Ferda píše:Pěkné.
Jen mě vždy fascinuje, jak "inteligenti" dokáží zaplnit 41 stránek něčím, co se i s obrázky pohodlně vejde na dvě. Ten dodaný balast je tam asi proto aby normálního člověka odradili od záměru to dočíst.
Jardax píše:... a ja jsem si vzdycky myslel, ze nejlepsi mechanismus na tyhle hratky je vystavovaci motor se snekem z floppy mechaniky
Ivos píše:... Použil jsem obecně známý princip motorických přestavníků.
pepiknemecek píše:ZdravímJá jsem po dlouhém bádání, testování továrních přestavníků, brouzdání na internetu a výroby vlastních z "čehokoliv" dospěl z mého pohledu k ideálnímu řešení a to k přestavníku, jehož základem je "vykuchané" letecké servo. Jednoduché, spolehlivé, v ostrém provozu mám cca 30 kusů a zatím bez jediné poruchy.
Více na http://www.navestidla.cz/news/motoricky-prestavnik/
zdeno píše:pepiknemecek píše:ZdravímJá jsem po dlouhém bádání, testování továrních přestavníků, brouzdání na internetu a výroby vlastních z "čehokoliv" dospěl z mého pohledu k ideálnímu řešení a to k přestavníku, jehož základem je "vykuchané" letecké servo. Jednoduché, spolehlivé, v ostrém provozu mám cca 30 kusů a zatím bez jediné poruchy.
dobry napad ale je to jen analog, teda dratovani. Nic proti, vsak tak to ma tak 90% vsech kolejist.
Sam nad necim podobnym spekulujem uz delsi dobu, ale na trosku vyssi urovni. Teda vyuziti potenciometru na rizeni polohy a samozrejme digitalni rizeni pres DCC nebo Loconet. Uz jsem celkem daleko, ted vymyslim jak to programovat a jak zabezpecit aspon nejakou zpetnou vazbu. Taky mechanicke provedeni je dost klicove a ocenuji, zes to nepodcenil a vyresil to v jednom baliku.
mpinta píše:Ale to se moc pleteš, Zdeno. Stačí připojit třeba na Lenz LS150 (přes dvě diody) a je to ovládané v digitálu. Má to jen tu chybu, že, pokud vím, jediný výhybkový dekodér, který má střídavý výstup, je právě LS150. K dekodérům, které mají výstupy ss, je nutno použít ještě malý doplněk a příp. snížit napětí. V této souvislosti bych mohl ještě uvést ND4M, který má výstupy obracející polaritu. To by asi byla nejlepší varianta (snížit napětí by asi problém nebyl), neboť za zhruba stejnou cenu lze ovládat 4+4 návěstidla a navíc 4 takové přestavníky. Víťa Báňa (MTBbus) však přestal variantu ND4M nabízet.
Další vhodný dekodér je třeba LDT M-DEC, cenově však vychází hůře, než LS150.
Nějaký malosériový výrobek spínacího dekodéru se střídavým výstupem (a příznivou cenou) zatím, bohužel, zcela chybí.
Nezlobím, to je skleróza, mám na ni nárok. A taky ...fulda píše:Martine, nezlob...
mpinta píše:Nějaký malosériový výrobek spínacího dekodéru se střídavým výstupem.
