Slepování různých materiálů na kolejišti
Re: Slepování různých materiálů na kolejišti
Příspěvekod Beda » pát 28 bře, 2014 2:46 pm
Ja používám v práci i doma tohle, spokojenost...
http://www.soudal.cz/produkt/cyanofix-84a
N, DCC, NANOX V 3.6, DIGI CZ: Gen LI 101, FBO, Vratná smyčka CZ-030,
ROCRAIL na RaspberryPi...
Beda
Příspěvekod Ales » stř 15 bře, 2017 6:38 am
Má někdo zkušenosti s lepením dvou nesavých podkladů na sebe ?
například plovoucí podlaha (mám ji místo překližky jako pláň) s mirelonem nebo polystyrenem
H0, moje kolejiště : http://samone.rajce.idnes.cz
Ales
Příspěvekod rawen » stř 15 bře, 2017 1:08 pm
Nazdar
Tesa Alskleber (ModelScene, Dan Buchtela)
UHU od Mnitky (co teď nemá, takže jméno nevím)
Purex (Satria Olomouc) - pozor, bobtná opravdu fest
rawen
Příspěvekod Ales » pát 17 bře, 2017 7:54 am
Diky.
Ten Purex znám, ale pod koleje bych si ho nedovolil dát právě kvůli tomu bobtnání. Pravda, nenapsal jsem, že to chci používat na lepení nepropustných vrstev pod koleje, aby mi neproteklo lepidlo a nepřenášely se zvuky na podkladovou desku a ta nefungovala potom jako reproduktor...
Ten Tesa alleskleber je spíše jako vteřinové lepidlo a já jsem měl na mysli spíš plošné lepení pod koleje -větších ploch na sebe jako celopodkladovou vrstvu pod koleje a další terén.
Má někdo další nějaké dobré zkušenosti s nějakými velkoobjemovými lepidly?
Ales
Příspěvekod rawen » pát 17 bře, 2017 10:37 am
Pak ještě Soudal 60A, pokud ho dokážeš rovnoměrně rozetřít do tenké vrstvy.
To UHO mělo na roztírání přímo aplikátor. Bohužel ho už Mnitka vyřadil z nabídky... :(
rawen
Příspěvekod Dan Buchtela » pát 17 bře, 2017 3:21 pm
Při práci na kolejišti používám v hojmé míře s úspěchem Patex Fix, viz. např. zde:
http://www.kutil.eu/zelezarstvi/lepidla-maziva-chemie/lepidla-tmely-silikony/lepidla/lepidlo-pattex-superfix-50g/?selectedVariant=68628&utm_campaign=Pattex&utm_medium=referral&utm_source=zbozi.cz
Schne pomalu, je schopno vyplnit i drobné nerovnosti, po zaschnutí nepraská a drží jak blázen!
Nepoužívat na zarovnávání tmelením, po zaschnutí mírně zmenší objem!
Dan Buchtela
Příspěvekod Ales » sob 18 bře, 2017 6:42 am
Děkuji. Nechci být nevděčný, ale Pattex taky neřeší můj problém - lepení dvou nesavých povrchů. Přikládám kopii z technické specifikace Pattex SuperFix:
Příprava povrchu
Pro zabezpečení ideálně vytvrzeného spoje musí být jeden z lepených povrchů savý, čistý, suchý bez prachu a mastnoty.
To u toho Soudalu to vypada lepe, píší různé savé nebo nesavé materiály. Pozitivní je vodostálost D4 (plně odolný vodě).Co mě trochu znepokojuje je toto (tučně) :
Konstrukční lepení dřevěných částí, dřevěných konstrukčních prvků a nábytku, lepení mnoha dalších druhů materiálů jako cihly, beton, kovy, guma, polystyren, pěnové hmoty atd. Výroba okenních a dveřních rámů, výroba vrstvených panelů. Nestékavé konstrukční polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a trvale vodě odolné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít na mírně vlhké podklady. Lze použít na lepení ne zcela rovných podkladů, v průběhu vytvrzování mírně napěňuje.
Má někdo takové zkušenosti, že to v případě použití pod tenký materiál nezpůsobí jeho zvlněni ? (v měm případě 3 mm silný mirelon, nebo podobná folie).
