Takže prosím poraďte. Jestli je to hloupý dotaz, tak se omlouvám, ale v tomto oboru jsem laik.
Pavel Dryml píše:Teoreticky dělíme zdroje na napěťové a proudové
1)U napěťových zdrojů je nebezpečnou situací zkrat reso. velmi malý odpor zátěže při kterém prudce vzroste proud a zdroj podlehne vlastnímu teplu
2) U proudových zdrojů je nebezpečný stav, kdy je zdroj bez zátěže, má tendenci do obvodu dodávat pořád stejný proud tudíž vzroste napětí a zdroj podlehne tepelným účinkům
Ale protože svět není černobílý tak napěťový a proudový zdroj neexistujeskutečný zdroj se chová něco mezi.
Konkrétně ale zdroj z počítače se hodně blýží zdroji proudovému, takže by jej nemělo jít odporovým drátem oddělat. Ze stavu, kdy bude takový zdroj bez zátěže se také nemusíme obávat protože má tzv. jiskřiště přes které prochází proud pokud je zdroj bez zátěže.
Je to velmi jednoduché, že![]()
P.S. Vy si asi s elektřinou moc netykáte
destructionman píše:http://www.uni-max.cz/delicka-polystyrenu-horky-nuz-300/d/?utm_source=newsletter_10_11_2014_soukr&utm_medium=emailing&utm_term=specialni_nabidka&utm_content=produkt&utm_campaign=akce&spMailingID=47374454&spUserID=Nzk0ODIwMTE4MTMS1&spJobID=561259389&spReportId=NTYxMjU5Mzg5S0
