Novinky H0 2014
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod George V. » pát 28 úno, 2014 6:33 am
Brousil jsem složenej a nic jsem nelíznul :D . Já mám takový speciální "pilníček", prodávali to v drogerii jako pilníček na nehty; je to papírová destička z obou stran jakoby potažená šmirglem, na jedné straně hrubším, na druhé jemnějším. Takže brousím jen to, co je třeba. A navíc se nemusí brousit až úplně ke kastli, stačí dát důraz zhruba do poloviny toho "plechu". A co se týče řešení od výrobce - úplně by stačilo, kdyby ty "plechy" nebyly tak tlustý, úplně by stačilo 0.5 mm a aby byly zároveň s bočnicí (jsou o nějakou desetinku odsazený). A nebo z leptu.
George V.
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod FloP » pát 28 úno, 2014 6:40 am
... a máme tu zajímavou novinku - http://www.ben-zerba.cz/e-shop/cz/detai ... prava.html bude i u Michala Daleckého? ČD Cargo jsem od Rivarossi vynechal, nicméně tento model vypadá autenticky. Jakpak jezdí Brejlovci od Rivarossi v porovnání s Roco?
FloP
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod George V. » pát 28 úno, 2014 8:48 am
...konečně jeden brejlovec od Rivarossi, kterej aspoň trochu odpovídá skutečnosti :mrgreen: .
George V.
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod zdenek » pát 28 úno, 2014 3:12 pm
Tak já jsem taky brousil či spíš řezal žiletkou, též pod úhlem cca 45 stupňů a tu problematickou stranu jsem vzal skoro do ztracena. Bez problémů nyní projedu 440 mm a je tam ještě trochu vůle. K tomu je však pro zlepšení průjezdu malými poloměry ještě nutné odříznout nebo obrousit kinematiku. Při vytočení podvozku v oblouku totiž o držák spřáhla drhne okolek přilehlé nápravy. Chce to natočit podvozek směrem ke kinematice a hned je vidět místo kde dochází ke kolizi okolku (je to místo, kde se kinematika lomí směrem k držáku spřáhla). Kinematika je zde poměrně masivní, takže odebrání trošky materiálu jí vůbec neuškodí a nezhorší její pevnost. Jízdní vlastnosti v oblouku se tím rapidně zlepší. A na závěr - vše jsem dělal při kompletní rozborce vozu. Stáhnul jsem kastli z rámu, jde to dobře a je to klasika, skříň se trochu roztáhne a rám opatrně vytáhne, hlavně je potřeba dát pozor na topné spojky. Následně jsem z rámu vytáhl podvozky, šlo to dost z tuha a tak jsem si pomohl zhora, v interiéru vozu jsou otvory, přes které se dá dostat k čepům podvozků z opačné strany. Pak už stačí na tyto čepy zatlačit a podvozek vystrčit ven. Po rozborce se všechny úpravy dělají mnohem snáz a nic se nepoškodí, pracnost úprav na 1 vůz je cca 30 minut. Zdeněk
zdenek
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod zdenek » pát 28 úno, 2014 3:54 pm
forex píše:Nejlepe to mel resene Tillig, ten u stejnych vozu nemel ty priblble plechy a bylo asi po problemu. Sice to nebylo tak verohodne propracovane modelove, ale.......
http://www.masinky.cz/produkt/5239-H0-O ... azek_1.htm
No jo, ale neseděl počet a tvar oken atd., a.c.m.e. je s modelovou věrností trochu někde jinde .....
zdenek
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod zdenek » pát 28 úno, 2014 4:08 pm
Máš pravdu, taky strašně nerad řežu do nových modelů. Ono možná stačilo ty čtverečky kousek posunout směrem ke středu podvozku, byly by tam a přitom by si asi nikdo nevšiml, že jsou třeba o 1 až 2 mm hozené bokem. Bohužel s tím nic nenaděláme. Teď to ještě jde, v ČD mám zatím ty tři vozy, ale až to budou dělat ČSD se žlutým pruhem, tak chci pořádnou soupravu a to se asi z toho broušení zblázním.
zdenek
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod fanton23 » sob 01 bře, 2014 3:54 pm
Dobrý den,
stále mám vyčleněny prostředky na nákup všech třech Bai od Šikulů. Zatím vyčkávám. Jsou už nějaké informace a zkušenosti, zda jsou zde dříve probírané problémy odstraněny a na trhu už jsou modely bez závad, jak slíbil výrobce ?
díky všem
fanton23
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod petr47 » sob 01 bře, 2014 4:26 pm
To by mě také zajímalo, v nabídkách "eshopů" takovou informaci nenajdu... :( Chápu, musí se prodat i neupravené..., což by asi nebyl problém, kdyby cena nebyla stejná jako za "upravený" model...
Ale jak psal greeny: "V prodeji je opět jeden z vozů, které se prodávaly už před svátky (4-3484 vd Praha). Kinematika je nezkrácená."
Naposledy upravil petr47 dne sob 01 bře, 2014 4:32 pm, celkově upraveno 1
Začínám znova po 30 letech...
Epocha III-IV_digitál, Roco Multimaus + Z21+ TC 8.0 Silver
petr47
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod petr47 » sob 01 bře, 2014 4:49 pm
forex píše:Neni to ani tyden a resilo se to tady,ze zatim nejsou zmeny zapracovany a udajne snad se jen zlepsil lak,ale to muze byt jen shoda nahod, kazdopadne kinematika atp je stejne
Takže, chápu-li to dobře, tak v prodeji není zatím ani jeden upravený vůz Bai...
petr47
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod horak » sob 01 bře, 2014 9:29 pm
Mate niekto nejake info o Zaz/Taes od MTB? Mali byt pred vian. sviatkami a uz bude v. noc.... :(
horak
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod vlado.s » pon 03 bře, 2014 6:10 pm
horak píše:Mate niekto nejake info o Zaz/Taes od MTB? Mali byt pred vian. sviatkami a uz bude v. noc.... :(
...otázka ktorá umlčala diskusiu :D Takže asi tak ...ani obraz ani zvuk.
III-IV-V, ČSD-ČD-ŽSR, 1950-2000.
vlado.s
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod Miloš » stř 05 bře, 2014 8:20 am
Nemáte někdo zkušenost jak získat vozy od výrobce Modela.lv viz odkaz dole. Vyrábí zajímavé modely Ua Dumpcar v imatrikulaci ČSD (žluté a hnědé provedení) a 4. osé kryté vozy PKP známé z provozu u nás 80-tá léta.
http://www.modela.lv/ENG/Normal.html
Miloš
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod Ferda » stř 05 bře, 2014 10:13 am
No, píšou, že je třeba zaslat E-Mail. Kontakt mají na stránkách. Komunikaci s lotyši lze realizovat rusky, nebo anglicky a platit v €.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod Rudolf » stř 05 bře, 2014 3:54 pm
Rudolf
Re: Novinky H0 2014
Příspěvekod look23 » stř 05 bře, 2014 4:45 pm
forex píše:Nezaznamenal jsem tam nic jineho, nez to, co bylo pred mesicem uvedeno v Novinkach na 2014,trochu mi unikl duvod tohoto Extrablattu :roll: Nebo,ze bych neco prehledl? :)
Já to beru tak, že v čím více katalogách to je, tak to Roco myslí vážněji. :D
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Uživatelé procházející toto fórum: Tonito a 1 návštěvník
