Čerpadlo ropy
Čerpadlo ropy
Příspěvekod saman55 » čtv 20 bře, 2014 1:35 pm
Pomalu se blíží dokončení čerpadla ropy. Zde pár obrázků a ostatní na rajčeti
http://saman55.rajce.idnes.cz/cerpado_ropy_3
saman55
saman55
Re: Čerpadlo ropy
Příspěvekod cipisekmp » čtv 20 bře, 2014 5:14 pm
Ahoj, no tak to teda opet smekam kloboucek. S pozdravem Cipisekmp.
Edit, jen bych mel poznamku k umisteni. Kolem techto cerpadel byvaji panelove plochy a nadrz. Viz napr http://www.mapy.cz/#!t=s&x=17.185846&y=48.982800&z=14&d=muni_5683_1&l=15
Re: Čerpadlo ropy
Příspěvekod saman55 » čtv 20 bře, 2014 6:08 pm
cipisekmp píše:Ahoj, no tak to teda opet smekam kloboucek. S pozdravem Cipisekmp.
Zdravím
toto je konkrétní čerpací stanice, zde je její foto. přikládám jen jednu fotku jelikož sem to nefotil já, ale kolega z Moravy MirekTT a nežádal jsem ho o svolení. Snad se nebude zlobit
saman55
saman55
Re: Čerpadlo ropy
Příspěvekod MirekTT » čtv 20 bře, 2014 7:35 pm
Paráda, jako živé samane.
S betonovými plochami kol pump je to všelijak, ale vždy je zachován zpevněný přístup. Tahle konkrétní pumpa má asi neobyčejnou minulost vzhledem k betonovým základům, kterými je lemována. Na mapě ji lze nalézt zde: http://www.mapy.cz/#!x=16.992702&y=48.817277&z=17&l=15
Dokonce jsi dosadil i ten motor, kteý na předloze není.
Co se týká sběru ropy, jsou pumpy v okolí pospojovány potrubím. Jestli je to svedeno přímo do rafinerie, nebo jsou v okolí sběrné nádrže, to už netuším. Nicméně v mojí fotogalerii na jedné fotce potrubí v poli vidět je. Jinak celková situace v místě je následující: http://www.mapy.cz/s/9t5p
Označovat všechny pumpy nebudu, to by byla mapa poseta body, ale po zvětšení možná půjde vytušit, jak jsou mezi sebou pospojovány. Rafinerie (zdali se to tak dá nazvat) je přímo v místě pod bodem B.
Je tam jedna zajímavost, kousek od ní přes silnici je pole, které se nedávno celé propadlo vlivem poddolování lokality. Musela se kvůli tomu i rovnat silnice. Dnes je to vidět z hlavní silnice, jak je pole zvlněné, propady jsou místy až deset metrů.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Čerpadlo ropy
Příspěvekod saman55 » čtv 20 bře, 2014 8:10 pm
MirekTT píše:Paráda, jako živé samane.
Dík za mapy
saman55
saman55
Re: Čerpadlo ropy
Příspěvekod cipisekmp » pát 21 bře, 2014 2:03 pm
Ahoj, samozrejme nevim jak je to vsude. Ja jsem se dival na ty pumpy tu v okoli kolem kterych jezdim a ty maji kazda snad nadrz. Mozna ze nejaka, ktera je uz nepouzivana, ma nadrz uz zrusenou. Pokud je to u Luzic jinak coz je mozne, tak co by ne. Ja jsem se o to nijak zvlast nezajimal. Mimochodem v tom bode kde ma byt ta rafinerie, tak nevim presne co tam MND maji vsecko, ale sidli tam udrzba, bo tam nedavno schaneli udrzbare a automechanika.
Ahoj Cipisekmp.
Re: Čerpadlo ropy
Příspěvekod saman55 » pát 21 bře, 2014 3:56 pm
Já mam těch fotek celý soubor a tam je nádrž úplně samostatně, asi pro více vrtů
jinak do kolejiště jako doplněk si myslím že dobrý i bez nádrže. Ta se holt na modul nevešla.
saman55
saman55
Re: Čerpadlo ropy
Příspěvekod MirekTT » pát 21 bře, 2014 5:57 pm
Myslím, že tyhle nádrže souvisí s plynem, neboť pumpovaná ropa se musí ve sluji něčím nahradit, jinak by teoreticky časem při těžbě muselo nutně vznikat vakuum. Konec konců vytěžená ložiska ropy se následně ke skladování plynu používají běžně, viz třeba podzemní zásobník plynu Tvrdonice. Ta nádrž na fotce asi též souvisí s plynem, nebo aspoň s odvzdušňováním či zavdušňováním těch vrtů. Jedna je totiž kousek u silnice poblíž té pumpy a silně to tam vždy páchne plynem. Nedávno to dokonce opravovali a byly to plynaři. I ta malá stanice naproti té pumpy přes silnici je plynová.
Nás modeláře to nejspíš trápit nemusí, ale kolik toho pumpa načerpá a jestli by načerpané množství stačila pojmout ta nádržka, to netuším, ono to zas tak moc vellký není, odhadem max 2tis litrů. Svoz ropy z nádrží auty jsem nezaznamenal nikdy. Čili je zde znovu otázka, jak je opravdu ta ropa ztahovaná z vrtů a kam.
