Převod obrázků z 1:100 na 1:87
Příspěvekod RadekH0 » stř 05 bře, 2014 4:55 pm
Dobrý den. Na těchto stránkách http://www.minimodel.cz/index.php jsem našel volně stáhnutelné papírové modely různých osobních, nákladních a dalších vozidel jako např. Tatra 111, Praga V3S a další.
Bohužel jsou všechny tyto modely v měřítku 1:100. Jelikož modelařím v H0ce je to pro mě problém. Chci se vás zeptat, zda neznáte nějaký jednoduchý a spolehlivý způsob, jak docílit převodu do správného měřítka.
Předem všem děkuji za poskytnuté informace.
Měřítko TT, epocha: V./VI.
DCC
RadekH0
Re: Převod obrázků z 1:100 na 1:87
Příspěvekod Myšpulín » stř 05 bře, 2014 5:11 pm
Zkus to při tisku zvětšit o těch 15% a vytisknout to na dva listy jako plakát. Určitě tam není žádný díl, co by byl na původní A4-ce podél od kraje ke kraji. Nezapomeň na přesah.
Příspěvekod RadekH0 » stř 05 bře, 2014 5:36 pm
Je to asi špatná otázka ale musím se na to zeptat( neovládám tyto technologie). Jak tam těch 15% nastavit?
DCC
RadekH0
Příspěvekod fulda » stř 05 bře, 2014 6:15 pm
RTFM?
Klikni Tisknout, pak tlatlačtko plakát a do okénka velikost zadej 115%
Příspěvekod RadekH0 » stř 05 bře, 2014 6:46 pm
Bohužel v nastavení nic takového jako "plakát" nemám.
DCC
RadekH0
Příspěvekod RadekH0 » stř 05 bře, 2014 7:00 pm
Tak se nakonec povedlo! Zjistil jsem, že mé nastavení tiskárny je úplně jiné od toho vašeho(proto jsem nevěděl, kde to podle vašeho návodu nastavit). Teď už ale vím jak na to. Všem moc děkuji za pomoc.
DCC
RadekH0
Příspěvekod fulda » stř 05 bře, 2014 7:29 pm
Komu nen rady, tomu není vzájemné hospodářské pomoci.
Je to vlastnost prohlížeče PDF a nemusí to být vlastnost tiskárny.
Příspěvekod Myšpulín » stř 05 bře, 2014 8:08 pm
Pokud by se to nepovedlo nějak vhodně rozpůlit, pak jsou programy, které umí rozebrat PDF na jednotlivé obrázky. Pak není problém je poskládat tak, aby to rozpůlit šlo. Přitom ovšem vznikají jednotlivé komponenty, takže pak je lepší pracovat s nimi. Nedoporučuji ovšem ukládat do JPG, ale do něčeho jiného, jako TIF nebo PNG nebo zachovat BMP. Z hlavy si název programu nepamatuji, ale mohu zjistit.
Příspěvekod RadekH0 » čtv 06 bře, 2014 1:38 pm
Já to dělám takto:
DCC
RadekH0
Příspěvekod BohousP » čtv 06 bře, 2014 1:45 pm
Myšpulín píše:Pokud by se to nepovedlo nějak vhodně rozpůlit, pak jsou programy, které umí rozebrat PDF na jednotlivé obrázky. Pak není problém je poskládat tak, aby to rozpůlit šlo. Přitom ovšem vznikají jednotlivé komponenty, takže pak je lepší pracovat s nimi. Nedoporučuji ovšem ukládat do JPG, ale do něčeho jiného, jako TIF nebo PNG nebo zachovat BMP. Z hlavy si název programu nepamatuji, ale mohu zjistit.
Umí to PDF Architect, ale jak tak koukám, jen v placené verzi. Ve free verzi jen rozsekat na stránky ... http://www.pdfarchitect.org/download
Příspěvekod Myšpulín » čtv 06 bře, 2014 5:10 pm
BohousP píše:Umí to PDF Architect, ale jak tak koukám, jen v placené verzi. Ve free verzi jen rozsekat na stránky ... http://www.pdfarchitect.org/download
Zjistim a napíšu. V práci ho máme a je free a v angličtině.
Příspěvekod Myšpulín » pát 14 bře, 2014 6:32 pm
Nějak jsem zapomněl na ten program. Je to Inkscape.
