Čmelák T669/770 od Piko
Re: Čmelák T669/770 od Piko
Příspěvekod George V. » pon 30 pro, 2013 12:22 pm
...jeden renomovaný plzeňský E-shop nabízí čmeláky ještě za původní cenu (pouze zkorigovanou ČNB). Tak neváhejte :mrgreen: .
George V.
Příspěvekod mastanec » pon 30 pro, 2013 1:13 pm
Michal Dalecký píše:Už vím co bude od Piko v příštím roce. Bude na co se těšit. Zveřejněno bude před koncem roku.
Ruská verze:
Tak copak to bude pane Dalecky?
Cervena s zl. prouzkem? Ci zdrazeni o 20 €? Pridani dalsich 2 hnanych naprav za tech 20€? nebo se to tyka 371 001 v modrozlutem?
mastanec
Příspěvekod George V. » pon 30 pro, 2013 1:14 pm
Máš to na E-shopu PIKO...
George V.
Příspěvekod E27 » pon 30 pro, 2013 5:07 pm
ruský stroj
E27
Příspěvekod kecu.p » pon 30 pro, 2013 7:02 pm
Já jsem za účelem zkoušení čmeláka na DCC použil můj jediný dekodér s 21 piny co mam k dispozici od kocoura MTB (zvuk zatím není, pač v čmeláku chybí to nejdůležitější a to je repro) a bez úprav CV to mam následovně: F0 = bílé poziční + dálkové + tabulka dle směru, F1 = červené dle směru, F2 = režim posunu (bílé poziční na obou čelech bez tabulky a dálkového světlometu), F3 = dtto jako F2 ale + dálkové světla na obou čelech + tabulka.
Jakákoliv změna Dpin na desce znemožní svícení buďto dálkových světel trvale (krajní) nebo tabulky (prostřední) ... u té prostřední druhá poloha přepínače nereaguje.
Proto se ptám jak to kdo má s tím čmelákem, pač řešení je X v závislosti na použití dekodéru. A to nemluvím o nijakém vysvětlení těch přepínačů ze strany PIKO, které sice dalo odkaz na jejich stránky, že se o tom dozvíme z FAQ ... ale jaksi FAQ o tomto problému jaksi mlčí.
Nemáme ani k dispozici vlastní schéma té desky, podle které by se to dalo také najít co a jak s kterým dekodérem bude fungovat.
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod Mafo » stř 01 led, 2014 9:24 pm
Xpaulus píše:
Mafo píše:Tak mam aj ja cmela, vyzera dobre, jazdi tiez dobre (problem v oblukoch uz spomenuty), ale je tu jeden problem: Dal som do neho MX645P22 a pri konstantnej jazde sem-tam sa zastavi na cca 3 sek. (svetla ostanu svietit) a potom pokracuje akoby sa nechumelilo. Skusil som aj druhy dekoder, ale robi to tiez. Netusi niekto, v com by mohol byt probem (pretazenie?) ? Dikes...
Tohle mi delal vadny dekoder na jinem stroji, prehral se , ochrana vypla, pak zapla...
Na Cmeldovi mam take MX645P22, jezdi sice plynule, ale hreje se . Jakou mate teplotu dekoderu ? Udrzite na nem prst? Ja ano, ale citim jak dost hreje.
Tak som spravil par pokusov a vysledky su taketo:
- 645P22 sa nehreje, ale skusal som v Cmelovi nezvukove Plux22 od Uhlenbrocku aj Zimo 633P22 a tie sa hrali fest (neudrzal som na nich prst) ale Cmelo chodil plynule
- skusal som aj projekt Artol 645P22 z Kocura a seka tiez (v Kocurovi chodili oba OK)
- tak som skusal rozne centraly: NanoX je OK, Z21 je OK, IB sekal, Roco MM+10764 sekal
- ale ked som dal novsi Roco DC zdroj (stary zdroj bol AC) do 10764, tak vsetko OK
Zaver je taky, ze pravdepodobne bude problem v Cmelovi (tlmivky???) alebo cosik s DCC napatim alebo niecim podobnym.... :-)
Mafo
Příspěvekod George V. » čtv 02 led, 2014 5:19 am
PIKO má v některých mašinách podivně řešený filtr - ještě před tlumivkama je jakoby paralelně se zdrojem řazen kondík. V G1700 jsem ho vyoperoval a znatelně se zlepšily vlastnosti při rozjezdu a nízkých rychlostech (dekoder LENZ Silver).
George V.
Příspěvekod petrha » čtv 02 led, 2014 9:24 pm
Pomaranč píše:kecup: Krajné prepínače vypínajú reflektory aj v analógu aj v digitále. Stredný prepínač prepína transparent. Pre digitálnu prevádzku ho treba zo základnej polohy prepnúť viz. obrázok.
Pripájam aj svoju úpravu stanovišťa rušňovodiča. Toto prevedenie síce mali sovietské Čmeliaky (naše Čmeliaky mali iný hlavný pult) ale mne to aj tak nedalo.
Tyto pulty byly i na vlečkových lokomotivách
petrha
Příspěvekod E27 » pát 03 led, 2014 12:03 pm
Hlavne na tých, čo skončili u nás čoby nerealizovaná dodávka v rámci RVHP. Ako príklad spomeniem stroje do Iraku a S200 do Poľska...
E27
Příspěvekod George V. » pát 03 led, 2014 12:09 pm
...spíš to byly stroje, které neodebral SSSR, resp. byly "zásahem" ÚV KSČ staženy z výrobní linky pro důlní podniky v ČR.
George V.
Příspěvekod E27 » sob 04 led, 2014 5:49 pm
http://www.youtube.com/watch?v=RoXtCLQBVSQ
Lahôdka pre kolegov, čo majú radi 1524mm :wink:
Tohtoročná novinka PIKO v mierke 1:1
E27
Příspěvekod E27 » pon 06 led, 2014 9:10 pm
Pár obrázkov z nemeckého fóra na tému čmeliakov. Albánsko :(
A aj T435
E27
Příspěvekod E27 » čtv 09 led, 2014 1:17 pm
http://www.vlaky.net/online/burza/?id=1
inzerát na čmeliaka. Žilina...
E27
Příspěvekod vvitty » čtv 09 led, 2014 2:33 pm
Tady na modelbazaru uz jsou taky, jen prodavajici do nich rovnou promitnuli zmenu kurzu a zvyseni ceny a tipuji ze na modelu vydelaji v pripade ze prodaji vic nez mel prodejce...
Příspěvekod jarnotrulli » čtv 16 led, 2014 4:42 pm
Kdo ještě shání Čmeláka, tak tady je za 118USD:
http://www.reynaulds.com/products/Piko/59780.aspx
jarnotrulli
Uživatelé procházející toto fórum: Kulsud a 1 návštěvník
