zpětné hlášení
Re: Oblouk s použitím obloukové výhybky
Příspěvekod Miloš_P » ned 12 led, 2014 1:44 pm
Jestli počítám dobře, tak je tam 16V střídavých a proud 20mA tedy 0,02A a to mě vychází 800 ohm.
Není potřeba z toho dělat vědu. Když použiješ odpor např. 1k tedy 1000 ohm bude to ok. Na ovládacím panelu mám LEDky s předřadným odporem 2k2 a svítí to až dost 8) .
Miloš_P
Příspěvekod BohousP » ned 12 led, 2014 1:46 pm
palo-1 píše:Děkuji všem za vysvětlení. Takže pokud to dobře chápu, kdybych chtěl konkrétně připojit tuto diodu: http://www.gme.cz/led-10mm-red-p511-047 na střídavých 16V, tak bych musel před ní předřadit např. tento usměrňovací můstek: http://www.gme.cz/b250c1500-p227-004 a samozřejmě odpor, který by mi podle vzorce vyšel na nějakých 327,5ohmů? Pochopil jsem to a spočítal správně? :oops:
NEEEE ... žádný můstek v tomto případě není potřeba. Prostě dáš do serie LED, diodu 1N4007 a odpor. O můstku má smysl uvažovat, pokud jde o lampy, osvětlení domečků a pod. V tomto případě (indikace polohy výhybky) určitě nevadí, že na LED je vidět lehké poblikávání (50Hz, asi jako na starých televizorech ...). A ten odpor je špatně, viz příspěvek Miloše P.
Příspěvekod palo-1 » ned 12 led, 2014 6:45 pm
Lehké problikávání mi vůbec vadit nebude, jde mi hlavně o životnost, ať jí pořád nemusím měnit, a o co nejjednodušší řešení. Takže když to shrnu, tak na jeden vývod diody na niž jsem dával odkaz výše, napájím usměrňovací diodu 1N4007 a odpor řekněme 1000ohmů a mělo by to teda spolehlivě fungovat? Pořadí pájení komponentů je předpokládám dioda - odpor - usměrňovací dioda - zdroj 16V ~? Děkuji všem za pomoc, zase budu o něco chytřejší :wink:
palo-1
Příspěvekod BohousP » ned 12 led, 2014 6:50 pm
palo-1 píše:Lehké problikávání mi vůbec vadit nebude, jde mi hlavně o životnost, ať jí pořád nemusím měnit, a o co nejjednodušší řešení. Takže když to shrnu, tak na jeden vývod diody na niž jsem dával odkaz výše, napájím usměrňovací diodu 1N4007 a odpor řekněme 1000ohmů a mělo by to teda spolehlivě fungovat? Pořadí pájení komponentů je předpokládám dioda - odpor - usměrňovací dioda - zdroj 16V ~? Děkuji všem za pomoc, zase budu o něco chytřejší :wink:
Ano, přitom vůbec nezáleží na pořadí součástek. Jednoduše do serie za sebou, jako korálky na šňúrce :D. Důležitá je ale polarita diod, viz obr.
Naposledy upravil BohousP dne ned 12 led, 2014 8:23 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod palo-1 » ned 12 led, 2014 7:50 pm
Super, moc děkuji za obrázek, podle toho to už snad nemůžu zkazit:-)
palo-1
Příspěvekod D » ned 12 led, 2014 8:01 pm
palo-1:
A až si na svítivé diodě uštípneš nožičky a nebudeš vědět, která že byla ta delší, tak se orientuj podle plošky na obrubě kulatého pouzdra. Stejně jako na usměrňovací diodě proužek, tak i tady označuje zploštění stranu, na které je katoda. Proud protéká diodami od anody ke katodě, proto usměrňovací i svítivá dioda musí být za sebou orientovány stejně. Proud bude protékat, když ze strany anod bude plusový a ze strany katod minusový pól zdroje, opačný proud ze střídavé složky zastaví usměrňovací dioda.
D
Příspěvekod Barbucha » ned 12 led, 2014 8:12 pm
D píše:palo-1:
Nojo, zlatý KY 701, jednak se to dalo vzít do ruky a pak to vypadalo jak ve schémátku, takže i úplnej trouba, jako třeba já věděl, jak to připájet.
Barbucha
Příspěvekod BohousP » ned 12 led, 2014 8:20 pm
Barbucha píše:
D píše:palo-1:
Jó, kdepak ty časy jsou. Ještě bych jich pár našel v zásobách. Taky Zenerky se šroubem naspodu... Obrázek jsem upravil podle "D", taky mne to mohlo napadnout . :(
Naposledy upravil BohousP dne úte 14 led, 2014 9:10 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod mpinta » ned 12 led, 2014 9:17 pm
Barbucha píše:takže i úplnej trouba, jako třeba já věděl, jak to připájet.
