Moduly (původní téma)
Re: Moduly (původní téma)
Příspěvekod milan ferdián » pon 09 zář, 2013 4:19 pm
Pavel-HP píše:ProjektX, svoje tema má. Už jsi tam byl??
Tady těžko a na vašich stránkách jsem byl. :wink:
Příspěvekod Pavel-HP » pon 09 zář, 2013 4:29 pm
Nemluvím o stránkách, nýbrž o tomhle: viewtopic.php?f=42&t=7640
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod TomBart » úte 07 led, 2014 9:57 pm
nechci zakládat nové téma, tak využiji toto.
Je to moje první plnohodnotná práce s modulem a nová zkušenost. Musím dát všem za pravdu (hlavně asi Mcx), že výhoda snadného přístupu modulu oproti kolejišti je nesporná. Hlavně když u toho nemusím lést po čtyřek nebo se naklánět pod stropem.
Vyzkoušel jsem si i vodu a nové smrky pro mne zatím asi nejhezčí. Bohužel světelné podmínky jsou takové, jaké jsou. Nafotím to lépe na výstavě, která začne zanedlouho a musím to mít do té doby hotové.
TomBart
Příspěvekod TomBart » úte 07 led, 2014 9:59 pm
a ještě pár fotek
TomBart
Příspěvekod Mcx » stř 08 led, 2014 5:02 am
Ahoj Tome, paráda, jak živé. Myslím si, že u modulů platí, že kdo má zkušenosti z "deskového" kolejiště dostane na modulech "křídla". Budou tvé moduly propojitelné s našimi FREMO?
Mcx
Příspěvekod TomBart » stř 08 led, 2014 6:07 am
Mcx píše:Ahoj Tome, paráda, jak živé. Myslím si, že u modulů platí, že kdo má zkušenosti z "deskového" kolejiště dostane na modulech "křídla". Budou tvé moduly propojitelné s našimi FREMO?
Díky.
Připojitelné by to být mělo, na krajích je to placaté čelo (na výšku to je asi 105 mm či jak to je) a oblouk jsem se snažil dodržet 1000mm.
No křídla. Ty jsem měl spíš svázaný právě tím normovaným čelem, ale je to dvojmodul v esíčku a tak jsem se trošku vyřádil :D
PS: přijedeš v neděli nebo někdo od vás? psal jsem mail někdy před vánoci a zatím žádná odpověď. Kdyžtak SZ.
TomBart
Příspěvekod Mcx » stř 08 led, 2014 7:05 am
Dám ti dnes večer vědět na email.
Mcx
Příspěvekod marwin » stř 08 led, 2014 8:30 am
Ahoj Tomasi,
moduly jsou nadhere a ten zpatinovany cmelak no radost pohledet.
Uz se tesim, az na modulech vyfotis krasina s baikama :) .
Bohuzel se letos k Vam nedostanu, tak snad pristi rok.
Marek
marwin
Příspěvekod Ferda » stř 08 led, 2014 9:47 am
Nádherná práce! Ostatně jako vždy.
Jen se chci zeptat zda je to S-ko symetrické, aby šlo v případě potřeby v layoutu otočit. Je dělané pro pohled z jedné strany a to u modulů může být občas problém. Když si toho tvůrce layoutu nevšimne, tak ho může navrhnout "jihem" ke zdi a to by byla škoda.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod Mcx » stř 08 led, 2014 10:31 am
Ferdo, na to stačí informace k výkresu modulu, aby tvůrce moduliště věděl jak naplánovat.
Mcx
Příspěvekod TomBart » stř 08 led, 2014 10:42 am
marwin: tak to je škoda. Další výstava takhle velká bude nejdříve za 2 roky. Teda pokud nám budou stále nakloněni a poskytnou nám tyto prostory. Krasin ještě čeká na potisk a na konečný lak a ještě na uhlí. Snad to do týdne stihnu.
Ferda: To S-ko je takové přetočené. Viz příloha. Je to pro potřeby layoutu do divadla, aby se nám to tam všechno vešlo. Tak jsem si taky nějaký modul vzal, ale vzal jsem si rovnou cestavu více dílů, abych se na tom mohl trochu vyřádit.
Zjistil jsem ale jeden problém a to ten, že až skončí výstava, tak to nemám jak uskladnit. Snad do garáže, na půdu se už nic jiného nevejde :D . No a aby to moc netrpělo, tak musím udělat ještě jednou to samé, abych to jen připlácnul k sobě a omotal folií. Je škoda, kdyby se na to prášilo. Přeci jen 3 týdny urputné práce zahodit nechci. Už jsem nad tím přemýšlel, že by ty moduly mohli být pak mezi sebou prohoditelné. V této sestavě je na krajích rozhraní FREMO (nařídili mi to), ale mezi moduly je něco do jsem si vymyslel a jak to prostě vyšlo. No a to bych nebyl já, aby i ten další dvojmodul nebyl aspoň trošku kopcovitej.
Zatím mne teda moc nenapadlo, že by ten modul měl jít do jiné sestavy než do té, co potřebujeme na výstavě, ale pravda. Snažil jsem se dodržet nějaká doporučení dle Ostrama (min. pol. oblouku, teleg. sloupy atd)
TomBart
Příspěvekod martin-tt » stř 08 led, 2014 10:57 am
TomBart píše: Přeci jen 3 týdny urputné práce ...)
