HO 400*100*130
HO 400*100*130
Příspěvekod workous » ned 23 úno, 2014 7:43 pm
Zdravím, zase po čase chtěl bych navázat na předchozí projekt. Chtěl bych pokračovat, ale na rovno už nic do zatáčky :)a po modulech.Místo na uložení 170*70 dle toho rozměry modulů. Zkusil jsem navrhnout dva moduly nádraží,ale nejsem si jist zda je tam vše ok.Stavby jako nádraží,remíza, skladiště továrna jsou dané a složené ....Kolejivo RocoGeoline....Předem děkuji za kritiku.....
Naposledy upravil workous dne pát 11 lis, 2022 8:15 pm, celkově upraveno 2
Re: Workous - moduly
Příspěvekod vmucha » ned 23 úno, 2014 8:08 pm
Já bych přidal jednu výhybku a propojil ti strojovou kolej se čtvrtou koleji (počítáno od staniční budovy). A mám pocit, že máš návěstidla na pravé straně koleji (mají být vpravo ve směru jízdy).
Doupovská dráha 2. epocha TT
vmucha
Příspěvekod workous » ned 23 úno, 2014 8:24 pm
Myslíš takto ....semafory bych nechal na konec...
Příspěvekod vmucha » ned 23 úno, 2014 8:26 pm
Ano, tak jsem to myslel. Čtvrtá a pátá kolej manipulační.
vmucha
Příspěvekod vmucha » ned 23 úno, 2014 8:33 pm
Ještě když na to koukám, co kdybys zkusil natočit remízu o 45 stupňů, aby šly koleje remízy rovnoběžně s vyhybkami zhlaví. V pravém dolním rohu pak vnikne prostor na nějaký nepořádek a nebude to tak symetrické.
vmucha
Příspěvekod workous » ned 23 úno, 2014 9:45 pm
Možná takto...prostor na bordel by byl :)
Příspěvekod vmucha » pon 24 úno, 2014 4:14 am
Jj a jak se to líbí tobě?
vmucha
Příspěvekod workous » pon 24 úno, 2014 8:12 am
Změna není nijak zásadní (jen dvě výhybky navíc...:)) asi to lépe lahodí oku ještě poladit levou stranu - mám naftové zbrojení a zaúhlovaní a tak bude asi lepší vyhodit továrnu na dřevo a umístit to tam a továrničku na jiný modul - jinam už to asi nejde :)
Příspěvekod vmucha » pon 24 úno, 2014 8:51 am
Tu naftu dej na kolej vedle remízy a zauhlování vynechej. Můžeš předpokládat že zbrojení uhlím je jinde, zde doplní páry jen vodu ze stojanů vedle dopravní koleje. A levý roh můžeš využít na fabriku.
vmucha
Příspěvekod workous » stř 26 úno, 2014 10:38 pm
TAk materiál na dva moduly mám a začíná doba dřevěná a polyšová :)
Příspěvekod Tomáš » čtv 27 úno, 2014 6:37 pm
Už jsi zkoušel manipulovat s dílem, který bude mít 170cm? Zkušenost nemám, ale kdysi jsem měl "modul" 120x50cm a na manipulaci to bylo dost nemotorný, natož se s tím pak někde vytáčet, když to bude osázený lampama návěstidlama atp.
Já osobně bych to možná raději rozdělil na tři části. Ale nechám se rád poučit, protože podobnou věc též chystám.
Tomáš
Příspěvekod Jiri Dvoracek » čtv 27 úno, 2014 6:50 pm
Ja mam sice normalni kolejiste, ale na 4 casti: 120x120, 120x120, 120x60 a 120x60 ... a nektere na vysku az 65 cm :D Takze vsechno jde, hlavne opatrne :lol: :mrgreen:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod workous » pát 28 úno, 2014 8:12 am
Ahoj Tome, zkoušel mám jeden rám složený vím, že až to bude naložený, že to bude těžší, ale kouskovat už to nebudu více spojů více problémů....hlavně rám padne do úložného prostoru takřka přesně - prostě se bude muset dávat pozor :) jak píše Jirka :)
Příspěvekod Janek.KP » pát 28 úno, 2014 8:15 pm
máš mojí podporu, řeším podobný problém, s největší pravděpodobností budu sochat na dvou kusech 185x65cm v TT, ale oproti Tobě nebudu to svoje zubaté segmen(t)sme(t)iště rozebírat často...
Mělo by v Tvém případě smysl dělat nějaký "transportní poklop" proti ulámání z neopatrnosti? Třebas z kartonu...
ČSD, IV epocha, TT, digitál
Janek.KP
Příspěvekod workous » sob 01 bře, 2014 10:05 pm
Tak pravé zhlaví zkušebně položeno....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
