Digitalizace osvětlení vagonu
Příspěvekod Jan Svatoň » čtv 27 bře, 2008 10:04 am
Jestli tomu dobře rozumím - natvrdo připájet 1 kolečko k osičce (přes izolaci). Jsou pájitelné normálně? Díky Honza S.
Jan Svatoň
Příspěvekod Pavel Dryml » čtv 27 bře, 2008 12:04 pm
já jsem se jednou pokoušel pájet dvojkolí a jediné co jsem měl byly spálené prsty tak nevím
Pavel Dryml
Příspěvekod kvasha » čtv 27 bře, 2008 2:39 pm
tak mně to šlo v poho. kápnulů jsem trochu F-1 a šlo to. nemám ale odzkoušenou trvanlivost, bylo jen krátkodobé opatření.
H0 - digitál - RailCo 7.0 Gold - ep.V
kvasha
Příspěvekod richard0404 » čtv 27 bře, 2008 9:37 pm
Mám pocit že by tam šlo dát kola s jednou izolovanou stranou.
"H0-analog - V SBB" "Faller Car System" "Moduly sekce N"
richard0404
Příspěvekod Jan Svatoň » čtv 27 bře, 2008 9:54 pm
Jaká kola s jednou izolovanou stranou? Zkoušel jsem to pájet s nějakou pájecí vodou (bez ní to nešlo vůbec). Není to ideální, ale spojení kola s osičkou je. Honza S.
Jan Svatoň
Příspěvekod Jan Svatoň » čtv 27 bře, 2008 10:01 pm
K tomu kontaktu na koleje - já tam teď přidělal sběrač proudu typu "Y" a problikává to. Napadlo mě, jestli by místo plíšků nešlo použít nějaké kovové kartáčky (ne kontakt přes plošku). Samozřejmě je to pouze teorie. Honza S.
Jan Svatoň
Příspěvekod richard0404 » čtv 27 bře, 2008 10:05 pm
No chtěl jsem říct výměna celé nápravy s jedním izolovaným kolem jako používá Fleischmann .
richard0404
Příspěvekod Jan Svatoň » čtv 27 bře, 2008 10:08 pm
Jsou ty kola pro TT? Honza S.
Jan Svatoň
Příspěvekod richard0404 » čtv 27 bře, 2008 10:18 pm
Zítra se zeptám kolegy v práci je to TT a také to řešil pak ti dám info.
richard0404
Příspěvekod Jan Svatoň » čtv 27 bře, 2008 10:42 pm
Ahoj, možná to sem nepatří - při čištění soukolí jsem občas hnul s roztečí koleček - lokomotivy občas vykolejí nebo zadrhnou (navíc mám flexi koleje a v oblouku občas napojované) - existuje nějaká měrka na rozteč kolejí či koleček - TT? Hopnza S.
Jan Svatoň
Příspěvekod Jan Svatoň » čtv 27 bře, 2008 10:52 pm
Ahoj, koupil jsem si 1 sadu osvětlení pro rychlíkové vozy. Abych mohl osvětlit i další vagony - existuje zapojení pro LED diody a DCC systém? Honza S.
Jan Svatoň
Příspěvekod richard0404 » čtv 27 bře, 2008 11:06 pm
budeš potřebovat dekodér dcc a také koukni sem http://magazin.modely.biz/diskuze/viewtopic.php?t=204
richard0404
Příspěvekod Jan Svatoň » čtv 27 bře, 2008 11:25 pm
Ahoj, asi jsem se špatně vyjádřil. Sada osvětlení funguje,když položím vagón na koleje. Nechci používat další funkce přes dekodér (vypínání, zapínání, atd.) - zatím. Ale chci osvětlit další vagóny sám pomocí SMD LED diod - myslel jsem si, že je zapojím do série (přes odpor) přímo na koleje. Je to správně (jak zapojit kondenzátor na zpoždění?) Díky Honza S.
Jan Svatoň
Příspěvekod richard0404 » pát 28 bře, 2008 5:00 pm
Jo jasně tady je http://www.volny.cz/masinky2003/osvetle ... u_LED.html spolehlivé zařízení :lol: :lol: :lol: :lol:
richard0404
Příspěvekod Myšpulín » pát 28 bře, 2008 10:12 pm
richard0404 píše:A další možná šílený nápad . Elektrické kartáčky se dobíjejí i když je mezi nimi umělá hmota. To znamená že musí docházet k převodu malého napětí. :?:
Tady to funguje na principu transformátoru s vyššími kmitočty v řádu kHz. Takže pro toto nepoužitelné.
Uživatelé procházející toto fórum: Zdenek Valter a 1 návštěvník
