N - usa kolejiště (pomoc s návrhem)
Re: N - usa kolejiště (pomoc s návrhem)
Příspěvekod boobika » ned 23 bře, 2014 6:12 pm
Četl jsem popis k tomu modulu a tam píšou, že oddělená část tratě musí být delší, než nejdelší souprava.
Na obrázku kolejiště jsou ty vracečky strašně krátké, což by asi nešlo.
Nebo mohu přerušit delší část tratě, třeba jako na obrázku? (2 křížky)
boobika
Příspěvekod fulda » ned 23 bře, 2014 7:03 pm
Moc ten návrh neznám, podle značek je k němu někde nějakej popis, ale na první pohled bych použil vratku zhruba takhle.
Úsek s vratkou je modře, čtyři místa kde je řezáno jsou zeleně
(ty dvě výhybky jsou zahrnuté ve vratkové části)
Příspěvekod boobika » ned 23 bře, 2014 7:48 pm
U toho kolejiště je napsáno pouze:
24. Toronto, Hamilton and Detroit RR Sharp curves
Pokud k tomu někdo máte povídání, hodně by to pomohlo.
Jinak s tím modulem vratné smyčky stačí jen propojit koleje před a za rozpojením a mělo by to fungovat samo?
Jediná věc, co nevím, je hodnota max. proudu pro přepnutí polarity 3,2A - v současnosti používám "centrálu" ze startsetu, kde píšou max. výstupní proud 1A.
Znamená to tedy, že s tím bude problém?
boobika
Příspěvekod fulda » ned 23 bře, 2014 8:14 pm
Co to je za startset? Jsem myslel, že rokácké 2A jsou nejmenší co se dělá.
Jinak ano - jen se to zapojí a ono to funguje.
Obecně - pro eNko používám spíš tu větší citlivost (menší proud) 2.2A
Další v řadě by byla citlivost 1,6 nebo 1,5A a to se mi zdá už dost málo.
Příspěvekod boobika » ned 23 bře, 2014 8:21 pm
Od Fleischmanna, asi to bude 2A. Ten 1A bude asi internetový šum, protože zdroj je 2A
boobika
Příspěvekod milan ferdián » úte 01 dub, 2014 7:46 am
Povídaní k tomu je,ale já anglicky (USA) neumím.
Příspěvekod fulda » úte 01 dub, 2014 8:13 am
milan ferdián píše:Povídaní k tomu je,ale já anglicky (USA) neumím.
Já jo, tak ho pošli.
Příspěvekod boobika » úte 01 dub, 2014 8:31 am
Nevadí mi to ani v angličtině ani němčině, tak pokud můžeš, hoď to sem (nebo na nějaké uložiště).
Děkuji
boobika
Příspěvekod milan ferdián » úte 01 dub, 2014 8:46 am
fulda píše:
Až budu mít čas na scenování :D
Příspěvekod boobika » sob 05 dub, 2014 12:14 pm
Pánové, prosím vás o radu - kolejiště mám vybrané, načmárané, ale nevím si rady s jedním mostem.
Trať vychází z tunelu a potřebuji to zvednout, aby pod ní mohly procházet další koleje, problém je, že délka mostu (nebo nějakého nadzemního něčeho) je cca 1metr a má lehké prohnutí do S.
Jak to řešíte? Samozřejmě nemám problém udělat s překližky nebo sololitu tenhle tvar a dát na něho koleje, ale chtěl bych, aby to taky vypadalo - beton nebo železo.
Nebo dělají se i nějaké "fleximosty" ? :D
boobika
Příspěvekod milan ferdián » sob 05 dub, 2014 12:17 pm
Jestli ti trať vychází do eS,tak je něco blbě.Prostě klasický most,jen bude širší.Doporučují letmou betonáž. :wink:
Příspěvekod boobika » sob 05 dub, 2014 12:41 pm
Plno drobností mi to vše komplikuje - mám málo místa (185x65cm), lokomotivy, které potřebují co největší poloměr zatáček, takže žádný veletoč :D
Letmou betonáží myslíš most ukotvený pouze na krajích, jinak ve vzduchu? Nebo je to nějaká modelářská metoda?
Inspiraci jsem našel v tomhle
Je to trochu upravené pro větší poloměry, proto mám problém se spodní částí (oblouky mám více vytažené do kraje) - od vnitřního tunelu až po řeku
boobika
Příspěvekod boobika » pon 21 dub, 2014 8:03 pm
Pánové, potřeboval bych pomoc - hledám halu pro 2 lokomotivy v podobném vzhledu jako na obrázku.
Jen pro informaci - ideální je min. délka 18cm kvůli délce lokomotiv.
Viděli jste něco takového (eventuleně pouze pro 1 loko) někde u nás v nabídce? Případně i po EU.
V USA se to vyskytuje, ale jednak poštovné na to je min. stejné jako cena a co je hlavní, nechci čekat půl roku, než se Česká pošta rozhoupe a pošle balík na posledních 200km cesty.
boobika
Příspěvekod Jiri Dvoracek » pon 21 dub, 2014 8:47 pm
Nejlepsi bude oslovit nekoho, kdo stavi stavby na zakazku. :wink: Mozna to bude i levnejsi a nebo nekoho, kdo ma laser :wink:
A nebo tohle: http://www.ebay.co.uk/itm/Smart-Models- ... 2c802a6868
Jiri Dvoracek
Příspěvekod havrosu » sob 26 dub, 2014 7:48 pm
jestli je problem se stavbama rad pomuzu.....:)
havrosu
