NanoX-S88 verze 3.6
Re: NanoX-S88 verze 3.6
Příspěvekod Křeček » úte 11 bře, 2014 7:32 pm
fulda píše:
Křeček píše:mám dotaz ohledně aktualizace. Mám tuto centrálu http://www.steelectronic.cz/inpage/022-cs2-4-s88n/ a ta aktualizace 3,6 o které se tu bavíte se také dá do ní nahrát ?
jakým způsobem se provádí update?
To bych rozhodně v amatérských podmnkách zrovna u tohoto modelu nedoporučoval.
tak do toho bych se ani nepouštěl. Samozřejmně bych požádal odborníka viď Jindro :)
Křeček
Příspěvekod BohousP » úte 11 bře, 2014 7:33 pm
romino píše:
BohousP píše:... pro v.3.6 nestačí paměť původního procesoru PIC16F628A a musí se vyměnit za PIC16F648A. Vyžaduje to příslušné vybavení (programátor PIC) a zejména znalosti + prax.....
No to je mozno vyhoda. Netreba mat ani znalosti ani HW vybavenie, staci poznat niekoho kto to ma, novo zakupeny PIC mu napali a on si ich len vymeni. To hadam zvladne. Ak nie, ma stalle moznost osadit nazad stary a mat funkcnu centralu pokial problem neodstrani.
To je pravda, ale tu konzultaci s autorem původní centrály doporučuji předem. Jináč to může být zbytečná snaha.
Naposledy upravil BohousP dne úte 11 bře, 2014 7:39 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod Křeček » úte 11 bře, 2014 7:34 pm
BohousP píše:
díky. Mám velké mezery a stále se učím:)
Update není tak jednoduchý, jako u některých jednodušších zařízení - v těch se obvykle update dělá pomocí nějakého inteligentnějšího zařízení (myš centrálou a pod.). V případě centrály musíš nově naprogramovat procesor - navíc pro v.3.6 nestačí paměť původního procesoru PIC16F628A a musí se vyměnit za PIC16F648A. Vyžaduje to příslušné vybavení (programátor PIC) a zejména znalosti + prax. Doporučuji požádat o radu výrobce centrály - není úplně jisté, že to bude kompatibilní (nedovedu posoudit, jestli nedělal nějaké změny v původním návrhu).
je mi to jasný, díky za objasnění.
Křeček
Příspěvekod fulda » úte 11 bře, 2014 7:41 pm
BohousP píše:Update není tak jednoduchý, jako u některých jednodušších zařízení - v těch se obvykle update dělá pomocí nějakého inteligentnějšího zařízení (myš centrálou a pod.). V případě centrály musíš nově naprogramovat procesor - navíc pro v.3.6 nestačí paměť původního procesoru PIC16F628A a musí se vyměnit za PIC16F648A. Vyžaduje to příslušné vybavení (programátor PIC) a zejména znalosti + prax. Doporučuji požádat o radu výrobce centrály - není úplně jisté, že to bude kompatibilní (nedovedu posoudit, jestli nedělal nějaké změny v původním návrhu).
Před mnoha lety jsem tu popisoval nějaké úpravy na zařízení od Štefana. Nezapomeň, že nepoužívá patice, takže pracovní postup pokud nemáš vybavení zažíná větou "procesoru ustřhneme všechny nohy, nebo ho šikovně rozdrtme, pak jednu nohu za druhou vyletujeme z plošňáku"
Podívej se TADY (a dál do konce), to je podobné.
Příspěvekod fulda » úte 11 bře, 2014 7:44 pm
Křeček píše:
fulda píše:
Děkuji za vyjádřenou důvěru, ale musm konstatovat, že jí předem sklamu.
Příspěvekod romino » úte 11 bře, 2014 8:17 pm
fulda píše:... Nezapomeň, že nepoužívá patice, takže pracovní postup pokud nemáš vybavení ....
tak to je potom bez debaty. Predpokladal som, ze procesor je osadeny v patici, potom by to hadam mohol zvladnut. Ked je letovany tak urcite najst niekoho, kto ma skusenosti s elektronikou.
romino
Příspěvekod Jojo » stř 12 bře, 2014 5:02 pm
Ako uz pisali. Vyspajkovat procesor stary 16F628A /nie je problem kto to vie/ osadit paticu, naprogramovat novy PIC 16F648A/ programator na PIC musis mat/ a odskusat. U mna tak 20 min,lebo s tym pracujem a je vybavenie.
Jojo
Příspěvekod Křeček » sob 29 bře, 2014 7:47 pm
jen, že centrálu mám aktualizovanou. Vše po domluvě s výrobcem centrály. Daleko jednodušší než si to vytvářet sám což bych stejně nedal. Díky všem za info.
Křeček
Příspěvekod Jojo » pát 04 dub, 2014 5:54 pm
Křeček píše:jen, že centrálu mám aktualizovanou. Vše po domluvě s výrobcem centrály. Daleko jednodušší než si to vytvářet sám což bych stejně nedal. Díky všem za info.
Tak potom ok. Vyrobca centraly to odviedol ,?
Jojo
Příspěvekod Dokusan » stř 23 dub, 2014 1:16 pm
Dobrý den,
omlouvám se za začátečnický dotaz, ale přesto.
Pořídil jsem si Nanox S88 3.6. Rád bych ji po řádném odzkoušení s Gen-Li USB, společně usadil do krabičky. V manuálu stojí, že je potřeba v takovém případě zajistit chlazení instalací dodatečných chladičů.
Rád bych poprosil o radu, jaké a kam umístit. Nejsem zrovna kovaný v elektrotechnice....
Předem děkuji za případné rady a doporučení
Dokusan
Příspěvekod fulda » stř 23 dub, 2014 2:22 pm
Dokusan píše:Dobrý den,
Na zadní straně TADY nahoře, jsou 4 součástky s dírkou pro šroubek.
Ke každé z nich je potřeba přišroubovat chladič aby se na něm dala kdykoli udržet ruka.
Na velkou součástku třeba TENTO, na ty tři menší třeba TENTO.
Chladiče je potřeba umístit tak, aby se nedotýkali ani navzájem, ani jiných součástek nebo vodičů.
V některých verzích NanoX jsou v plošňáku dírky pro trny které na chladičích bývají, pokud nejsou, tak trny utrhnout kleštěma nebo ubrousit.
Chladič přitáhnout trojkou šroubkem.
Pokud ovládáš opracování kovu, tak hliník nebo měď a pokus se napodobit TENTO tvar.
Příspěvekod Dokusan » stř 23 dub, 2014 2:40 pm
Díky moc, když jsem si pořádně prohlédl foto na N-shopíku, ze kterého centrálu mám a tu co mi fyzicky přišla, je patrné, že mi přišla již osazená chladiči. Snad jsou tyto chladiče dostačující (viz foto)
Dokusan
Příspěvekod fulda » stř 23 dub, 2014 5:05 pm
Většinou ano, pouze pokud by jsi jí dával někam do styroduru, nebo do uzavřené škatule, tak se musí zvětšit. Pokud bude kolem proudit vzduch, jsou v pohodě.
Příspěvekod Dokusan » stř 23 dub, 2014 7:36 pm
Předpokládám umístění v něčem takovém
http://www.gme.cz/krabicka-plastova-kp06-p622-406
Dokusan
Příspěvekod fulda » čtv 24 dub, 2014 7:23 am
Tak pokud je to ze zadu dost děravé, tak je to v pohodě. Případně tomu ještě udělej zezadu pár dírek vrtačkou.
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot], Martin Justiz a 1 návštěvník
