Čmelák T669/770 od Piko
Re: Čmelák T669/770 od Piko
Příspěvekod Radko » sob 28 pro, 2013 2:17 pm
Tiež mám čmeliaka od pika a mám v ňom dekóder plux 22 ale ten dekóder je tak nejako nastavený že mi vôbec nejde zapnúť reflektor ani podsvietená tabulka z číslom.Funkciami F1 a F2 sa zapínajú predné a zadné červené svetlá funkcia F3 zapne na obi dvoch straná biele svetlá a reflektor ani tabuľka nejde ničím zapnúť.
Viete mi poslať nejaké nastavenie CV alebo napísať ako to mám urobiť? :roll:
Ďakujem
Nie som profík ale snažim sa robiť čo sa dá.Modelujem v H0
Radko
Příspěvekod Houmr » sob 28 pro, 2013 3:14 pm
Mě se tabulka rozsvítí funkcí Fo a to tam mám dekodér Plux16, ostatní mi pochopitelně nefunguje korektně.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod A2C » sob 28 pro, 2013 3:16 pm
mikinko píše:No, a este k tvojej objednavke u JR line - zavisi od toho, ako sa predajca k tomu postavi - bud bude modelarov uverovat zo svojich penazi alebo moze objednavku zrusit (z dovodu nedostupnosti modelu za povodnu cenu).
Preto mi tu stále intenzívnejšie vyskakuje zo skrinky varianta 2, dnes budem pripravovať formu na odliatie olova do nádrže, a chystám sa na frézovanie rámu :)
Příspěvekod JaroHo » sob 28 pro, 2013 6:06 pm
Zvuk Artol docela dobrý, se mi zdá.Chbí mi tam ten zvuk větráku nebo co to ve čmelácích občas zapíná :mrgreen:
a dole na těch stránkách se i píšou tipy na nastavení CVček a popis funkce Jumperů. Já to zkoušel přehazovat a moc moudrej sem z toho nebyl, jediný, že tabulky nesvítily.
JaroHo
Příspěvekod Michal Dalecký » sob 28 pro, 2013 6:18 pm
Pokud přepnete prostřední jumper tak lze osvětlení inv. čísla vypínat pouze při pluX22 dekodéru. Zbylé dva vypnou na tvrdo reflektor. Ten nelze jinak ovládat než takto.
Michal Dalecký
Příspěvekod Radko » sob 28 pro, 2013 6:25 pm
Myslíte že pomôže nastavenie dekóderu Cvčkami od artolu?
Radko
Příspěvekod GaborM » sob 28 pro, 2013 6:49 pm
forex píše:
PAPA_CHUBBY píše:Pre zaujemcov o ozvucenie, svoj zvukovy projekt uz zverejnil aj Artol:
http://sounds.artol.sk/cmeliak/
Zajimave...Piko projekt hodnota CV2 ...30.
to musi vypalit jak dabel:)
Na nase prekvapenie to nie je az taky velky skok. Zial model ma dost zle sprevodovanie a vo vyslovene pomalej jazde sposobuje trhanie. To je zapricinene prevodmi, motor totiz stale toci, masina trhne, zastane, trhne, zastane. A motor stale pekne bez zastavenia toci.
Kazdy si moze CV2 nastavit podla seba a zabehnuteho modelu.
Naposledy upravil GaborM dne sob 28 pro, 2013 6:50 pm, celkově upraveno 1
GaborM
Radko píše:Myslíte že pomôže nastavenie dekóderu Cvčkami od artolu?
Ak je to dekodér Zimo, tak by s tým nastavením nemal byť problém.
GaborM
Příspěvekod E27 » sob 28 pro, 2013 7:05 pm
Tak ten zvuk od artolu je fenomenálny...
E27
Příspěvekod Radko » sob 28 pro, 2013 8:28 pm
to je dekóder Roco 10883
Radko
Příspěvekod Radko » ned 29 pro, 2013 8:39 am
Tú zástrčku som prehodil a sprístupnila sa mi funkcia F7 (tabuľky).Ale stále nejde zapnúť ničím reflektor a neviem ako mám vypnuť svietenie obi dvoch bielych svetiel
Tu si môžete kuknúť toho čmeldu (digitalizáciu) http://radkovevlaky.wbl.sk/Digitalizacia.html
Radko
Příspěvekod kecu.p » ned 29 pro, 2013 9:53 am
Už jste někdo řešil prohozené masky podvozků u čmeláka?? pokud nejste spokojení s tím, že jsou prohozeny (podle popisků P a Z), náprava je jednoduchá ... stačí ze spoda vycvaknout kryt převodovky, který je vcelku s maskou a navzájem ty masky prohodit tak, aby P bylo pod dlouhým představkem a Z pod krátkým představkem.
H0 DCC + H0e analog
KŽM Sokolov
ČSD ep. 3 a 4
kecu.p
Příspěvekod Radko » ned 29 pro, 2013 10:16 am
Kde nájdem na multi mause od roca klávesy F0v a F0r
Radko
Příspěvekod GaborM » ned 29 pro, 2013 10:24 am
Radko píše:Tú zástrčku som prehodil a sprístupnila sa mi funkcia F7 (tabuľky).Ale stále nejde zapnúť ničím reflektor a neviem ako mám vypnuť svietenie obi dvoch bielych svetiel
Oddeliť ovládanie reflektorov od pozičiek nejde, neumožňuje to HW.
Nerozumiem vete "ako mám vypnúť obidvoch bielich svetiel", v akom rezime akym Fx?
F0v a F0r - na roco mause je to tlacidlo zapnutia svetiel.
GaborM
Příspěvekod Radko » ned 29 pro, 2013 10:27 am
Keď dám F3 tak mi zapne asi posunovací režim no proste svietia obi dvoje biele svetlá
Radko