Pak je tady automatické zapínání pumpy s varováním, že stroj se může kdykoliv samočinně rozeběhnout. To by odpovídalo mimo jiné na spínání tlakovými čidly, kdy se do vrtu napustí plyn náhradou za vytěžený objem a až stoupne tlak, čerpadlo se zapne. Jakmile začne sát na sílu podtlaku, vypne se. Ale to jen domýšlím.
Pokud by byl vážný zájem, mohl bych se pokusit zjistit víc. Ale jak říkám, pro nás modeláře je to fuk.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Čerpadlo ropy
Příspěvekod saman55 » pát 21 bře, 2014 6:37 pm
Taky si myslím, že naftaři z nás nebudou a tak bych se věnoval dalšímu tématu pro mě hned za humny. Budu zkoušet postavit plynovou stanici viz foto.
http://saman55.rajce.idnes.cz/Plynova_stanice
Pumpu na ropu mam postavenou čerpání ropy na nádraží v Uhřicích je taky hotové. Čerpadlo je částečně zaformovanou pokud by měl někdo o jeho stavbu zájem tak se dohodneme.
saman55
saman55
Re: Čerpadlo ropy
Příspěvekod E27 » sob 22 bře, 2014 8:31 pm
Zaujímalo by ma, z čoho sú ventily, spojky a iné doplnky potrubia..
E27
Re: Čerpadlo ropy
Příspěvekod saman55 » ned 23 bře, 2014 4:59 am
E27 píše:Zaujímalo by ma, z čoho sú ventily, spojky a iné doplnky potrubia..
ventily - odlitky, příruby jsou z dutých nýtků, potrubí měděná trubička a ostatní z proužků papíru
saman55
saman55
Re: Čerpadlo ropy
Příspěvekod hank » ned 23 bře, 2014 11:13 am
Otevřeli jste dobré téma, donutilo mě podívat se podrobněji na těžbu ropy na jižní Moravě.
Běžná kapacita jednoho vrtu v našich podmínkách je v jednotkách až několika málo desítkách tun surové ropy denně. Záleží na tom, jestli ropa teče z vrtu pod tlakem nebo se musí čerpat. Třeba v roce 1993 byla průměrná kapacitu vrtu v jednom ložisku (už jsem zapomněl kterém - počítáno ze 197 vrtů) necelé 2 tuny denně. Ale byl i případ, že za rok vystříkalo ze země jediným vrtem přes 100 000 m3 ropy.
Ty pumpy, co vypadají jako žirafí krky, jsou plunžrová (tj. zvlášť upravená pístová) čerpadla (BTW většinou domácí výroby - značka Sigma Pumpy ještě nezahynula, v tomto případě jde o továrnu v Hranicích na Moravě... takové čerpadlo vytáhne až z 1000 m až 45 litrů ropy za minutu), která lze pohánět elektromotory, dieselmotory nebo plynovými motory. Takže nádrže u nich v terénu mohou být klidně nádrže na palivo pro jejich motory, buď naftu pro diesel nebo zemní plyn, který se v dané oblasti také vyskytuje. Neumím si ale představit, že by to byla surová ropa nebo surový plyn přímo ze stejného vrtu... to spíš v konkrétním místě budou využívat existující infrastruktury plynového zásobníku a plynovodu.
Ta nádrž na fotce od nicka šaman55 z 21. 03. 5:56 pm je ale u vrtu, kde evidentně není čerpadlo... A nahoře má odfukovací trubku, přičemž to evidentně není tlaková nádoba. Je to v ochranné vaně, takže to bude na kapalinu. Na vytěženou ropu to asi nebude, protože u vrtu pod tlakem by zřejmě nestačila ani na denní produkci. Navíc tam vidím nějaké žluté věci, což je barva běžně označující plynová zařízení. Takže to tipuju na plynový vrt připojený přímo na nějaké dálkové výtlačné potrubí, odkud plyn leze pod slušným tlakem. A ta nádrž bude asi na zachycování nějakých doprovodných kondenzátů a/nebo vody, které ten plyn vynáší nahoru.
Ale vlastní praktickou zkušenost s tím nemám, takže můžu jen odhadovat. Kdo jste odtamtud (správně bych napsat " z tama"... :) ), můžete se zkusit zeptat?
Re: Čerpadlo ropy
Příspěvekod saman55 » ned 23 bře, 2014 1:48 pm
Dík Hankovi za osvětlení čerpání ropy. Je pravda že čerpací stanici i stáčení ropy v Uhřicích jsem dělal jen podle dostupných fotek a fotodokumentace kterou jsem získal od MirkaTT ze zdejšího fóra. Tímto mu děkuji že se vydal na mou žádost nafotit některé detaily které se mi při stavbě hodily. Zde je dokončená čerpací stanice s oplocením a vším co k tomu patří. Cesta a okolí vrtu se bude na panelu teprve dodělávat je to nahrubo usazené do terénu.
saman55
http://saman55.rajce.idnes.cz/cerpado_r ... G_0177.jpg
saman55
Re: Čerpadlo ropy
Příspěvekod Barbucha » ned 23 bře, 2014 2:49 pm
Nechci moc spamovat, ale je to super :-D.
Barbucha
Re: Čerpadlo ropy
Příspěvekod Ferda » ned 23 bře, 2014 4:59 pm
Je hezké vidět, že přeskrajová spolupráce může vést k tak krásným výsledkům.
Kolega Hank opět nezklamal a opět žasnu nad šíří jeho znalostí.
Pánové díky vám za možnost uvidět a poučit se.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Zpět na Výroba doplňků
Uživatelé procházející toto fórum: semza a 0 návštevníků
