Spřáhla
Re: Spřáhla
Příspěvekod Tomáš » ned 09 úno, 2014 6:50 pm
BTTB očková spřáhla by přece měla jít spřáhnout s Zeuke "háčkem" nebo ne?
Jinak já používám u většiny BTTB vozů očková krátká spřáhla a nikdy jsem neměl extra problém s rozpojováním pokud bylo spřáhlo v pořádku. Nezdeformované. To ovšem nemohu vůbec říci o novém Tillig spřáhli. Úchyt na drátek. Tam je to sázka do loterie. Dvě kola ok a třetí se zničeho nic rozpřáhne.
Jinak u lokomotiv s kinematikou mám na jedné straně očkové spřáhlo a na druhé straně to nové Tillig a platí to stejné o čem píšu. Já na očková spřáhla nedám dopustit.
Nesehnal jsem nikdy ty pevná krátká spřáhla jak se o nich psalo o pár stránek dřív a tak jsem si dle návodu na Trainmanii udělal nový zářez pro drátek a vše funguje skvěle.
Tomáš
Re: Spřáhla
Příspěvekod lesanek » pon 10 úno, 2014 11:32 am
I u těch nejstarších Zeuke Ypsilonů (ty s kovovými schůdky) lze spřáhlo (je tam to nejstarší) vyndat - když vyndám podvozek z kastle, z vrchu "podlahy" představku ohnu dva plíšky, co drží schůdky, nahoru. Pak schůdky vypadnou a spřáhlo by mělo jít vyndat. Výměna za novější ale asi nebude možná, protože tohle má svoje uchycení a nikde jinde jsem zatím takové neviděl.
lesanek
Re: Spřáhla
Příspěvekod j p » pon 10 úno, 2014 12:54 pm
lesanek píše:I u těch nejstarších Zeuke Ypsilonů (ty s kovovými schůdky) lze spřáhlo (je tam to nejstarší) vyndat - když vyndám podvozek z kastle, z vrchu "podlahy" představku ohnu dva plíšky, co drží schůdky, nahoru. Pak schůdky vypadnou a spřáhlo by mělo jít vyndat. Výměna za novější ale asi nebude možná, protože tohle má svoje uchycení a nikde jinde jsem zatím takové neviděl.
U Y se da vymenit cely podvozek.
U masin to ale bude slozitejsi.
U starych nakladnich vozu to taky jednoduche nebude, ty maji sprahla Zeuke/Herr priletovana.
Nebylo by vhodnejsi udelat si z tech vozu, ktere maji uchyceni sprahla s pruzinkou, takove "prechodove vozy", ktere budou mit na jednom konci sprahlo Zeuke a na druhem konci sprahlo BTTB s ockem (nebo sprahlo Tillig)?
j p
Re: Spřáhla
Příspěvekod lesanek » pon 10 úno, 2014 4:35 pm
Jenže podvozky s plechovými schůdky jsou nižší než ty celoplastové.
lesanek
Re: Spřáhla
Příspěvekod palo-1 » pon 10 úno, 2014 6:56 pm
Vagóny rozhodně předělávat nechci, mám všechny se spřáhly Zeuke, takže je pro mě jednodušší předělat mašinu s očkovým spřáhlem na Zeuke spřáhlo. Pokud to tedy lze. Jinak Zeuke spřáhlo s očkovým spřáhlem spřáhnout lze, ale asi bych to nenazýval spřažení, spíš takové nouzové a né moc kvalitní "zaháknutí".
palo-1
Re: Spřáhla
Příspěvekod vorech » pon 10 úno, 2014 7:06 pm
Tak je to věc názoru. Pokud budu provádět seřazování vagonů, tak musím mít stejná spřáhla a nemůžu tedy využít redukčních vagonů.
Pokud chcete osadit nové lokomotivy starým spřáhlem, tak to vidím pouze na dvě varianty. 1. zmíněná redkce na vagonu, tedy z jedný strany nové a z druhé staré. 2. pořádné lepidlo a pilku
epocha V, VI DCC v TT
vorech
Re: Spřáhla
Příspěvekod munro » pon 10 úno, 2014 9:37 pm
U starych Y/B 70 jde vymenit spralo za ockove snadno - amputuje se pouze ten plastovy cudlik, ktery drzi v otvoru hrotoveho sprahla a vlepi se vterinakem ockove. Je nepatrne niz, ale necini to (alespon nam v krouzku) zadne problemy v provozu.