Ales
Příspěvekod rawen » sob 18 bře, 2017 4:23 pm
Hele, a nechceš toho po tom lepidle nějak moc? :lol:
Buď tam naliješ vteřiňák, který neexpanduje, ale má svoje nepříjemné vlastnosti.
Nebo použiješ nějakou neexpandující disperzi, která neudělá dokonalý spoj a musíš to dlouhodobě zatížit. Jo, dřevo mírně nabobtná.
Anebo použiješ více, či méně expandující lepidla, která samozřejmě musíš taky stáhnout resp. zatížit.
Obejít by to šlo snad jen tou výše zmíněnou Tesou Als Kleber...
rawen
Příspěvekod Ales » sob 18 bře, 2017 7:26 pm
rawen píše:Hele, a nechceš toho po tom lepidle nějak moc? :lol:
Ano, chci, ja jsem maximalista :)
- Mam dokonale rovny povrch, tak si ho nechci dodrbat
- musi to perfektne držet, stavet to budu ještě nekolik desitek let (pokud dožiju), tak nepotřebuji, aby se mi to mezitim zacalo rozpadat vespod, nehodlam to potom nejak složitě znovu podlepovat a opravovat.
- musi to držet na cele ploše, musi se to rozetřit a pokud možno být pružné.
Budu hledat dale :) Dnes s těmi stovkami ruznych lepidel to by v tom byl čert, abych něco nenašel...
Ales
Příspěvekod Dan Buchtela » sob 18 bře, 2017 7:50 pm
Ales píše:Děkuji. Nechci být nevděčný, ale Pattex taky neřeší můj problém - lepení dvou nesavých povrchů. Přikládám kopii z technické specifikace Pattex SuperFix:
Příprava povrchu
Otázkou je, co je považováno za dostačující savost. Nevím, zda by s tím držel kov na kov, ale styrodur na překližku mám vyzkoušený....drží navěky! Když jsem jednou potřeboval odtrhnou blok tyroduru, přilepený k překližce právě Patex Fixem, šlo to k mému překvapení místy i s vrchní vrstvou překližky!!! Tolik tedy praxe....
Ale nic nevnucuji, jen sděluji své praktické zkušenosti....
Dan Buchtela
Příspěvekod rawen » sob 18 bře, 2017 7:54 pm
Ales píše:
Ještě jsme se tu nebavili o epoxidech. Na dokonale rovném povrchu by měl být i velmi viskózní epoxid rozetřitelný do tenké vrstvy - a lepí všechno.
Zbývá dořešit otázku pružnosti, pohledat technické informace a třeba trochu pohnout s mísícím poměrem, a tím přidat pružnost na úkor pevnosti spoje, která i tak je vyšší než okolní materiál.
rawen
Příspěvekod Ales » sob 18 bře, 2017 8:00 pm
Dan Buchtela píše:Otázkou je, co je považováno za dostačující savost. Nevím, zda by s tím držel kov na kov, ale styrodur na překližku mám vyzkoušený....drží navěky! Když jsem jednou potřeboval odtrhnou blok tyroduru, přilepený k překližce právě Patex Fixem, šlo to k mému překvapení místy i s vrchní vrstvou překližky!!! Tolik tedy praxe....
Diky moc za zkušenosti! o ty mi jde především !
Nechci být neuctivý , ale toto právě je přesně podle technického listu - překližka je savý materiál. Pak v souladu s proklamací výrobce drží jako čert :lol:
Ales
Příspěvekod Ales » sob 18 bře, 2017 8:06 pm
rawen píše:Ještě jsme se tu nebavili o epoxidech. Na dokonale rovném povrchu by měl být i velmi viskózní epoxid rozetřitelný do tenké vrstvy - a lepí všechno.
Zbývá dořešit otázku pružnosti, pohledat technické informace a třeba trochu pohnout s mísícím poměrem, a tím přidat pružnost na úkor pevnosti spoje, která i tak je vyšší než okolní materiál.Radek
No to zni zajimavě. Budu hledat. Diky za tip.
Ales
Příspěvekod Ferda » sob 18 bře, 2017 11:32 pm
Ales píše: Ano, chci, ja jsem maximalista :)
- musi to perfektne držet...
EPOXY 1200
Nelze chtít víc.
Nevím jakou Ameriku tady chceš objevit.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod Ales » ned 19 bře, 2017 6:08 am
Diky za info. Vyzkouším.
Nelepil jsi náhodou s tím Mirelon ? Drží na něm?
Ales
