A2C píše:Neviete niekto či sa medzi programovaciou koľajou a hlavnou traťou dá prechádzať ako medzi izolovanými úsekmi? teda či môžem programovaciu koľaj zapojiť do koľajiska.
ďakujem
busta píše:Obe koľaje sú napájané súbežne. Nezávisle sa dá jazdiť na hlavnej koľaji a na programovacej nastavovať - programovať. Ešte pri nižších verziách pri programovaní sa odpojilo napätie na hlavej trati. Je to presne ako A2C uvádzaš 2 boostre.
A2C píše:Teraz nerozumiem Fulda, berieš to tak ako že Z21 je lacnejší systém, alebo že Z21 má oddelené napájanie?
fulda píše:Beru to tak, že se Z21 chová jako levnější systémy, což mne překvapuje.
zdeno píše:fulda píše:Beru to tak, že se Z21 chová jako levnější systémy, což mne překvapuje.
asi tak, ja jsem to napsal uz prednedavnem, ze to je hrackoidni a nedodelane.
Pocitam ale s tim, ze se to bude masivne upgradovat a to by mohlo pomoci s napravou na poradnou centralu. Ale ten cas bude asi dlouhy.
drobecoct píše:Akurát že hračkoidná a nedorobená Z21 s najnovšiou verziu firmware (1.24) bez akýchkoľvek problémov funguje s ovládačom Digitrax DT402 až po funkcie F28, čo sa rozhodne nedá povedať o hand-made ovládačoch "made in Zdeno". Nič proti nikomu, ale potrebujem používať výrobky, ktoré sú medzi sebou maximálne kompatibilné.
zdeno píše:drobecoct píše:Akurát že hračkoidná a nedorobená Z21 s najnovšiou verziu firmware (1.24) bez akýchkoľvek problémov funguje s ovládačom Digitrax DT402 až po funkcie F28, čo sa rozhodne nedá povedať o hand-made ovládačoch "made in Zdeno". Nič proti nikomu, ale potrebujem používať výrobky, ktoré sú medzi sebou maximálne kompatibilné.
Ty kompatibilita, vis vubec co to je ?? Proc se do mne navazis za neschopnost ROCO ??
Vsechny moje ovladace podporuji normu Digitrax, kdezto centrala Z21 podporovala Uhlebrock pakety A3 a D4, coz je trosku mimo kompatibilitu LocoNet norem.
To, ze nasledne to Roco upgradem napravila je ukazkou hrackoidnosti a nedorobenosti.
Jinak ovladac Oto s centralou Z21 upgrade 1.24 byl odzkouseny a funguji normalne vsechny funkce.
Na rozdil od Z21 se moje centrala testuje uz tri roky a ze tam tech chyb bylo pozehnane, ale ted je uz v poradku a je konkurence schopna.
Pokud testovani Z21 Roco zanedbalo, urcite to neni moje chyba.
romino píše:Vratim sa k tomu spojeniu Z21 a TC7. Kedze odpoved tu nebola ziadna a na podpore Freiwalda a aj Roco som nasiel len ze je podporovana az od TC v 8 a odporucaju upgrade na vysiu verziu (samozrejme ze za mierny poplatok), skusim to s inej strany.
Vie mi niekto kto vlastni Z21 a lubovolny LI modul (spojenie XpresNet a PC), je jedno ci original Lenz, doma skladane GenLi na seriovy port alebo USB alebo iny, vyskusat ci bude fungovat taketo pripojenie. Teda pripojit Z21 cez XpresNet a prevodnik k PC a v TC sa potom ako zariadenie vyberie LI modul.
Totizto okrem problemu s pripojenim k TC 7 riesime este problem pripojenia detektorov obsadenia, ktore su na S88 a Z21 tuto zbernicu tak isto nema. Ak by sa dala pripojit cez LI, mohol by sa poskladat GenLi s S88 a vyriesili by sa obidva problemy naraz. Bohuzial ja to nemam ako vyskusat nakolko nemam GenLi.
fulda píše:romino píše:Vratim sa k tomu spojeniu Z21 a TC7. Kedze odpoved tu nebola ziadna a na podpore Freiwalda a aj Roco som nasiel len ze je podporovana az od TC v 8 a odporucaju upgrade na vysiu verziu (samozrejme ze za mierny poplatok), skusim to s inej strany.
To fungovat myslím bude celkem v pohodě, ale není moc velkej důvod to dělat.
Ona Z21 má takovou docela slabou vazbu mezi těma sběrnicema, takže jí tím degraduješ na schopnosti odpovídající MultiMAUS nebo tak něco A v tom případě není potřeba (IMHO) investovat tolik peněz.
