zpětné hlášení
Re: Oblouk s použitím obloukové výhybky
Příspěvekod Tomáš » čtv 16 led, 2014 11:15 pm
Tady ti dávám obrázek obou typů s jasným rozlišovacím znamením.
Tomáš
Příspěvekod peter_vy » pát 17 led, 2014 5:53 am
Ešte jedno upozornenie na použitie prestavníku bez spätného ohlasu (šedý plast prestavovača): neviem či si to dobre pamätám ale zdá sa mi, že tento variant prestavníku nemal ani koncové vypínanie - treba asi tomu prispôsobiť schému zapojenia, tak aby prestavník nebol trvale napájaný.
TT analog, ČSD ep. III.-IV.
peter_vy
Příspěvekod Barbucha » pát 17 led, 2014 7:02 am
palo-1 píše:Tak to nemám velkou radost, mám totiž tyhle přestavníky u víc jak poloviny výhýbek... A opravdu mají šedý ten vnitřní plast. Jak ten ohlas tedy vyřešit? Jak to máš na mysli dát pod výhybku mikrospínač? Ten čtyřpólový mžitkový se mi nedaří na netu nikde najít, zajímala by mne aspoň jeho cena..
Jinak když mám teda výhybku s přestavníkem který disponuje zpětným ohlasem, je toto zapojení ve spojení s LEDkama jako zpětný ohlas, správné? Snažil jsem se to vyčíst z toho schémátka a překreslit do obrázku:-)
Přepínač se dá najít. Například zde: http://www.vlackybekr.cz/vlackybekr-cz/eshop/1-1-HO/43-3-Peco/5/1880-Peco-PL-26W-Packovy-spinac-k-prestavniku-PL-10-PL-10E-PL-10WE-bily
Jenom ten ohlas na panel (pokud po něm toužíš) musíš vytvořit pomocí bistabilního relé - např. bývalý Tillig, nebo něco modernějšího.
Barbucha
Příspěvekod Tomáš » pát 17 led, 2014 9:16 am
Zatím se tu dávaly samé jednoduché zapojení a v tom by se mělo pokračovat. Správně bylo uvedeno, že přestavník bez ohlasu nemá koncové odepínání ! Pokud bude při poruše do přestavníku trvale pouštěn proud shoří. Proto bych volil toto zapojení, kde ochranu dělá kondenzátor. Použití páčkových přepínačů je daleko efektnější, než obyčejných tlačítek. Pokud se přepínač osadí do pultíku se schématem stanice je vše super přehledné. Při použití dvojitého přepínače mohu opět velmi jednoduše zapojit i ten ohlas. Pokud by se vyráběl i trojitý přepínač, dá se jedním překlopením ovládat výhybka ohlas i přívod proudu ke kolejím.
Pro lepší orientaci jsem barevné zapojení přepínače vyznačil v obrázku vpravo nahoře. Určitě se to dá nakreslit schématický líp, ale to já neumím. :D
Tomáš
Příspěvekod Barbucha » pát 17 led, 2014 11:09 am
Ještě maličkost k tomu PECO přepínači. Tady je pár obrázků, jak vypadá vevnitř, podobnou věc dělá i Hornby. http://www.newrailwaymodellers.co.uk/Forums/viewtopic.php?f=7&t=29066. Přepínač funguje tak, že v krajních polohách je vypnutý a kontakt se spíná jen při překlopení do opačné polohy. Tehdy se mžikově potkají kontakty. Přepínač není stále pod napětím, nespálí cívku bez koncového vypínání. Jediná nevýhoda je, že je do panelu trochu "kravský". Takže ještě malinko tápu :-).
Barbucha
Příspěvekod fulda » pát 17 led, 2014 12:08 pm
A co použít ON-OFF-ON spínač???
Jednořadý: http://www.gme.cz/p-b069x-p631-307
Dvouřadý: http://www.gme.cz/p-b069y-p631-306
Příspěvekod Ferda » pát 17 led, 2014 12:17 pm
fulda píše:A co použít ON-OFF-ON spínač???
Zapomeneš vrátit do "OFF" a je požár...
Nezapomeneš a nemáš optickou informaci na kterou stranu je přehozeno.
Dle mého skromného názoru je nejlepší řešení s kondíky.
Samozřejmě, pokud vynecháme serva!
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod Barbucha » pát 17 led, 2014 12:19 pm
To ztrácí efekt optické polohy přestavníku. K tomu je potřeba nějaká indikace stavu/polohy. Peco má aretaci v krajních polohách bez napětí. Podle polohy poznám nastavení vlakové cesty.
Barbucha
Příspěvekod Barbucha » pát 17 led, 2014 12:21 pm
Nemá to aretaci, takže v poloze on by to zůstalo jen při svalové křeči obsluhy, ale chybí ta indikace.
Barbucha
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 17 led, 2014 12:41 pm
Jó chlapci,kdybyste používali kvalitní techniku jako já(Fleischmann Profi),tak žádný zpětný ohlas nepotřebujete. :D
Příspěvekod Barbucha » pát 17 led, 2014 12:45 pm
miroslav lengyel píše:Jó chlapci,kdybyste používali kvalitní techniku jako já(Fleischmann Profi),tak žádný zpětný ohlas nepotřebujete. :D
No tak nám povyprávěj o tom, jak poznáš v jaké poloze je přestavník/výhybka ve skryťáku. Tu kvalitní techniku používám taky :mrgreen: .
Barbucha
Příspěvekod fulda » pát 17 led, 2014 1:11 pm
Barbucha píše:No tak nám povyprávěj o tom, jak poznáš v jaké poloze je přestavník/výhybka ve skryťáku. Tu kvalitní techniku používám taky :mrgreen: .
Normálně, jako všichni - mám v pultu dekodér se stejnou adresou jako má výhybka, jenom ho mám nastavenej aby nedělal pulz, ale svtil pořád a mám na něm dvě ledky :twisted:
Možná by se to dalo nazvat "basic consisting na příslušenství" :wink:
Příspěvekod Beda » pát 17 led, 2014 1:17 pm
Jednoduše, přestavníky (Fleischmann, TRIX) mají vždy koncové vypínání.
Po přestavení je tedy k dispozici "přes" druhou cívku přestavníku napětí pro detekci.
Takže je stále k dispozici aktuální stav výměn.
N, DCC, NANOX V 3.6, DIGI CZ: Gen LI 101, FBO, Vratná smyčka CZ-030,
ROCRAIL na RaspberryPi...
Beda
Příspěvekod Barbucha » pát 17 led, 2014 1:24 pm
fulda píše:
Nojo, to je dobrá rada do vlákna o analogovém ovládání přestavníků TTBB.
Barbucha
Příspěvekod Barbucha » pát 17 led, 2014 1:38 pm
Beda píše:Jednoduše, přestavníky (Fleischmann, TRIX) mají vždy koncové vypínání.
Z toho mám trochu strach. Koncové vypínání to sice má, ale nedávno se mi kousl přestavník na půl cesty, takže pod napětím by bylo po cívce. Na to nemám odvahu, abych to nechal trvale pod napětím :-(.
Barbucha