Ahoj,za tři týdny takový nádherný skvost :o :o :o .
martin-tt
Příspěvekod Mcx » stř 08 led, 2014 11:31 am
TomBart píše:Zatím mne teda moc nenapadlo, že by ten modul měl jít do jiné sestavy než do té, co potřebujeme na výstavě
Na začátku má modelář představu do jakého celku krajiny lze modul použít, ale pokud mají moduly shodný charakter - terénní, lze ho použít kamkoliv. Technicky obecně, pokud na konci je rozhraní F, jak píšeš - tedy rovina, tak kdekoliv. Ale jako tvůrce moduliště se vždy snažím moduly "jednoho" tvůrce dávat k sobě, protože tak to vždy nejlépe ladí oku.
Jinak k skladování a nejen to - shodný problém přeprava. Vždy se snažíme mít dvojice, které jdou složit k sobě.
Pokud se modul sestává s více dílů je naprosto jasné, že rozhraní mezi díly je atyp - proto se dělá modul z více dílů. Tam používáme na rozhraní aspoň shodně rozmístěné (pokud to lze) díry spojovací - pro čela na přepravu+skladování, jinak musí individuální, což při více modulech působí trochu logistický problém :D .
A myslíš, že někdy v budoucno tě s moduly uvidíme na nějaké typicky modulářské akci?
Mcx
Příspěvekod Ferda » stř 08 led, 2014 11:39 am
Pak je nasnadě udělat den druhý jako zrdcadlo toho prvního, jen s kopcem na opačné straně a je po problému. Při skladování k sobě padnou jak taťka s mamkou a v layoutu se použijí obě varianty.
Ten, kdo ti nařídil FREMO rozhraní měl rozum. Bylo by škoda stavět to jen pro jedno použití. Jen pro upřesnění, to něco, co jsi si vymyslel je rozhraní mezi segmenty jednoho modulu. Celek od FREMO čela po FREMO čelo je pak jeden modul.
Jen tak mimochodem, pokud za 3 týdny :wink: doděláš ten druhý, aby se to dobře přepravovalo, tak ho můžeš nahlásit na podzimní ježdění v Hluku.
Jinak klobouk dolů. Za 3 týdny takové dílo je úžasný výkon.
Tak přeji víc takových!
Ferda
Příspěvekod TomBart » stř 08 led, 2014 12:21 pm
Asi jsem to blbě popsal.
to, co ja na tom plánku je i celá sestava na fotkách. Je to tedy S-ko + jeden 30°modul. Celá tato sestava má na každém konci rozhraní F. OVšem mezi těmito moduly je rozhraní, které mi poradila přímočarka :D Styk modulů je přesně v místě třetí fotky dole u tel. sloupu jak končí zahrádka. Je tam trochu odlesk od vrutu místo pražce (to jsem udělal blbě, ale ještě zamaskuji)
celé to rozeberu na jedno esíčko a jeden kousek k sobě. Jelikož to nemám kam dát, tak udělám přesně to samé zrcadlově obráceně s tím, že i ten přechod mezi esíčkem a tím kouskem budu mít stejné rozhraní, jako mám mezi touto dvojicí. Mám tam ale trochu oříšek v reliéfu terénu, ale to je už detail. Protože tohle co vidíte je i se špičkou stromů celkem na výšku asi 65 cm od základny na straně kopce a na druhé v místě řeky asi 3 cm. A aby mi to nezabralo půlku garáže, tak to musím udělat nějak aby to do sebe zapadlo.
To je ale hudba daleké budoucnosti. Po výstavě bude pouze rám ze železa (toto je taky na železu) a díky tomu to aspoň zakryji folií a švihnu do garáže.
Mcx: problém to asi nebude, ale pochopil jsem, že když někdo dává modul, tak se musí zůčastnit po celou dobu ježdění a vzhledem k tomu, že jezdím několikrát do roka fotit na slovensko na více dní a do toho ještě tohle.....abych neměl kufry před barákem.
Tohle bych ale asi zatím neřešil. Na tu neděli snad i přijede delegace od Veselí a je mi úplně jasný, že do mě budou rejpat, jak jsem byl proti ježdění v GVD a nakonec mě v Hluku nemohli od Řáholce otrhnout. Takže se asi o tom bude dost kecat a jak kájin viděl, že jsem všichni nalomený, tak jsme i před měsícem plánovali, jak se udělá s moravou setkání u nás. Přijeď taky a pobavíme se o tom všem osobně.
(popravdě: měl jsem trochu averzi k zababovu a tak, ale v tom hluku byla pro nás neskutečně přátelská atmosféra a nechali jste nás i řídit, což byl trochu zlomovej okamžik. Je to prostě o lidech a tam byli ti lepší, no)
Ferda: no, sice tři týdny, ale byly vánoce a taky most jsem měl už připravený. Navíc je celý základ na železu, včetně pláně a tak to jde rychle. A pokud bych měl udělat ještě jednou to samé za tři týdny, tak si pak můžu hledat nové bydlení. Ještě že mám takouvou manželku jakou mám. Od vánoc dělám jen vlaky a to výstava ještě nezačala. Navíc mít před sebou výstavu s pocitem, že chceme ukázat zase něco nového je nejlepší elán, jakej znám. Vlaky se nedají dělat pořád, když není chuť, tak to prostě nejde, ale tohle je motor jako blázen. Včera jsem přijel ze služebky v pět a přivezl si stromky a do půl noci sázel les. Dneska jsem slíbil, že manželku aspoň pozdravím :P
TomBart