Vmontovali jsme je dokonce do prastarych AB4upe
Klub železničních modelářů DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem
http://kzm.717.cz/
munro
Re: Spřáhla
Příspěvekod palo-1 » čtv 27 úno, 2014 5:29 pm
Zdravím, chtěl bych se zeptat konkrétně. Lze u modelu mašiny T435 viz. obrázek, vyměnit očková spřáhla za starší Zeuke? Uvažuji o pořízení lokomotivy této řady, a potřebuji vědět jestli ty spřáhla půjdou přehodit :?:
palo-1
Re: Spřáhla
Příspěvekod lesanek » čtv 27 úno, 2014 5:38 pm
Měly by jít, pérko je k nalezení na vršku otočného podvozku - mezi ním a spodkem kastle.
lesanek
Re: Spřáhla
Příspěvekod Tomáš » čtv 27 úno, 2014 6:02 pm
palo-1 píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat konkrétně. Lze u modelu mašiny T435 viz. obrázek, vyměnit očková spřáhla za starší Zeuke? Uvažuji o pořízení lokomotivy této řady, a potřebuji vědět jestli ty spřáhla půjdou přehodit :?:
Kamošu nechci ti do toho kecat, ale připadne mi jednodušší vyměnit u vagónů spřáhla Zeuke za očková BTTB . Očkové spřáhlo se prodává kolem 15kč a dá se sehnat i za 10kč
Je to jako kdyby ses ptal jestli jde do fábie dát volant ze 120ky :mrgreen:
Tomáš
Re: Spřáhla
Příspěvekod Pavel-HP » čtv 27 úno, 2014 10:35 pm
Ano, lze, verze na pérko.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Spřáhla TT
Příspěvekod Duvilax » čtv 18 pro, 2014 8:09 am
dobrý den chci se zeptat stavím modelové kolejiště TT ale nevím jak spřáhla mám na kolejišti používat. Můžete mi prosím někdo poradit který typ spřáhla je nejlepší vzhledem k tomu že chci dělat do kolejí rozpojovače.
Duvilax
Re: Spřáhla TT
Příspěvekod Jeff Hopper » čtv 18 pro, 2014 10:57 am
Těžká rada.
No já to mám tak:
Co nerozpojuji a má kinematiku(vesměs ucelené soupravy a osobní soupravy - na koncích klasické očkové spřáhla), tak používám nová tillig spřáhla a nebo pevné spojky
http://ttmodelar.eu/index.php?route=pro ... ct_id=2082
http://ttmodelar.eu/index.php?route=pro ... ct_id=2093
http://ttmodelar.eu/index.php?route=pro ... ct_id=2092 -tohle jde lépe od sebe - stačí vysunout vůz na horu
ale například mezi Wapama mám i stará zeuke spřáhla a nebo něco na způsob tohoto(většinou mám spojené čtyři na pevno a poté rozpojovací zpřáhla)
http://ttmodelar.eu/index.php?route=pro ... ct_id=3791 akorát v plastu - vše u vozů bez kinematik
Jinak běžně u toho co rozpojuji tak používám klasiku -
http://ttmodelar.eu/index.php?route=pro ... ct_id=2091
http://ttmodelar.eu/index.php?route=pro ... ct_id=2095 tady ty u starých vozů nejsou ideální měnit za to nové provedení - http://ttmodelar.eu/index.php?route=pro ... ct_id=2087 - většinou ty nové nemají pevnou oporu a při cuknutí dojde jako by k podlomení a rozpojení - to ta očková po zapadnutí obou třmenů drží lépe a jsou spolehlivější.
Ještě mám ty nové od Roca, ale vzhledem k ceně a malému množství je používám jenom u roco vozů a jejich okolí - u některých to nejde měnit.
No něco bude vidět tady na fotkách:
http://jefftt.rajce.idnes.cz/Kolejiste_ ... ci_stavba/
Jeff Hopper
Re: Spřáhla TT
Příspěvekod Jeff Hopper » čtv 18 pro, 2014 10:59 am
Jinak rozpojovačem od BTTB potažmo Tilliga jdou rozpojovat všechny až na ty pevné spojky. Občas je problém u mašin - pluhy a některé uchycení spřáhel - chce to stavět na kraji rozpojvače. Co je ještě dobré je ten šroubováček s magnetem.
Jeff Hopper
Re: Spřáhla
Příspěvekod Bezmozek » čtv 18 pro, 2014 1:25 pm
http://superstepa.rajce.idnes.cz/Tecka/#rychlik.jpg
Tohle je při použití obyč spřáhla, kdyby to chtěl někdo echt fešácký, tak od Detailu stavebnice L spřáhla a v místě čepu vyvrtat dírku.
Je to práce na chvíli a vypadá to líp jak měnit podvozky za vyšší.
:twisted: BTTB - Bad To The Bone :lol:
Bezmozek
