Kolejiště TT 2300x1300mm
Re: Kolejiště TT 2300x1300mm
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 27 led, 2014 3:33 pm
Já tomu rozumím :D ale pokud se ti nechce šibovat v koncové stanici a máš prostor,tak udělej rozšíření směrem doleva a tam vratnou smyčku. :wink:
Já tomu rozumím :D ale pokud se ti nechce šibovat v koncové stanici a máš prostor,tak udělej rozšíření směrem doleva a tam vratnou smyčku. :wink: Pak ale počítej s tím,že Ti rychle začne chybět druhá smyčka v podzemí a také skryté nádraží. :lol: Pokud ho máš plánované,tak jako bych nic neřekl. :mrgreen:
Příspěvekod Marek M » pon 27 led, 2014 4:25 pm
Rozšiřovat už není moc kam.A s tím šibováním nemám problém, právě naopak, to se mi na tom právě líbí.
Tou úpravou jsem chtěl ještě vytvořit místa, kde by vlak překonával nějaký ten most a taky aby se dalo víc kombinovat směry odjezdů a příjezdů. Trochu to ve mě pořád hlodá. Přeci jen je to už tak trochu vlakodrom, nebo jak to nazývají "místní srdcaři", takže by se možná až tak nestalo. Možná by to chtělo stvárnit i s krajinkou, bohužel nevládnu Wintracku, tak tu bude muset asi zůstat jen v představách. Uvidím..
Marek M
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 27 led, 2014 4:35 pm
Právě vratná smyčka slouží k tomu,abys odjel s vlakem jedním směrem a po nějaké době se do stanice vrátil ze stejného směru. :D Do koncové stanice odjedeš,po příjezdu objedeš soupravu a vrátíš se zpět do hlavní stanice,to je OK.Pokud máš ale na hlavní trati jen ovál bez SN a smyčky,tak budeš pouze kroužit,což Tě za chvíli začne dráždit a budeš vymýšlet jak to provést. :roll: Docela zajímavě to má vyřešeno kolega tady: viewtopic.php?f=1&t=8181
Příspěvekod Marek M » pon 27 led, 2014 5:18 pm
S tou vratnou smyčkou by to bylo asi zajímavější, problém ale je, že to chci mít komplet analog, tam mi není jasné, jak by fungovalo ovládání trakce. Zkusím pohledat, určitě už to někdo řešil, třeba to tak udělám..
Marek M
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 27 led, 2014 5:51 pm
Marek M píše:S tou vratnou smyčkou by to bylo asi zajímavější, problém ale je, že to chci mít komplet analog, tam mi není jasné, jak by fungovalo ovládání trakce. Zkusím pohledat, určitě už to někdo řešil, třeba to tak udělám..
Ty chceš mít komplet analog včetně trakce? Pak není nic jednoduššího než to udělat takhle:
http://www.volny.cz/masinky2003/vratna_smycka.html
Příspěvekod Marek M » pon 27 led, 2014 6:01 pm
No supr, ještě jsem nezačal hledat a už je řešení na světě. Díky kolego..
Marek M
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 27 led, 2014 6:45 pm
Není zač,tady to máš ještě trošku jinak: http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/katalogi. ... 7&kat=gle3
Příspěvekod Marek M » čtv 30 led, 2014 6:51 pm
Zdravím, mám jeden dotaz ke stavbě výhybky Tillig 83420.
Na postupu z tohoto odkazu http://lokopin.wz.cz/kolejivo/stavba1.htm, je doporučeno ohnout konce jazyků na straně srdcovky. Je to z roku 2007, takže teď už je to možná jinak?
Po základním zkušebním sestavení mojí stavebnice jsem totiž došel k tomu, že není místo, kde by se ty konce ohnuly. Vycházejí k srdcovce rovné, i podle podloží by tak asi měli zůstat. Je to tak dobře? Můžu to tak nechat??
Díky za případné info.
Marek
Marek M
Příspěvekod mpinta » pát 31 led, 2014 8:05 am
Marek M píše:Zdravím, mám jeden dotaz ke stavbě výhybky Tillig 83420.
Marek
V překladu návodu, který jsem získal kdovíkde (a je zřejmě z r.2009), je napsáno "Do patek této kolejnice vypilujte zářez (popis a nákres v bodu 5). Kolejnici v místě zářezu mírně ohněte tak, aby plynule navazovala na plastový výlisek kolejnice u srdcovky.".
Ty moje stavebnice, koupené cca v r.2006 až 2010, rozhodně ohnutí vyžadují. Je to jasné z tvaru srdcovky i z umístění posledních úchytů v podloží při nasunutí jazyků.
Rozhodující by měl být současný přiložený návod a asi nejlepší by byl dotaz přímo na výrobce.
Na obrázcích katalogu Tillig 2013/2014 (např. str.189) je však ohnutí jasně vidět. Nezdá se mi, že by byla konstrukce změněna.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod Marek M » pát 31 led, 2014 9:27 am
No právě že na té mojí výhybce jsou ty konce jazyků opřené o plastovou část u srdcovky a jsou i navlečené v držácích na podloží. Kdybych tam to vyhnutí udělal, asi by konec jazyku vybočoval od plastové části , na kterou má podle mě navázat. Ještě to zkusím odpoledne vyfotit detailněji.
Marek M
Příspěvekod chameleon » pát 31 led, 2014 10:22 am
Minimálně si tam tu patku kolejnice nařízni. V tvé fotce ta geometrie vypadá OK, ale myslím, že pokud bys ji ohnul do tvaru klasické výhybky či obloukové, tak se to trochu změní.. Po usazení do kolejiště pak uvidíš, jestli ti tam budou mašiny zkratovat nebo ne - já musel tohle zahnutí též ladit v kolejišti (a když máš kolejnici naříznutou, tak vezmeš dvoje tenký kleště a zohneš to jednoduše na místě)
chameleon
Příspěvekod martin-tt » pát 31 led, 2014 10:33 am
Marek M píše:... je doporučeno ohnout konce jazyků na straně srdcovky.Marek
Ahoj,výhybky jsem sestavoval dle návodu Martina Pinty(Lokopin) kterému dodatečně děkuji za podrobný popis sestavení.Jazyky jsem napiloval a mírně ohnul,lom je v místě pražce.
martin-tt
Příspěvekod Marek M » pát 31 led, 2014 4:50 pm
Tak po důkladnějším okouknutí podloží proti světlu je vidět, že i to moje je uzpůsobeno pro přihnutí konců jazyků. Takže díky všem za info..
Marek M
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 31 led, 2014 6:39 pm
No jo,občas to chce zvětšovací sklo,já ho používám taky. :D