Trouba? Ty patříš mezi experty. Umíš letovat a víš, co je dioda a odpor. To by ses divil, co už jsem četl a slyšel. Jednou o tom napíšu knihu. :D
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod palo-1 » pon 13 led, 2014 9:17 pm
Opět mockrát děkuji všem za pomoc. Mohl bych vás ještě poprosit o radu jak nejjednodušeji zapojit světelné návěstidlo v návaznosti na přerušovací kolej? Opět trošku polopatě prosím, elektrika totiž není zrovna má silná stránka, takže i obrázky jsou pro mně obrovskou výhodou :) Mám namysli třeba toto odjezdové návěstidlo http://www.itvlaky.cz/pkcomputers/eshop ... emecek-250 Mockrát děkuji
palo-1
Příspěvekod Tomáš » pon 13 led, 2014 9:38 pm
Míval jsem to zapojený přes spínací relé. Dají se celkem snadno sehnat. Zapojení si už z hlavy nepamatuji, ale určitě sem někdo hodí příbalové zapojení.
Fungovalo to tak, že všechny staniční koleje byly vypnuté. Na všech návěstidlech svítilo trvale stůj. Jakmile jsem vypínačem přivedl do koleje proud, relé automaticky přehodilo na volno a postaralo se i o nastavení výhybek do požadovaného směru. Dá se to použít i pro spínací kolej třeba ke stažení závor.
http://www.elektrickevlacky.cz/modelova ... p_976.html
Tomáš
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 14 led, 2014 4:04 am
No ono to záleží na tom,co všechno má to návěstidlo umět. :D Nejlepší bude,když si pročteš tohle:
http://www.volny.cz/masinky2003/zapojeni_stanice.html
Najdeš tam zapojení,které bude vyhovovat jak Tvým potřebám,tak schopnostem.Pokud by se potřeby s schopnostmi neslučovaly,tak Ti pak někdo jistě poradí.
Příspěvekod pekl024 » úte 14 led, 2014 7:44 am
Na tomto odkaze je komplet příručka zapojení BTTB, zapojení výhybek, okruh, úseky, návěstidla a i vratná smyčka. Samo v analogu.
Petr
http://as.rumia.edu.pl/tt/kat/katalogi. ... 1&kat=gle3
pekl024
Příspěvekod BohousP » úte 14 led, 2014 9:37 am
palo-1 píše:Opět mockrát děkuji všem za pomoc. Mohl bych vás ještě poprosit o radu jak nejjednodušeji zapojit světelné návěstidlo v návaznosti na přerušovací kolej? Opět trošku polopatě prosím, elektrika totiž není zrovna má silná stránka, takže i obrázky jsou pro mně obrovskou výhodou :) Mám namysli třeba toto odjezdové návěstidlo http://www.itvlaky.cz/pkcomputers/eshop ... emecek-250 Mockrát děkuji
Pro dané návěstidlo potřebuješ přepínat červenou a zelenou a současně se zelenou zapnout napájení do koleje. Nejjednodušší je použít dvojitý přepínač (má 6 vývodů, označovaný jako ON-ON, tzn. v každé poloze je sepnutý jiný kontakt - u dvojitého tedy dva nezávislé kontakty - vhodný typ http://www.gme.cz/p-b068ep-p631-236, ale jsou i desítky jiných).
http://www.itvlaky.cz/pkcomputers/eshop/23-1-Navestidla-a-semafory/198-3-svetelna-navestidla-TT-AZD:
Popis zapojení a doporučení
Světelná návěstidla ČSD, ČD, ŽSR -typ AŽD ve velikosti TT lze napájet z běžného transformátoru používaného železničními modeláři nebo z jakéhokoliv jiného transformátoru (případně i baterií). Napájecí napětí však může být maximálně 16V, doporučené napětí je 12V stejnosměrných (stabilizovaných). Stabilizované napětí výrazně prodlužuje životnost SMD LED diod. Způsob zapojení je jednoduchý. Vodič s černou bužírkou (ochranná usměrňovací dioda) je společný + (kladný pól), vodiče s barevnými bužírkami (předřadné rezistory) odpovídají jednotlivým barvám (SMD LED diodám) na návěstidle - (záporný pól). Tyto návěstidla lze ovládal jednoduše pomocí vypínačů, přepínačů apod.
Pozor!
Tyto výrobky jsou určeny pro zkušené modeláře,návěstidlo bez přoložených ochranných prvků nikdy nezapojujte!
Příspěvekod Tomáš » úte 14 led, 2014 10:22 am
No vidíš Bohouši, tak jednoduché :lol: a já vymýšlel relátka.
Tomáš
