Čmelák T669/770 od Piko
Re: Čmelák T669/770 od Piko
Příspěvekod GaborM » ned 29 pro, 2013 10:34 am
Radko píše:Keď dám F3 tak mi zapne asi posunovací režim no proste svietia obi dvoje biele svetlá
Nastavit CV37=0.
GaborM
Příspěvekod Radko » ned 29 pro, 2013 10:49 am
No a teraz potrebujem nastavit svetlá tak aby sa dali zapínať každé samostatne.Čiže 1biele,2 biele,1červené,2červené len že funkcia F0v a F0r vôbec nereaguje.
Ked si pozrete tabulku funkcií na roco 10883 tak je to tam pekne znázornené že f0v a f0r zapína svetlá potom f1,f2 zapínajú červené svetlá.F1,F2 mi ide ale f0v a f0r mi nejde
Nie som profík ale snažim sa robiť čo sa dá.Modelujem v H0
Radko
Příspěvekod kecu.p » ned 29 pro, 2013 11:01 am
Radko
1 červené?? proč proboha?? standard je F0 ovládání světla bílá , F1 červené F1 a F0 reaguje na směr, F2 by mělo být připnutí dálkového světlometu a F3 posunový díl (bílé na obouch čelech) ... čerpám z nastavení kocoura MTB
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod Radko » ned 29 pro, 2013 11:04 am
No keby mi to tak fungovalo tak je to ok ale F0 vobec nereaguje
Radko
Příspěvekod kecu.p » ned 29 pro, 2013 11:13 am
vyzkouším doma na ROCO centrále ... budu elaborovat s přepínači na střeše ... tady nemám DCC a v klubu jsem to pořádně netestoval
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod Radko » ned 29 pro, 2013 5:52 pm
Tak osvetlenie na čmeliakovi je nastavné následovne: fun.F1 3 biele a na opačnej strane 2 červené. fun.F2 to isté ale opačne prehodené.fun.F3 posun.fun.F4 tabuľky.
osvetlenie podľa smeru si prehadzujem ručne a svietenie som nastavil takto: Cv35-5
Cv36-10 :D
Ale reflektor sa mi asi samostatne zapínať nebude dať.Ak niekto viete ako to nastaviť tak napíšte.
Radko
Příspěvekod E27 » ned 29 pro, 2013 6:30 pm
kecu.p píše:Radko
zrejme čo by návesť, stoj zastavte všetkými prostriedkami :mrgreen:
E27
Příspěvekod Pomaranč » ned 29 pro, 2013 7:59 pm
Ja mám rozmiestnenie funkcií takto: F0 pozičné osvetlenie prepínané podľa smeru automaticky, F1 červené koncové jedno čelo, F2 červené koncové druhé čelo, F3 osvetlenie biele na obidvoch čelách bez reflektorov (posun), F7 osvetlenie transparentu.
Použitý dekóder Zimo PluX 22.
Pomaranč
Příspěvekod Radko » ned 29 pro, 2013 8:11 pm
No ja som tom al tak isto ale problém bol v tom že Na F0 nič nereagovalo inak tiež F1,F2 boli červené a F7 tabuľka ale to nastavenie čo mám teraz je lepšie.Skús to nastaviť tak ako to mám ja nič za to nedáš a ked sa ti to nebude ľúbiť tak dáš reset. Cv8-8
Radko
Příspěvekod kecu.p » ned 29 pro, 2013 9:14 pm
Pánové ... je hezké že tu radíte kdo to jak má ... ale to základní, to jste neřekli ... jaké máte nastavené hodnoty CV??
ani ne tak CV2-6 ... ale ty CV co ovládájí osvětlení + také řekněte, jak jste upravovali ty přepínače na desce
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod Pomaranč » ned 29 pro, 2013 11:05 pm
kecup: Krajné prepínače vypínajú reflektory aj v analógu aj v digitále. Stredný prepínač prepína transparent. Pre digitálnu prevádzku ho treba zo základnej polohy prepnúť viz. obrázok.
Pripájam aj svoju úpravu stanovišťa rušňovodiča. Toto prevedenie síce mali sovietské Čmeliaky (naše Čmeliaky mali iný hlavný pult) ale mne to aj tak nedalo.
Preložený stredný mostík
Pomaranč
Příspěvekod kecu.p » pon 30 pro, 2013 4:28 am
Pomaranč
Jaký tam máš dekodér a jaké nastavení, pokud máš vůbec digitál. Protože změnu PINů jsem již dělal a transparent buďto svítí spolu s F0 nebo F3 nebo vůbec.
Funguje někomu ovládání dálkového světlometu nebo to prostě svítí vždy??
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod JaroHo » pon 30 pro, 2013 7:28 am
Podle obrázku přepínačů od POMARANČE:
Dálka nesvítí přehozením tuším Jumperu co je dole nebo-li blíže k nám a pak i tabulky(prostřední Jumper myslím) a při posunovacím osvětlení mi svítí obě čela bíle bez dálky. Jumper směrem dál od nás nebo-li nahoře na fotce Pomaranča jsem vyndal bokem-je nastrčen jen na 1 pin aby nepřeváděl. Víc jsem to nezkoušel. Nemám moc šancí :mrgreen:
Jo a když na multimyši stisknu tlačítko světla, tak se samy přepínaj dle směru jízdy ale svítí jen předek ve směru. ČERVENÝ NEjdou ale do vagonů by to bylo blbé aby svítily, ne?
Jo a na CV ohledně svícení jsem nesahal.
Další věc je ta, že například dvě barči po osazení dekodéru 8 pin roco roco mi nesvítěj a měly by. Tvůj problém s nesvícením pomocí tlačidla Lights na multimausu může být stejný problém jako u mých zamračených. To samý jsem měl u sergeje se zvukem. Nešly světla vůbec. musel jsem vymazat centrálu a myš. ak sergej začal poslouchat. Kvůli nesvítícím bertám to budu musejt udělat znova.
JaroHo
Příspěvekod Radko » pon 30 pro, 2013 8:22 am
Ja na dekódery plux22 od roca mám transparent nastevený na F4.V návode to je aux 7 čiže CV 38-32 tým mám nastavený transparent.Tie konektor som tiež prehoil lebo to nesvietilo.
Podľa môjho dekódera mám 7 výstupov:aux1 , aux2 sú červené svetlá ,aux 3 je posun a aux 7 je transparent
A osvetlenie som dal takto aby sa na jednu funkciu zapínali aj biele aj červené svetlá
F1 = Cv35-5
F2= Cv 36-10
Radko
Příspěvekod Pomaranč » pon 30 pro, 2013 12:04 pm
kecup: Ja som zmenu CV nerobil iba som prehodil ten stredný mostík. Dekóder je zakúpený od Roca ( resp. ZIMO) 10883 PluX 22. Pri tomto zapojení sú funkcie následovné: F0 pozičné osvetlenie vrátane reflektora prepínané podľa smeru automaticky, F1 červené koncové jedno čelo, F2 červené koncové druhé čelo, F3 posun, F7 osvetlenie transparent.
Červené svetlá sa automaticky podľa smeru NEPREPÍNAJÚ! Zapínajú sa funkciami F1 a F2 vždy pre zvolený smer.
Reflektor sa funkciou vypnúť nedá. Dá sa vypnúť iba dvoma krajnými mostíkmi. Jeden pre jeden reflektor druhý pre druhý reflektor. Keďže pri posune reflektory nesvietia možno by sa to nejakou úpravou dalo ale to som neskúšal ani to nemám za potrebné.
Pomaranč
