hopák píše:
Ked nevieš popíšem.
Takto.
Aka je pripojena centrala. Adresacia. /Lenz, Roco./
Scom pripojený k PC. :!: :!:
Nastavím zlučenie znakov konfigurace modulu. 1A 2A./znaky nastavým ake treba./Dam adresu o 1 viac dalšie 4 znaky./ Učitel so mna nebude. :D :D :D
Na MM výhybka 1 šípkami ,vlavo, vpravo, potom 2 šípkami vlavo, vpravo, potom 3 .......... potom 4.......
t.j 8 znakov možem zobrazit.
Ak zmeníš DCC adresu na 5 výstup a ovladanie bude/Lenz system/ 20,19,18,17.
Roco je posunutý .
Jojo
Příspěvekod hopák » pát 20 čer, 2014 10:49 am
MM mám od Roca,softw. zatím nemám,ale určitě s tím něco udělám, jak to bude zas se ozvu... :P
hopák
Příspěvekod Jojo » pát 20 čer, 2014 12:29 pm
hopák píše:MM mám od Roca,softw. zatím nemám,ale určitě s tím něco udělám, jak to bude zas se ozvu... :P
Jojo
Příspěvekod hopák » ned 22 čer, 2014 8:03 pm
Takže softw. už mám,jen jelikož jsem začátečník, mohl bys mi napsat jak připojit ND4 k PC- přes RS 232 a na konci USB??? :?: :?: :?: :roll:
hopák
Příspěvekod petr47 » ned 22 čer, 2014 8:59 pm
hopák píše:Takže softw. už mám,jen jelikož jsem začátečník, mohl bys mi napsat jak připojit ND4 k PC- přes RS 232 a na konci USB??? :?: :?: :?: :roll:
Také jsem se v tomto bodě zasekl, tak jsem objednal toto: http://www.masinky.cz/produkt/15066-Kon ... /index.htm . Bohužel schéma zapojení jsem nikde nenašel...
PS: Dodání propojky by mělo být v blízké době, alespoň dle vyjádření prodejce...
Začínám znova po 30 letech...
Epocha III-IV_digitál, Roco Multimaus + Z21+ TC 8.0 Silver
petr47
Příspěvekod Jojo » pon 23 čer, 2014 12:04 pm
Ono, tento COM port sa uz nepožíva. /Najlepší port ./ Ale existuje prevodník COM na usb ,ale vyžaduje inštalaciu ovladača.
Potrebuješ kabe S com a RS 232, vid navod, potom Com na USB a ovladac vytvorí virtualny COM najdeš v systeme./ a soft na nastavenie na S com./
Navod čítaš?
http://www.mtbbus.cz/scom/nd4-navod121.pdf
Jojo
Příspěvekod hopák » pon 23 čer, 2014 7:26 pm
Návod čtu,jen je problém, že konektor RS 232 mám,ale jak psal Petr47 to schéma zapojení,že...... :( zkusím to nějak zbastlit o víkendu a dám vědět... :roll:
hopák
Příspěvekod Jiri Dvoracek » pon 23 čer, 2014 7:28 pm
Jiri Dvoracek
