Transformátor pro vyhýbky apod.
Re: Transformátor pro vyhýbky apod.
Příspěvekod BohousP » pát 30 kvě, 2014 7:08 pm
Jojo píše:
milan ferdián píše:Doufám,že se zde opět vyvine plodná diskuse :lol: se stálými účastníky.
Aj ja čakám. :D
Toroid može mat na výstupe na prazdno aj 800 A. :D
Okamžitý odber na prestavenie max. cca 1.5A/1ks. v dobe 0.005s.
No tak jsi se dočkal?
Proud naprázdno? A jak by jsi ho měřil? :lol: :lol: :lol: Klešťovým ampérmetrem :?: :mrgreen:
Edit: Kolega boobika byl rychlejší ...
Příspěvekod milan ferdián » pát 30 kvě, 2014 7:27 pm
BohousP píše:
Jojo píše:
Aj ja čakám. :D
Ještě nejste komplet :mrgreen: .
Limit příloh vyčerpán
Příspěvekod Jojo » pát 30 kvě, 2014 7:33 pm
Vieme ,čo je toroid a prečo to niekto vymyslel?
Bez znalosti zakl. principov asi nem dalej./Sranda ,humor/ :D :D
Je tažké odpovedat na niektoru otazku, neviem čo vie a ako poradit. :!:
Jojo
Příspěvekod miroslav lengyel » sob 31 kvě, 2014 8:37 am
Nejsem žádný mág přes elektriku,ale řekl bych,že při použití takového trafa ti přestavníky Fleischmann odlétnou z kolejiště.:D
Já honím přestavníky téže firmy + návěstidla a závory Viessmann něčím takovým jak je v odkazu už 5 let a no problema.
A to mám morálně zastaralé,analogové ovládání vlakových cest jedním tlačítkem,takže to přestavuje taky 5 vekslí najednou.
https://www.gme.cz/ei-transformator-do- ... 5-p610-766
Příspěvekod Ferda » sob 31 kvě, 2014 9:47 am
Mirku, to je proto, že o teorii elektřiny nevíš vůbec nic a nikdo ti neřekl, že to nejde!!!
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod miroslav lengyel » sob 31 kvě, 2014 9:53 am
Nejde,tohle slovo nemám ve svém slovníku. :D
Příspěvekod fulda » sob 31 kvě, 2014 11:02 am
V Mírovo analogu žádnej problém, on má omezenej počet prstů a tak dokáže přehazovat jen jednu výhybku za druhou.
Pokud by použil nějakou vyšší inteligenci, která bude skládat vlakové cesty a začne přehazovat několik výhybek najednou, tak to asi nebude moc dobré.
Příspěvekod boobika » sob 31 kvě, 2014 3:54 pm
Ten transformátor z odkazu snad nemůže stačit ani na jednu vyhýbku. Vždyť umí max. 130mA na výstupu. To je tak 1/10 potřebného proudu pro jednu vyhýbku.
Problém je spíše v bezpečnosti použitého transformátoru (jak jsem psal výše). Čínani na to natisknou cokoliv a někdy bolí sáhnout na výbku, kde se vinou šmejdu trafa objevilo 230V na výstupu.
Půjdu asi do výrobku firmy Elektrokov Znojmo 15V AC/100VA, zalité se šňůrou a svorkovnicí.
boobika
Příspěvekod BohousP » sob 31 kvě, 2014 4:07 pm
boobika píše:Ten transformátor z odkazu snad nemůže stačit ani na jednu vyhýbku. Vždyť umí max. 130mA na výstupu. To je tak 1/10 potřebného proudu pro jednu vyhýbku.
To můžu jen doporučit. Některé zdroje z Číny jsou skutečně životu nebezpečné (zejména od všelijakých vánočních svíček a pod.). Často místo transformátoru obsahují jen kondenzátor a odpor na sražení napětí a diody na usměrnění. Pak skutečně mohou ublížit !!! (Neplatí to pro trafo Hahn z odkazu Míry. To je bezpečné, jen poněkud slabé. Jednu výhybku určitě přepne, ale na trvalou zátěž není stavěné.)
Elektrokov Znojmo je osvědčený výrobce. Já jsem si dal zakázkově navinout toroidy zde: http://www.jkeltra.cz/
Příspěvekod boobika » sob 31 kvě, 2014 4:17 pm
Jak to vychází finančně když si nechám vyrobit na míru z nějaké řady?
boobika
Příspěvekod BohousP » sob 31 kvě, 2014 4:34 pm
boobika píše:Jak to vychází finančně když si nechám vyrobit na míru z nějaké řady?
Poslal jsem ti to mailem, na jejich stránce je poptávkový formulář a kalkulaci pošlou. Orientačně 2 x 16V / 3A ... 500 Kč + DPH.
Dva tyto transformátory je vidět na této stránce: http://www.masinky.info/2011/11/temelin/
Příspěvekod miroslav lengyel » sob 31 kvě, 2014 4:42 pm
fulda píše:V Mírovo analogu žádnej problém, on má omezenej počet prstů
Co to zase kecáš mudrlante? :D Prstů mám 10,na každé ruce 5. :roll:
Příspěvekod JanoH0e » sob 31 kvě, 2014 9:30 pm
miroslav lengyel píše:
Takže omezenej :D
JanoH0e
Příspěvekod sidlo » ned 01 čer, 2014 5:37 am
fulda píše:... Pokud by použil nějakou vyšší inteligenci, která bude skládat vlakové cesty a začne přehazovat několik výhybek najednou, tak to asi nebude moc dobré.
  • Přehazovat více výhybek současně asi moc modelové není.
  • Ta vyšší inteligence asi nebude až tak vysoká, když nedokáže přehazovat výhybky postupně.
Příspěvekod Barbucha » ned 01 čer, 2014 9:03 am
Ono jde o současné přehazování výhybek ve skrytém nádraží. Tam jde o pohodlí a ne nějakou modelovost.
Barbucha
